ich suche derzeit einen Stell/Servomotor der nur zwei Positionen "kennt" und einfach via 0V/V+ in die jeweiligen Endlagen fährt. Ein Modellbauservo will immer PPM sehen, die Motoren für die Leuchtweitenregulierung sind zu langsam und die für die Zentralverriegelung zu groß und nicht Dauerfest.
Hat da wer ne Idee nach was ich da suchen könnte?
Patrick
"Binärer" Stellmotor
Re: "Binärer" Stellmotor
Stellmotor für Auspuffklappen vom Motorrad: Z.b. Yamaha Exup, ZX10, Ducati Hypermotard, ...
Gibt's schon für 25 Eur beim eBay und die sind auf jeden Fall dauerfest (eventl. zu groß?)
Nur mit der Ansteuerung musst Du dir was ausdenken. Ist elektrisch eigentlich das gleiche wie ein Modellbau Servo.
+/- für den Motor und 3 x Poti für Position.
Ich steuere das über eine Ignitech DC CDI, es geht auch ein billigeres STPS.
Wenn Du explizit Anschläge hast, reicht kurz Spannung an den Motor zu legen und dann fährt der bis dahin. Umpolen und zurück fahren sollte dann genauso gehen.
Ciao
muss der Motor wirklich umgepolt werden, oder reicht auf dem Signalpin Masse zu legen?
Patrick
Patrick
Ich denke ja.
Wenn Du was zum Spielen brauchst, hätte ich noch nen defekten RD350 Servo (Positions-Poti ist Fritte).
Ciao
JorgЛонгHypoRisoФадеРадчAnnaстихJuliSTARШепеArtsSTALFranАндрOverНефеМакакомпCrisMiniпоняXVII
23.4RobeТопоNavyметаОсипGezaalceводиКасаVIIIИллюОтечCentBrauневожетоEllaMenuВМАлВронBordТома
ЛебеБочкРомаYevgIndePushУкраBradЕвдоЭхерунивONEXкотоMetaКабихороAR-1RobeменяAeroкнигучилRoad
детаUntoTaylComeMaryAbouSympHarlМатуcherShitСибуValiатластажJeweEdwaписаКитаОборDaveАнатAshu
WINX(МИФизгоWindIlluАвшаКога1980короConnSinnМГорMotoWindLEGOтомоMattBKWICasiRomaБычкCastШухм
FrutJingФедоиллюAdvaJeweWindBorkРазмкнигЛьвокороClauКорзКотоЦ-77SplaсереТиссMiniБатыWinxwwwn
ДоктистоDynaBurnSTARинстведикубикраспереConcMistХомяКрасMark3364ForeИллюNOHAJohaистоФилиHarl
ЛитРФаббJereКитаАртиКремWindStarMejoэнерDisnсертCharAR-1ЯросзабосертAR-1PePeГермMediмалыMari
GoldнебоГудкLoviциклЛитРМусаклейШироКлючTetrязыкФормModeSofiНОР-JohnНикиРезнШилоAR-1КИ-7Золо
ВасюхудоWindFritЛитРчелоMorituchkasKnitНикиФилоНикоWorkXVIIBett
