Käfer 2,7l Typ4
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Beitrag von porschekäfer »
Hallo, klar kein Problem. Sind kurze Bosch Düsen in Remmele Ansaugrohren. Fuel Rail habe ich selbst gebaut um kompakt zu sein. Passt bei meinem 60er mit dem breiten Motor fast ohne Bearbeitung rein.
(411.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Hier sieht man es besser. Ich verwende nun die Düsenlöcher in den Saugrohren.
(660.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
kaefer1968us
Re: Käfer 2,7l Typ4
Beitrag von kaefer1968us »
Vielen Dank
das werde ich dann jetzt auch mal umbauen
Thomas
kaefer1968us
Re: Käfer 2,7l Typ4
Das ist meiner
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Hallo, der Motor läuft schon ganz gut. Mit dem Start bin ich aber noch nicht zufrieden. Er geht immer recht gut an, steigt dann in der Drehzahl und geht dann wieder aus. Das macht er wenn ich gar kein Gas gebe oder wenig Gas gebe. Wenn ich mehr Gas gebe bekomme ich ihn an, aber dann gibt es gleich eine Drehzahlspitze. Das gefällt mir bei kaltem Motor gar nicht :shock:
Es hört sich alles als zu fett an. Aber irgendwie kann ich das nicht glauben. Beim Warmlaufen braucht er ca. 5ms im Leerlauf. Warm sind es dann 4ms. Wenn ich jetzt mit 11ms oder etwas mehr starten kann es ja nicht zu fett sein. Er kommt ja auch gut vom Anlasser weg.
Frage: Kann man After Start Enrichment so anheben dass es so hoch wie die Cranking PW?
In dem Log läuft er jetzt schon ca. 10% fetter da ich ReqFuel von 13,5 auf 15 angehoben als Versuch.
Oder soll ich es doch noch 10% magerer probieren? Oder ist es mit der Zündung zu retten?
Einen Luftbypass habe ich noch keinen. Deshalb brauche ich etwas TPS um ihn kalt am Leben zu erhalten.
Jürgen
CurrentTune.msq
(120.88 KiB) 881-mal heruntergeladen
2019-05-05_17.31.48.msl
(2.77 MiB) 878-mal heruntergeladen
Re: Käfer 2,7l Typ4
du fährst vermutlich ohne Leerlaufregler, richtig?
Ich halte ihn kalt größtenteils über den Zündwinkel am Leben. Bei warmen Motor fahre ich nur 7° im Leerlauf, bremse ihn also künstlich ein und kompensiere das durch etwas mehr Luft via LL-Schraube. Beim Kaltstart gebe ich bis zu 10° zusätzlich drauf. Damit stirbt er dann auch ohne Gasgeben nicht ab.
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
... ja genau noch ohne Leerlaufregler. Bei den Einzeldrosselklappen muss ich erst noch die Verschlauchung machen.
Das mit dem Zündwinkel dachte ich auch schon. Etwas mehr geht noch ich glaube bei den Temperaturen macht er noch mal 2-3° mehr Frühzündung. --> Dann probiere ich hier mal mehr.
Mein Zündwerte aus der Tabelle sind bei 9° mit einer "Wanne" mit 12 Grad um ihn abzufangen wenn er unter 1000 U/min geht.
Gruß Jürgen
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Ich muss dann noch hinzufügen dass es immer ganz schön schwer ist wenn er dann beim Starten kommt nicht komplett vom Gas zu gehen und ihm damit die Luft abzudrehen.
Ich hatte aber leider schon Drehzahlen bis 3000 U/min bei ca. 8% TPS. Die 45mm Klappen sind da halt nicht gerade feinfühlig :)
Re: Käfer 2,7l Typ4
2-3° ist recht konservativ. Geh da wirklich mal ans Limit (10°) bei 0°C. Wirst sehen, das funktioniert gut ;-)
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Ich werde es ausprobieren. Ich denke bis zu 18° Vorzündung insgesamt traue ich mich bei 0°C. Also addiere ich im "Cold Advance" 6-8 Grad. Ich bin gespannt.
Wenn ich dann noch die Zusatzluft über ein Leerlaufregler hinbekomme wird es sicher besser klappen.
Ich wollte es erst mal alles sauber ans Laufen bekommen. Bei großen Luftzugängen zu den Zylindern habe ich Angst von "Luftklau" (Pulsen) der benachbarten Drosselklappen. Deshalb würde ich gleich lange Schläuche zu den Klappen führen, dann in einen größeren Schlauch und dann ans Leerlaufregelventil. So wie man es zur Beruhigung des MAP Signals macht. MAP schließe ich dann auch gleich mit an um zu schauen ob das Signal taugt fürs Überblenden TPS/MAP.
Re: Käfer 2,7l Typ4
Das Thema Leerlaufregelung an Einzeldrosselklappenmotoren wurde hier schon häufiger diskutiert. Mein persönliches Fazit war, dass eine konventionelle Lösung über Zusatzluft nicht zufriedenstellend funktioniert. Zumindest, wenn man das MAP-Signal verwendet (Multiply MAP o.ä.). Schön wäre eine Lösung via veränderbarem Leerlaufanschlag - mittels Linearsteller o.ä.
Da es aber auch rein über Zündung bei einem Sommerfahrzeug sehr gut funktioniert, habe ich letztendlich darauf verzichtet. Keep it simple! Selbst bei 0°C habe ich einen Leerlauf von ca. 800 1/min. Warm liegt meine LL-Drehzahl dann bei ~950-1000.
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Ja das habe ich auch so gelesen und verstanden. Wäre auch damit zufrieden wenn es über Zündung geht. Einen Leerlaufsteller will ich eh nicht für eine Leerlaufregelung sondern nur für den Kaltstart.
Wenn nicht schaue ich auch noch mal mit dem Leerlaufanschlag. Ein mechanisches System wie ein Choke via Seilzug wäre ja schon ausreichend.
Wenn man mehr Komfort will sollte man vielleicht auf eine E-Gas Zentraldrosselklappe gehen. Aber ein bisschen schütteln darf mein Renner schon :D
Für das MAP Signal werde ich aber die Verschlauchung dennoch machen. Ich will schauen, ob ich MAP als zusätzliches Lastsignal verwerten kann.
Re: Käfer 2,7l Typ4
Ich habe viel mit unterschiedlichen MAP-Verschlauchungen (nur 1 Zylinder, 4 in 1, 4 in 2 in 1) und Erfassungen (Map Sampling) experimentiert. Letztendlich hat die 08/15 Lösung das schönste und brauchbarste Signal geliefert: 4 in 1 Verschlauchung und kein kompliziertes Map Sampling. Für alpha/n multiply MAP tut das sowieso absolut ausreichend. Je nach Sensor musst du mit der Dämpfung spielen, ich hab sie fast zu 100% zu (externer Sensor mit sehr kurzen Schläuchen), weil das Signal ansonsten zu zappelig war.
porschekäfer
Re: Käfer 2,7l Typ4
Danke!
Kurze Schläuche? Dachte lange Schläuche bringen Ruhe. Ich muss beim Boxer halt von links und rechts in die Mitte kommen. Kürzer geht es eh nicht.
Re: Käfer 2,7l Typ4
Klar bringen lange Schläuche Ruhe. Deshalb ja Dämpfung hoch, wenn sie kurz sind und der Sensor schnell ist :wink:
