Kommunikationsverlust beim Fahren/Loggen
Seit der MS3 habe ich regelmäßig Kommunikationsverlust beim Loggen. Oft wenn ich WOT fahre, aber ich bin nicht sicher, dass es ausschließlich dann kommt.
Er bringt ne Fehlermeldung, dass er nicht schreiben kann. Genaueres habe ich mir leider nicht gemerkt.
Er setzt automatisch den Haken auf Offline.
Wenn ich den Haken wieder weg nehme verbindet er sich wie gehabt.
Mit der MS2 und dem gleichen Lappi hatte ich sowas nie, allerdings verwende ich jetzt ein recht langes aber gutes USB Kabel. Kann es daran liegen?
Re: Kommunikationsverlust beim Fahren/Loggen
also ich habe vor kurzem bei oleg porsche auch verbindungsprobleme mit der ms2 gehabt,
als wir ein längers usb kabel verwenden wollten.
mit der normalen länge 1-1.5m gibts keine probleme
Meins ist locker 2 - 2,5m lang und war glaub sogar beim MS3 Pro Paket im Lieferumfang enthalten.
länge alleine muss nicht der Grund sein, wo hast es verlegt, fließt ein Ausgleichstrom über den Schirm??
Es ist alles genau wie beim MS2.
ECU an der selben Stelle innen an der Stirnwand, selber Laptop an der selben Stelle (auf dem Beifahrersitz) im Akkubetrieb und das Usb Kabel kommt zwischen den Fahrzeug-Kabeln her.
Ausgleichsleitung habe ich keine.
Das Problem besteht weiterhin, und es nervt langsam ziemlich, dass man keine Logs und VE Tables einfahren kann, weil ständig die Verbindung abbricht. vorzugsweise wenn man "gas" gibt, manchmal bricht er aber auch Leerlauf ab.
Habe ein gutes, kurzes USB Kabel probiert. Ändert nix.
Habe auch mal ein Netzteil (Zigarettenanzünder zum Lappi) gehängt um Stromversorgung sicher zu stellen und eine gemeinsame Masse herzustellen, aber das ändert auch nix.
Irgendwelche Ideen?
Irgendwelche Ideen?
- Dominik335i
Hilfreiche Idee nicht. Aber wer verbindet heutzutage eigentlich noch mit USB?!el-hardo hat geschrieben: Irgendwelche Ideen?
USB finde ich vollkommen in Ordnung und hat bisher immer gut funktioniert.
Ferrit ist dran.
Ferrit ist dran.
Ok, da wir so nicht weiter kommen würde ich mal BT ausprobieren.
Gibt es Erfahrungen welcher Aparillo mit der MS3Pro sicher funktioniert?
Was mir noch eingefallen ist nutzt du D2xx treiber oder hast auf Serial Port stehen?
Hab seit kürzerem auch ofter mal ausfälle mit dem D2xx treiber...
Ich nutze FTDI - D2XX Treiber, soll ja die bessere Verbindung laut Manual sein.
Im Geräte Manager steht USB Serial Port, Baudrate (komischerweise) 9600.
Vielleicht kann man an den Baudraten was optimieren? Habe es jetzt mal auf 11520 gestellt.
Oder auf RS232 Serial probieren?
Verstehe nur nicht so recht wo der Unterschied sein soll. Ich nutze nur die USB Buchse an der MS3 Pro Evo, nicht den RS232 Port daneben. Wenn ich in TS eine Verbindung suche, zeigt er mir beide Optionen im Drop Down Menü an die eine Verbindug erlauben, also RS232 und FTDI (obwohl kein Serial Cable drin steckt).
Schau mal im Geräte manager welchen com port die ms3 hat.
Dann stellst auf rs232 und nimmst den com port vom usb laut geräte manager.
Im Ts werden immer alle varianten angenzeigt unabhändig davon was angeschlossen ist.
Desweiteren dreh die delays in den Einstellungen des Serial ports im Geräte manager runter. Welche Baud im Geräte manager steht ist nebensächlich.
Also: Das Problem ist leider immer noch da.
1. Ich habe auf rs232 gestellt - Kein Unterschied.
1a.Habe im Geräter Manager: Empfangen und Senden Bytes runter gesetzt. Bin jetzt bei ca. 3000. - Habe das Gefühl, dass es besser wird.
1b BM Einstellungen - Wartezeit reduziert. - Dachte es wird besser aber irgendwie auch nicht. Bin mittlerweile bei 9ms
1c Timouts: Stand auf 0, habe das mal hoch gesetzt, aber es wurde eher schlimmer.
Nun weiß ich nicht weiter. Kann ich irgendwo noch weiter hoch oder runter gehen?
Das Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Habe schon alles mögliche probiert und überall hin und her gedreht. Aber stabil läuft es nichtmal im Ansatz.
Wie kann man da vernünftig dran gehen, dass man herausfindet woran es liegt. Gibt es ein Diagnose Programm für sowas?
