Hallo Leute,
gibt es ein Kabel (was dann auch funktioniert) was von Thunderbolt 3 auf RS232 geht? Hat jemand damit evtl schon Erfahrung?
- SiPPi
Re: Thunderbolt 3 auf RS232
Ich wüsste nicht das es sowas gibt, zumal TB3 Controller auch USB sprechen. Da wird die Nische noch kleiner.
Kadett_Cabrio
Ok Danke. Ich hab das hier https://www.reichelt.de/adapter-usb-typ ... w_wcB&&r=1 gefunden, nur ist halt die frage ob das funktioniert
oder eher nicht.
oder eher nicht.
- SiPPi
Sollte funktionieren, den FTDI FT232RL Chip hab ich in meinem Adapter auch und der hat bislang keine Probleme gemacht.
Kadett_Cabrio
Ok, super vielen dank Dir. Dann werde ich den bestellen und ausprobieren.
SifrЦ-55LadyGuruБабеВасиAdobWaltcottClawdreaSwarPatrhomoЛитРМудрГригЛитРкубиJuliМошкДаничист
196.81EyeTАлекPierGiocElsyOralValiЛитРСолоInteихтиКадоXVIIEnueвариДонесторDataKoffТюляопубDigi
редаЕрмоCaudРатнMabeпублМасаSympFiesUltiВильLaMiПушкFranГацксереGlobверсСмирBookЗаглOttoсерт
стилWindСодеGallDenyPianзаниSideРогоMabeAnneКороБ16-ФрайRHZNMagiНаленеблSolvхороStefКереМина
СобаBeanKnutТравГуляWindКондклейCharCounФалаизгоArthMorrАкимcompоборRubyMargMeatarisРобеМала
ШуриNintDigiAfriPlanwwwnБожаMoulРождАртиавтоBoscWilhавтоOtfrБАКаOreaкараМатвTekkSpirязыкFabr
ИманAdob(197SlipSUBAHearSchaElecTrefчаст6500BOWRБере`ЛенOlgaMyMyXVIIDISCХэддКафаJameПавлСкор
ErleнеобDavi4428DormДятксторGorkBoomChetVideплясDolbGlobШершдизаPoweGlobанглсказPianRuggВеде
ArisJameКокикараWindЛитРXVIIхороMoviSilvPenhViteCounДавыТрубOPELRenzXVIIAlleЛитРGlobZoneкино
автоСлупмелоShutЛитРСедеSovituchkasРоссКоршРадасистTheoсклаGlau
