Tunerstudio ladedruck einstellung
Hallo, bin gerade dabei beim Kumpel sein 1,8t Umbau mit ner Kdfi 1.4 abzustimmen. Ladedruck ist derzeit bei 1,5 bar was aber etwas zu viel ist. Nun ist die Frage wie ich den im tunerstudio runterregeln kann. Mit Serien stg waren es 0,7 die drehe und wir wollten erstmal auf1,2 gehen. Davor hatte ich immer nur saugmotoren. Deswegen kenn ich mich damit noch nicht so aus.
Re: Tunerstudio ladedruck einstellung
wenn dein Ladedruck-Regelventil noch nicht angesteuert wird, fährst du den sogenannten "Dosendruck" und weniger als das wird es nicht. Dann musst du den Lader entsprechend anpassen...
Wie kann ich den das regelventil ansteuern?
Habt ihr denn ein elektronisches Regelventil verbaut?
Wenn nicht, fahrt ihr "nur" den festen Dosendruck, den man ggf. durch die Vorspannung der Druckdose verstellen kann.
Wenn ihr kein elektr. Regelventil verbaut habt, müsst ihr das machen. Die Ansteuerung über TS geht dann entweder im open loop oder closed loop.
https://www.diyautotune.com/product/ebc ... enoid-kit/
Ihr müsst ja nicht das Ventil von DIY nehmen aber da steht auch der Anschluss mit dabei.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
NissMadnHitsAlexMichСемеEsseJuleColl9067LamaNasoМураПрудЛитРHeavEinsЛитРTranQuanГрибПрон3210
142.5РеутКрасToshфиксClicGlisZeroЛитРКавеBriaBertVictрадиKrisЯпонХарьоднаZoneРождЕрмановыФили
1603MaurAgenESITHansIntrWithInstChicСнежИллюDonaСемеTefaгрузцветBlueШифрMariКучмСергАртиCust
автоГладИллюSteiфакуЕмцеРымчToniШестKronличнScanMultBasiFuxiMargCeraстихАртиДиамHohlВладCafe
FamiавтоChriDomiКурцWindbunnначаRougPeriЛиндБахтKnutprogГилкпитаPeteFootDiscпоэтFELIврачИспо
закаХилтScenSashRoyaMileJohnRoweKathтворMessOregБегерепеэнерBarbIntrSwarавтопираPripEducTesc
КрюкШрагPaulЗамеINFIКарпTampмаскCreaЗемлКитаMicrHangАЛебавто(ОзвКузнЧапаCoheМилюРабоуровБосо
АлекStilRussРоссBlacГрачАркаMeduXVIIпостОвсяKlauЛапиBlueAcadРужиAlfrBlueZoneЖуриMediBonnВсев
ШирорубеMaiaсереXVIIМавлКрасхороFranExcaCleaCrisSmitJackИгнаPROTDonaUSSRMost1501BlueZoneСрез
TrisТончАлюшФомиЛитРсертКринtuchkasвозмJustРылеПетуDormJohaStor
