Scharfe Nocke, knallen in den Auspuff
bisher habe ich nie mit scharfen Nocken gearbeitet. Im Motor des Bergrenners (1.6l 8V) ist nun eine 268° Schrick Nockenwelle verbaut.
Nun fällt mir ein leichtes "pollern" bzw. "knallen" in den Auspuff auf. Dabei springt auch gern die Lambdaanzeige. Am stärksten tritt das ganze bei mittleren Drehzahlen ohne Last auf.
Nun die Noob/Anfängerfrage: Ist das bei scharfen Wellen normal, oder hab ich bei dem Motor ein Zündungsproblem? Hatte dieses Phänomen bei den 4 Motoren mit Seriennocke vorher kein einziges mal gehabt.
Morgen gehts halt auf den Prüfstand, das soll nicht für den Hintern sein, nur weil eventuell was an der Zündung o.ä. nicht stimmt.
Video vom Leerlauf (erhöht, damit läuft er besser warm):
https://youtu.be/HtLGF2mqSs4
Danke schonmal,
Patrick
Danke schonmal,
Patrick
- Dominik335i
Re: Scharfe Nocke, knallen in den Auspuff
Fahrt ihr alpha/n oder SD/ITB? Ist das Knallen bei schnellen Lastwechseln? Z.B. bei Volllast-Schaltvorgängen?
Wie immer gilt der Grundsatz: MSQ & Log
Kann ich heute abend noch fix aufnehmen.
Fahren mit speeddensity, unterdruck im Leerlauf bei ca 0,5 bar. Läuft auch recht ruhig, nur das gelegentliche pollern ist ungewöhnlich für mich. Bei lastwechseln macht er wenig Probleme, kritischer ist sehr schnelles schalten, aber die Bescheinigungaan und abreicherung ist noch nicht perfekt eingestellt.
Zwei Leute meinten schon das bei scharfen Nocken das ballern normal ist, wegen überschneidung und in den Auspuff gespülten Gemisches
- Dominik335i
Nö, normal ist das nicht.
Hatte die Kiste nicht auch Einzeldrosseln? Auch wenn ich mich wiederhole, aber meiner Erfahrung nach funktioniert Einzeldrossel in Kombination mit scharfen Nockenwellen nicht ordentlich auf SD. Ich hatte ähnliche Phänomene im ITB Mode. Bei halbwegs konstanter Fahrt fuhr es perfekt. Aber bei transienten Betriebszuständen ist der MAP einfach dem TPS nachgeeilt, was zu mageren/fetten Peaks und in der Folge zu Knallen führte.
Ich hab damals wild mit der AE gespielt, es aber nie perfekt hinbekommen. Letztendlich bin ich entnervt wieder zu alpha/n_multiply map zurückgekehrt.
Schau dir deine Logs ganz genau an und vergleiche MAP- vs. TPS-Verlauf.
Das Phänomen tritt nur bei gleich bleibender last auf zb im Leerlauf. Das ist ja das merkwürdige. Bei Volllast merkt man davon garnix
- Dominik335i
OK, dann vergiss was ich geschrieben habeJack-Lee hat geschrieben:Das Phänomen tritt nur bei gleich bleibender last auf zb im Leerlauf. Das ist ja das merkwürdige. Bei Volllast merkt man davon garnix
sorry,ich kriege gleich das schmunzeln wenn ich bergrenner,scharfer nw etc. lese und dann sehe wie mager der in diesem betreibszustand läuft
gib dem mal sprit,so daß er nicht deutlich über 14,2 kommt.
Im Leerlauf soll er bei 13 rum eiern? Warum? Zumal es das weder besser,noch schlechter gemacht hat.
PS. Anfangs dachte ich der läuft zu fett, da er teilweise auf unter afr 12 war, deshalb etwas magerer eingestellt, änderte nix.
1.Nockenwelle richtig eingebaut/eingemessen?
2. Drosselklappenteile sauber synchronisiert?
3.Elektrodenabstand Zündkerzen zu klein?
4.Gemisch etwas zu mager
5.Wie sieht der Zündwinkel in den Bereichen wo es knallt aus?
Manchmal gibts auch einfach ein paar Frequenzen/Schwinungen, die durch die anderen Ventilsteuerzeiten kommen...
In deinen Beanstandeten Bereichen hat du durch die anderen Nockenwellen durch die erhöhte Überschneidung einen schlechteren Motorlauf, das sollte aber durch die Einzeldrossel aber eigentlich kompensiert werden (Nockenwellen sind ja ziemlich zahm)
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Warum eiert das TPS so rum und geht sogar in den negativen Bereich?
Stell mal von AFR auf Lambda, das ist doch ein Krampf... Meiner Meinung nach knallt der auch vom hören her eher, wenn der zu mager als Lambda 1,0 läuft.
Vielleicht stimmt da im gesamten was nicht und der spritzt noch was Sprit mit in den Krümmer.
Fahre selbst deutlich krassere Nocken als deine und da ist solch ein Knallen/Geboller nicht drin.
Mit deinen 268° Nocken kannst Du auch eigentlich noch SD fahren, das sind ja Milchmädchennocken.
Gruß Willi
Gruß Willi
wie der im leerlauf läuft ist nicht so wichtig,wenn er mit lambda 1 rund läuft - gut.Jack-Lee hat geschrieben:Im Leerlauf soll er bei 13 rum eiern? Warum? Zumal es das weder besser,noch schlechter gemacht hat.
aber oberhalb 2000rpm ist er mir zu mager - schau mal das er da immer kleiner/gleich lambda 1 bleibt.
warum immer kaffeesatz lesen,stelle doch mal die msq und ein log rein und dann sieht man klarer.chapy hat geschrieben:wie der im leerlauf läuft ist nicht so wichtig,wenn er mit lambda 1 rund läuft - gut.Jack-Lee hat geschrieben:Im Leerlauf soll er bei 13 rum eiern? Warum? Zumal es das weder besser,noch schlechter gemacht hat.
log gibts morgen vom Prüfstand.
Das er "obenrum" zu mager läuft ist klar, der ist nicht abgestimmt. Er läuft ja ansich rund, wollte mich aber nur nochmal versichern das das "pollern" nicht z.B. durch Zündaussetzer o.ä. herrühren und der morgige Prüfstandsbesuch für die Katz ist.
Patrick
PS. mal aus jux bei Youtube nach "scharfe Nocke Leerlauf" gesucht und fast alle Fahrzeuge klingen so "hintenraus" wie unser GT, oft sogar deutlich holpriger. Also doch alles gut?
Patrick
Heute aufm Prüfstand gewesen.
War nix. Prüfstand hatte an dem Tag n Softwareupdate und die Lastfahrt ging schlicht nicht. Hat den Wagen immer bis zum abwürgen runtergebremst anstatt eine bestimmte Drehzahl zu halten. Werkstatt meinte wir machen zeitnahe einen neuen Termin, wenn das Problem behoben ist. Recht frustriert wieder abgezogen, halber Arbeitstag für den Hintern
Blubbert immer noch leicht, aber das scheint wirklich einfach die Nocke zu sein. Bei Volllast ist davon nix zu merken. Im Gegenteil, Sound ist geil
