EFIgnition
Andy0075
Re: EFIgnition
Beitrag von Andy0075 »
Hallo ralf,
Spiele auch mit dem Gedaken mir so eine ECU zuzulegen.
Läuft sie bei dir bereits im Auto? Gab es irgendwelche Probleme das File der KDFI 1:1 auf diese ECU aufzuspielen?
Hast du dir den Kabelbaum dazugekauft der angeboten wird? Sind da die einzelnen Kabel auch angeschrieben mit der
Funktion so wie beim original MS Kabelbaum? Oder hast selber den mitgelieferten Stecker gecrimpt?
lg, Andi
ralf
Re: EFIgnition
Beitrag von ralf »
bin noch nicht dazu gekommen die EFIgnition einzubauen. Habe bisher nur 12V und Masse an die EFIgnition angeschlossen und mit dem Netbook über USB verbunden. Hatte auf meiner KDFI die Firmware 3.4.2 und konnte meine KDFI Daten direkt übertragen. Hatte wegen dem anschliessen der EFIgnition an meinen KDFI Kabelbaum mit Jeroen telefoniert. Da ich einen Treiber in meiner VW Wastespark 4fach Zündspule habe musste ich die PullUp Widerstände aus dem Kabelbaum entfernen und im Tunerstudio Spark Output von „Going Low“ in „Going High“ ändern. Jeroen hat mir auch empfohlen den Nominal Dwell (ms) von 5 in 2.3 zu ändern. Beim Drehzahlmesser musste ich Output Pin von „IGN(JS10)“ in „AD06/JS5“ ändern.
Hab die EFIgnition ohne Kabelbaum bestellt, da meiner so gut wie neu ist und es einige Arbeit ist den zu ersetzen.
Um die Stecker zu crimpen brauchst Du eine wirklich gute Zange. Der Durchmesser der Isolierung sollte nich grösser als ca. 1,8mm sein. Dickere Kanel bekomme ich nicht in den Stecker.
Die meisten Pineingänge haben dieselbe Benennung wie bei KDFI. Bei den paar die ich nicht wusste habe ich mit Jeroen telefoniert und Ihm dann eine Skizze von meinem Schaltplan zu kontrolle geschickt. Der Sercvice ist wirklich super und Jeroen spricht auch relativ gut Deutsch.
ralf
Re: EFIgnition
Beitrag von ralf »
Hallo Andi,
hätte ich fast vergessen. Im Tunerstudio musste ich unter Calibrate MAP die Werte von meinem neuen Saugrohrdrucksensor eingeben.
Gruss Ralf
Andy0075
Re: EFIgnition
DANKE RALF!
lg Andi
ralf
Re: EFIgnition
Beitrag von ralf »
habe heute die letzten Kabel meines KDFI Kabelbaums mit dem Stecker der EFIgnition verbunden.
Steuergerät eingesteckt und der Toyota ist sofort angespungen, und die Aussetzer die ich mit der KDFI hatte sind auch weg. Die Werte des MAP Sensors muss ich noch ein klein wenig korrigiren, beim Einschalten der Zündung ist er auf 99,3. Das mit dem Bluetooth ist schon eine feine Sache.
Mal schauen ob ich morgen Zeit finde weiterzumachen.
Gruss Ralf
Re: EFIgnition
Hallo Jeroen,
kann die EFIgnition einen 4 poligen Stepper Leerlaufsteller ansteuern? Sollte mit IAC1/2 funktionieren, oder? Hat man dann noch die Möglichkeit ein Drehzahlsignal auszugeben (schließt man ja normal auf IAC1 an)?
el-hardo
Re: EFIgnition
Beitrag von el-hardo »
Ja, wurde auf den Seiten vorher in 15 bis 18 Nebensätzen ausführlichstenst von Jeroen :)
bmwbiker
Re: EFIgnition
Beitrag von bmwbiker »
Gibt es denn jetzt schon Erfahrungen mit der EFIgnition hier aus dem Forum?
Positives / negatives / funktioniert alles (auch der 4-Pin Leerlaufregler) ?
Daniel26
Re: EFIgnition
Beitrag von Daniel26 »
Würde mich auch interessieren.
Jeroen: Hättest du denn bei der nächsten Version Platz für einen Stecker mit mehr Pins? Dann könnte man wirklich das BT abschaltbar machen. Das wäre echt noch schön. Oder ne kleine SW, mit der ich dann wenigstens den Namen des Bluetooth-Devices ändern kann. Wenn RX ud TX außen liegen kann man das auch selbst mit etwas Ahnung.
Re: EFIgnition
bmwbiker hat geschrieben:Gibt es denn jetzt schon Erfahrungen mit der EFIgnition hier aus dem Forum?
Einige Kumpels haben die EFI mittlerweile verbaut und sind alle vollends zufrieden. Saubere kleine Kiste und absolut empfehlenswert!
Einziges Manko ist die schlechte - weil schlichtweg nicht vorhandene :lol: - Dokumentation. Wobei man sich das alles auf der holländischen Website zusammensuchen kann. Google Translate ist dein Freund...
Daniel26
Re: EFIgnition
Da gibts ne Doku? :shock: Wo denn?
Ich brauch das Ding halt an nem Moped. Und da ist Wasserdicht eigentlich ein muss.
bmwbiker
Re: EFIgnition
ich bau das Ding ja auch gerade in ein Moped ein....hatte vorher eine KDFI1.4 drin, ist aber zu groß und hatte dauernd demenz (verlust der Programmierung - aus dem Grund hatte ich immer 2x KDFI1.4-Platinen dabei.....zum wechseln?!?)
3rd_amigo
Re: EFIgnition
Beitrag von 3rd_amigo »
Nur einmal ne kleine Anmerkung von mir. Habe bis jetzt 4 Stück davon verbaut und bin mega zufrieden. Alles funktioniert wie es soll. Wenn es mal niht so funktioniert wie es soll dann steht Jeroen einem mit Rat und Tat zur Seite.
Von mir gibts an die Firma BS-Autotune 5 Sterne ***** in Sachen Preis Leistung und Support!!!!!!!!
Danke an Jeroen für die vielen Stunden Schriftverkehr.
Re: EFIgnition
3rd_amigo hat geschrieben:Nur einmal ne kleine Anmerkung von mir. Habe bis jetzt 4 Stück davon verbaut und bin mega zufrieden. Alles funktioniert wie es soll. Wenn es mal niht so funktioniert wie es soll dann steht Jeroen einem mit Rat und Tat zur Seite.
Dem kann ich mich zu 100% anschließen, das Produkt und der Support sind erstklassig!!! Definitiv die beste MS2 am Markt. Bloß der fitzelige Stecker ist S***** :x
el-hardo
Re: EFIgnition
Wer hat hier denn bisher eine EFIgnition 88 gekauft, eingebaut und ist soweit zufrieden?
Ich habe das Teil ja seit 2 Wochen am laufen, habe aber Probleme mit dem internen Knock Modul, welches einfach nix macht.
Der Support von Jeroen war bis zu dem Punkt auch gut. Mangels Manual hatte ich ein paar Fragen, obwohl das nun mein vierter MS Umbau ist. Aber seit dem Problem bekomme ich seit knapp 2 Wochen keine Antwort mehr. Habe langsam das Gefühl, dass gar kein Knock Modul verbaut ist. :shock:
