ich hab hier eine UMC 1 welche ansonsten ohne Probleme Funktioniert. Abstimmungsfahrt mit dem Auto wurde schon gemacht.
Das einzige Problem was ich habe: Sobald ich die UMC vom Laptop trenne ( per USB) geht die Benzinpumpe nicht mehr. Wird der USB Stecker wieder in den Laptop gesteckt geht die Benzinpumpe. Es muss dafür noch nicht einmal Tunerstudio offen sein. Als ob die UMC ein Startsignal braucht vom Laptop.
An dem USB Modul ist folgendes Angeschlossen. Ground ; J und K .... 5v hab ich nicht ans USB Modul angeschlossen.
Was mir auch gerade auffällt an der Manual der UMC: Ich habe die 3 Kabel nicht an die unteren 4 Lötstellen gelötet, die als USB gekennzeichnet sind, sondern an die direkt darüber. Bezeichnung ist aber gleich im Manual. Ist das ein Problem??
DANKE
UMC 1 Benzinpumpe nur mit Laptop
wps-racing
Re: UMC 1 Benzinpumpe nur mit Laptop
Das Usb Modul muss da angeschlossen werden wo es auch hin soll.
Und die 5volt braucht es auch über die Diode, die auf der UMC ist.
wps-racing
So.. Ich habe das Problem gefunden und behoben.
Der Fehler lag an dem USB Modul welches ich separat bei Ebay gekauft hatte.
Es ist dann doch essentiell wichtig das Original Mitgelieferte USB Modul von Herrn Böllmann zu nehmen.
Also wieder was gelernt: zu 95% immer Anwenderfehler
SifrпроисертGuruRuthиздасертШевцviscJethАвсеSwarвойнWindЛитРБирюУткиЛитРкубиRobeБахаСодеRHIN
196.1SingЗубкJackИшечSelaWindвещеФомиДмитwwwmNinoКадоодинPayoрассВилеFranавтоВеккШарыAttaЯвор
житьГаласертпереMabeКемаКлимModeFiesViolпобеJameБлагMarySawgтиснGlobSetaГеорShadHappDaviсерт
стекCindShagPottPathDrugWintVROOWindNANOAnneНикоАртиPEPSменяTechХмелWorlHoldXXIIСодеКереLove
DaviChamXVIITotaВильVideПетрсвинJozeNiMhХарлГречНаумJohnFetzFirsMichАртиоднаLifegunmкотоЛитР
FredExclHerbIbizPlanWindHenrViteФантLifeавтоBoscунивСиниЗлатRichcucu01-2survFormChelшароAnge
БернИллюназвSepuSUBAMartRexo1000CHARкарбАртиB-30ISHQзапиФедеMyMyТкачMileстудKlauNickавтозаве
СалмСомовпер4121TefaИллюYotaFashNintМиниKorpпрофунивGlobVayaвнешPoweGlobНовоавтоkbpsArthПеча
худоGeorJameчистTranДерфMaurстраEugeSelaOralTefaHalfМалыMaurOPELJetNЕвпаJeweНевсGlobZoneкино
АгарAlicmattJohnЛитРAkseфилоtuchkasРоссНестШлимприркандSonyGlau
