JAW (Just Another Wideband) Bosch-LSU-Controller um 55$
The-Dragon
Re: JAW (Just Another Wideband) Bosch-LSU-Controller um 55$
Beitrag von The-Dragon »
Hi, hab heute mal mein JAW provisorisch ans Mopped gehängt. Macht so auf dem ersten Blick nen guten Eindruck!
Nur hab ich mir gleich mal die Finger am LM317 verbrannt. Hat da schon jemand eine alternative gefunden?
Alles wird gut. Hauptsache es ist grün!
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
dridders
Beitrag von dridders »
Alternative? Größerer Kühlkörper oder aktive Kühlung, eine andere gibts nicht. Jede andere Alternativ wie anderer Regler müsste in der Software angepasst werden
MK
Beitrag von MK »
The-Dragon hat geschrieben:Nur hab ich mir gleich mal die Finger am LM317 verbrannt.
Wird ganz schön warm, gell :-)
Hab meinen mit Panzerband außen auf dem Tankrucksack - das ist dann perfekt Luftgekühlt ;-)
Ciao
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
MK hat geschrieben:
Tom G. hat geschrieben:Kann man eigentlich an die programmierbaren Outputs auch ne Analog-Anzeige anschließen?? Wiel ich find nixx über die technischen Daten der Ausgänge...
Der eine hat max. 25 mA, der andere gar nix.
Spannung vs. AFR kannst Du selber programmieren. Alan hat es per defaut so, dass die Spannung x 10 den AFR Wert gibt. D.h. 1.25 V = AFR 12.5
Damit kannst Du jedes stinknormale Voltmeter anklemmen.
Das hab ich auch gerade vor. Als Anzeige hab ich hier ein DVM von Conrad liegen ( 199,9 mV , 100 MOhm innen )
Mein errechneter Spannngsteiler besteht aus einem 100 kOhm und eine, 9,9 MOhm Widerstand ( Verhältnis 1:99 )
Da ich ja den 25 mA Ausgang für die MS brauche frag ich mich gerade ob ich das an den zweiten Ausgang hängen kann.
evtl. auch mit einem Spannungsteiler 10 k zu 990 k.
Gruss
Jörg
Mid Engine World
die Mailingliste zum Porsche 914
MS im Porsche 914
Beitrag von gravedigger »
gestern war bastelstunde mit jaw.
irgenwie fragt man sich schon, was die jungs sich beim platinen design und der späteren montage gedacht haben.
vermutlich nichts..
leider konnte ich nicht fertig löten, weil ein paar kondensatoren fehlten und das flachbandkabel muss ich auch noch kürzen oder einen neues verpressen.
für den anschluss nach draussen bzw. zur sonde werde ich evtl. die hirschmann stecker verwenden.
unten musste ich leider das geäuhäuse fürs flachband öffnen.
aber so kann man auch eine externe anzeige anschliessen.
gehäusejaw.pdf
(16.23 KiB) 612-mal heruntergeladen
leinad78
Beitrag von leinad78 »
mal wieder auskramen den thread hier,
ich hätte mal ne frage bezüglich des atmega:
ist hier jemand in der lage so ein ding fertig programmiert zu beschaffen oder einen leeren quasi mit den daten des JAW zu füttern?
ich hab leider nur einen von den dingern, ich bräuchte aber noch einen und aktuell siehts bei alan ja eher düster aus :?
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
1252er
Beitrag von 1252er »
Nein, die Dinger sind gelockt, da ist ncihts mit auslesen und dann kopieren.
Aber du kannst sie einzeln kaufen, z.B. auf k-data.
Gruss,
Max
leinad78
nö, der stefan kommt selber net ran...
mfg Daniel
1252er
Komisch das auf der Homepage was anderes steht.
leinad78
Dieses Produkt haben wir leider momentan nicht lagernd
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular für Ihre Anfrage
jaja... wer lesen kann... und so :wink:
mfg Daniel
