suche Profi in Hessen
1252er
Re: suche Profi in Hessen
Beitrag von 1252er »
Ok, dann besorge dir doch schon mal das Tunerstudio und den Megalogviewer ( Tunerstudio kann man auch durch das freie Megatune ersetzen,
aber der Megalogviewer kostet und ohne den gehts kaum).
Dann bau dir mal eine Kommunikation zur MS, also raus finden das RX, TX und 5V sind, dann Pins auf einen DB9 Stecker legen und mit einem USB/Seriell-Adapter versuchen die MS anzusprechen. Oder du machst das per Bluetooth, da gibts nette Module vom Arduino.
Wenn du es geschafft hast deinen Rechner mit der MS sprechen zu lassen ist schon viel gewonnen.
Der 2te wichtige Schritt ist der Megasquirt eine Lambdasonde zu geben, so das diese auch weiß wie viel Benzin gut ist.
Klopfsensorik ist nicht so die Sache der MS, aber dazu später mehr.
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Schritt 1 wäre wohl erstmal das Manual lesen
Seatfreak
Beitrag von Seatfreak »
Super vielen Dank für die Infos.... einige Sachen sind bereits da, am WE werde ich wohl mal ans Werk gehen...
