PWM Signal invertieren ->12V ausgeben
el-hardo
Beitrag von el-hardo »
Ich möchte eine Pierburg CWA100 über PWM regeln. Die Pins bei der CWA 100 sind übrigens anders herum belegt als bei der CWA200.
MS3 gibt ein gepulstes Massesignal aus, Pierburg möchte gern 12V haben. Wie (mit welchem Bauteil) kann ich das Signal invertrieren?
Und mit welcher Frequenz sollte ich es laufen lassen?
Zuletzt geändert von el-hardo am Di Nov 06, 2018 11:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jack-Lee
Re: PWM Signal invertieren ->12V ausgeben
Beitrag von Jack-Lee »
ich hab das ja auch so aufgebaut... Im Datenblatt steht welche Frequenz die Pumpe sehen will.
Habe das Signal nicht invertiert und es hat trotzdem funktioniert.
el-hardo
Du hast auch ne Pierburg Pumpe (für Wasser-LLK?)
Und an PIN 2 dann das PWM Signal der MS und PIN 3 leer gelassen?
Habe was gefunden:
Die CWA Pumpen von Pierburg
Pierburg’s PWM Schnittstelle für alle Pumpen der CWA-Reihe.
Eingangsfrequenz:
50 Hz -1000 Hz
Eingangsspannung:
Rechtecksignal
•Spannung
→ Ub= 8 bis 16V
•PWM High-Pegel
→ Min 0.6 Ub / Max Ub + 3V
•PWM Low-Pegel
→ Min GND - 3V / Max 0.4 Ub
Notiz:
Um den korrekten Start der Pumpe sicher zu stellen, benötigt diese einen min. 3ms langen High-Pegel.
(Zum Beispiel: 50% Tastverhältnis bei 150 Hz)
Tastverhältnis:
•0 – 1%
→ Stop
•1 – 7%
→ Notlauf (Geschwindigkeit ca. 95%)
•8 – 12%
→ Stop / Fehlerrücksetzen
•13 – 85%
→ Gesteuerter Bereich von 0-100% Geschwindigkeit
•86 – 97%
→ Maximale Geschwindigkeit
•98 – 100%
Sie möchte ein Rechtecksignal haben. 12V sollte ok sein, da es im PWM High Pegel Fenster ist.
Könnte man mit einem Pullup Widerstand die Signalleigung auf 12V ziehen, und dann mit dem MS3 PWM Signal auf Masse regeln? Dann müsste man zwar den Table invertieren, aber das wäre ja ok (solange man dran denkt).
Jack-Lee
Ich muss am Wochenende mal schauen wie ich das verkabelt hatte. War aber glaub ich wirklich einfach über Widerstand
el-hardo
Das wäre großartig. Wie sieht dein Table dazu aus?
Zur Not sollte doch ein Transistor zum invertieren reichen oder?
el-hardo
@Jack
Hast nachgeschaut?
Müsste eigentlich nicht zudem eine Diode dazwischen, damit die MS keine Spannung auf den PIN bekommt?
Jack-Lee
Liege krank im Bett... Laut meinen Aufzeichnungen aber reicht n pullup und eine "umgedrehte" Kurve
el-hardo
Ok. Super, danke!
Ich habe mir in der Zwiscchenzeit eine kleine NOT Schaltung mit Transistor und zwei Widerständen gebaut. Bin damit aber nicht zufrieden, da ich dort auch mit Pullup arbeiten muss und zudem noch einen Masseanschluss (also einen mehr als allein mit Pullup) brauche. Der einzige Vorteil wäre das schönere (da nicht umgedrehte) Kennfeld.
azmartin
Beitrag von azmartin »
Kannst du nicht einfach +12V auf Pin2 geben und an Pin3 die Masseschaltung der MS anhängen? Oder denk ich da falsch?
el-hardo
Im Moment läuft die Pumpe bei mir volle Pulle. Das heißt, PIN 2 per Pullup auf 12v und PIN 3 leer gelassen. Funktioniert.
Denke die Pumpe würde genauso laufen wenn man an PIN 3 das Signal anlegen würde.
Ich dachte ursprünglich daran, dass man an der MS was einstellen kann, das 12V statt Masse gepulst wird (wird nicht möglich sein) oder zumindest das Kennfeld in irgendwelchen Settings invertieren kann (100%=0%). Dann wären mit 12V Pullup dc 100% = 0V. Dann wird zwar noch Masse gepulst, das Kennfeld sieht dann aber wenigstens korrekt aus.
Wenn du das ganze laufen hast, würde mich folgendes verhalten interessieren.
Bei hohen Drehzahlen keine höhere Förderleistung oder muss sie höher damit die Wärme weg kommt?
Gibt ja Ideen das die Fließgeschwindigkeit nicht zu hoch sein darf - ich vermute das auch.
el-hardo
Diese Ideen kenne ich, verstehe ich aber nicht im Ansatz.
Warum sollte eine hohe Fließgeschwindigeit weniger kühlen? Du versuchst soviel Wärem wie möglich vom W-LLK aufzunehmen. Der größte Wärmeübertrag ist, wenn das Medium zur Kühloberfläche die größte Temperaturdifferenz hat. Und je langsamer das Wasser fließt, desto mehr heizt es sich auf und gleicht sich der Ladeluft-Temp an.
Ich hatte 3 Pumpen ausprobiert und alle Pumpen immer auf 12V, also voll laufen lassen. Ergebnis: Je größer die Pumpe desto niedriger meine Ladelufttemperaturen. Jedoch hat der der Schritt zur CWA 100 kaum noch was gebracht, obwohl sie doppelt so viel fördert wie die Pumpe zuvor. Allerdings ist mit Sicherhheit auch nicht das Gegenteil eingetreten.
Es geht wohl um die Zeit des Wassers dann im Kühler wo die Wärme an die Umgebung abgegeben wird.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher welcher Punkt sich wie auswirkt.
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
el-hardo hat geschrieben:Jedoch hat der der Schritt zur CWA 100 kaum noch was gebracht, obwohl sie doppelt so viel fördert wie die Pumpe zuvor. Allerdings ist mit Sicherhheit auch nicht das Gegenteil eingetreten.
dann ist vermutlich dein Wärmetauscher am Ende ;-)
hast du mal gemessen mit welcher Wassertemperatur du in den LLK rein bzw raus gehst?
Beim meinem System ist es so, dass der LLK mit dem aktuellen Lader zu klein ist, ich gehe mit etwa 2°C über Aussemtemp und das Wasser kommt mit knapp 12-15°C Über aussentemp raus, was dann eine Ladeluft von 15-20°C über aussen ergibt...
mit dem Lader vorher (etwa 60ps weniger Endleistung) war ich 10-15°C Kühler in der Ansaugluft und das Wasser auch entsprechend
Golf 2 G60
