Board selbst layouten
Loco
Re: Board selbst layouten
Beitrag von Loco »
Oh man, die IDE kostet natürlich auch wieder Geld. Hast Du sowas da?
Loco
Beitrag von Loco »
Neue Frage - bei Verwendung der TC4427 - sollte ich trotzdem die Schottky-Schutzdioden vorsehen? Natürlich wenn dann am Ausgang des TC4427.
nein da muss keine diode dran
Loco
Beitrag von Loco »
Sehr gut - ich bin mittlerweile mal so gut wie alle Application Sheets für die ICs durchgegangen: Bei der Microsquirt, welche ja auch den Max9926 verwendet, sind an den Eingängen 10n-Cs (C43, C44, C46, C47) vorgesehen, im Appsheet aber nicht. Logischerweise dienen die Cs als Störbeseitigung für asymmetrische Störungen, müssten die aber nicht durch den differentiellen Eingang des Max9926 und durch die im Appsheet vorgesehenen 1n-Cs sowieso beseitigt werden?
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Anscheinend geht es hier mit dem Layout weiter
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5930687
Loco
Beitrag von Loco »
Das Layout ist mittlerweile fertig. Werde es die Tage mal bei JLCPCB in Auftrag geben.
Loco
Beitrag von Loco »
Ich habe das Layout an meiner Uni nochmal aus EMV-Sicht optimieren lassen. Heraus kam folgende Platine:
(104.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
Daniel26
Beitrag von Daniel26 »
Welches Gehäuse und welchen Stecker hast du dafür angedacht?
Loco
Beitrag von Loco »
Als Steckverbindung kommt das Ampseal 35 System zum Einsatz, Gehäuse ist man absolut flexibel. Ich hatte an die Hammond 1455 Modulgehäuse gedacht.
Grüße!
Daniel26
Da wär doch auch mal sowas wie das ModIce nett...nur mit ner angepassten Front für den AmpSeal....
