Umc2 mit edis betreiben?
Schlupski
Beitrag von Schlupski »
Hallo ich wollte fragen ob es möglich wäre die umc2 mit edis zu betreiben?
Mfg
Re: Umc2 mit edis betreiben?
Ja. Macht aber wenig Sinn ;-)
Schlupski
Wieso macht das keinen Sinn? Ich habe momentan das Problem js10 abzugreifen. Laut manual pin4 (Jumper beachten). Welcher Jumper ist gemeint?
Was? Wie? Wo?
Alles was das EDIS kann, kann die UMC selbst auch. Warum also ein zusätzliches und überflüssiges Kästchen einbauen?!
Schlupski
Ich Kämpfe wirklich schon seit sehr langer Zeit mit den settings. Es ist schwierig an alle Informationen zu kommen. Der vr sensor, dwell settings etc.
Ich hatte zum Schluss zetec vr sensor 36-1, vw wasted spark Spule mit internen treibern an 5v pullup prozessorausgang igna und ign-b.
Hatte dauerhaft frühzündungen. Hab alle btdc angles probiert(die ich im Netz finden konnte zu dem Motor) .
60,90,72grad.
Gestern aus Frust edis angeschlossen. Lief zwar 10grad,wegen notlauf. Aber ach 2 Umdrehungen sauber angesprungen.
Schlupski hat geschrieben:Es ist schwierig an alle Informationen zu kommen. Der vr sensor, dwell settings etc.
http://www.msextra.com/manuals/ms2manuals/
--> Lesen, lesen, lesen, lesen!
60,90,72grad.
Das sollte eigentlich kein Rätselraten sein. Den Offset blitzt man ab! Zunächst ohne Kerzen bei Anlasserdrehzahl, dann is man schon mal auf ein paar Grad genau unterwegs. Anschließend bei laufendem Motor für die Feineinstellung.
Ich glaube eher, dass bei dir grundsätzliches was ganz gehörig im Argen liegt. Stell doch mal deine MSQ rein und beschreibe das Setup genauer.
Schlupski
Mein Steup:
2,1l Zetec NGA Turbo
680ccm3 siemens dekka einspritzventile(inj1,inj2)
vw wasted spark zündspule 032905106
36-1 zetec vrsensor
UMC2 Zündtriber ausgelötet und gegen 5v pullup gezogen.im testmodus kam dicker funken
zündreihenfolge stimmte ebenfalls
zeittronixc zt3 4.9 lambda
2019-05-28_14.11.05_WS.msq
(118.66 KiB) 484-mal heruntergeladen
Ok das macht es schon klarer.
Zündtreiber ausbauen und 5v pullup das passt so nicht.
Pullup macht nix anderes al den 5v pegel den der Zündtreiber irgb14c40 der umc ned kann weil das eben ein Leistungstreiber ist der gegen masse schaltet.
So wenn du den aber entfernst bist mit pullup auch am Holzweg. Da kannst direkt das Prozessor Signal raus geben was ich aber auf keine Fall empfehlen würde wenngleich der Peter (umc2 hersteller) das neuerdings so verkauft ....ist aber murks.
Das würde dann auch erklären warum du mit den Settings ned hin kommst . So macht das auch absolut keinen Sinn.
Schlupski
Auch bei den vw spulen mit internen treibern? Hatte das zum Testen versucht.
Also müsste ich mir neue Treiber besorgen oder deine variante?
Ja auch mit intern.
Da wäre es ja dann so, going high musst wählen.
Da du aber auch einen pullup verbaust hast wird ja immer 5v ausgegeben. Kann ned funktionieren.
Zusätzlich wird für manche spulen etwa 40mA benötigt für den internen Treiber das soll nicht vom Prozessor kommen.
Gibt jetzt mehrere Lösungen.:
1:Zündtreiber in der umc spule ohne Treiber verwenden
2:Zündtreiber in der umc spule mit Treiber und Spark Adapter
3: Spark Adapter in der Umc spule mit Treiber
Loco
Beitrag von Loco »
Alfagta hat geschrieben:So wenn du den aber entfernst bist mit pullup auch am Holzweg. Da kannst direkt das Prozessor Signal raus geben was ich aber auf keine Fall empfehlen würde wenngleich der Peter (umc2 hersteller) das neuerdings so verkauft ....ist aber murks.
warum ist das Murks? EFIgnition scheint das ja auch so zu machen und die Microsquirt ebenfalls. Wenn die Spule einen Treiber hat oder ich einen Bosch-Treiber nehme sollte es doch funktionieren, oder etwa nicht? Oder meinst Du, dass es nur Murks ist, wenn man die Pullup Widerstände eingebaut lässt?
Grüße!
nein efi macht es anders, die hat einen logik level treiber.
Es ist murks den prozessorpin direkt nach außen zu legen um eine logik level spule zu betreiben.
Der prozessor pin ist erstens ungeschützt und zweitens kann der oftmals die leistung nicht bringen.
Also darum sollte da eine Kopplung dazwischen.
High Current treiber mit pullup ist ebenso murks....
Loco
Beitrag von Loco »
High-Current Treiber mit Pullup hab ich auch nie verstanden, Pulldown ist sinniger.
Als Treiber für Logic Level wäre ein Puffer wie der 74904 möglich. Bei Nichtverwenden wäre natürlich interessant zu erfahren, wie groß die Ströme sind, die beispielsweise ein VW Wasted-Spark-Modul benötigt.
Grüße!
was willst den mit pulldown??? treiber schaltet ja auf masse, zum laden so einer Logik level spule brauchst aber 5v, deshalb pullup und in der ms going low :wink:
Loco
Beitrag von Loco »
Wir haben - mal wieder - aneinander vorbei geredet. Ich meinte, dass die Verwendung von Pullups bei Fehlen eines Treiber-IGBT sinnlos ist, sondern sich eher ein Pulldown anbietet. Bei Verwendung von Treiber-IGBT ist es natürlich sinnig, ihn quasi wie in Klasse A zu beschalten, damit er invertiert schaltet. Aber bei Fehlen des Treibers bleibt ja nur die Möglichkeit, entweder direkt den Prozessor schalten zu lassen oder einen Buffer dazwischen zu hängen. Da hätte mich einfach mal interessiert, welchen Buffer Du nehmen würdest.
Grüße!
