für den Umbau meines Buggys möchte ich eine leere ECU als Kabeladapter verwenden. Im rusefi-Projekt wurde eine Platine entwickelt:
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=208
Das Teil ist aus den USA leider zu teuer, deshalb möchte ich selbst welche anfertigen lassen, bereits 5 Stück von SEEED sind mit Versand billiger als einer aus Amiland. Gibt es hier eventuell weitere Interessenten dafür?
Breakout-Bord für Bosch-ECUs
Re: Breakout-Bord für Bosch-ECUs
So, die Chinesen haben geliefert:
Einzig das gezeugte Loch für einen Plastknippel ist zu klein. Kann man sicher aufbohren, ich hab einfach den Nippel abgeschnitten.
Weil ich mehr bestellen musste als ich brauche, würde ich 1-2 Platinen für je 6€ + Porto abgeben. Bei Interesse einfach eine PN an mich schicken!
- (458.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
benutzt du die Platine nur als Breakaout Board in einem leeren Gehäuse?
Oder ist in dem gleichen Gehäuse auch das Steuergerät?
läuft...
Je nach Spender-ECU und damit Gehäuseform bekommt man bestimmt eine Efignition, UMC o.ä. drin untergebracht.
Bei meinem Motor ist allerdings nur der große Stecker belegt. Ich patche jetzteinfach die benötigten Pinsauf den kleinen Stecker rüber, schleife Zündtreiber ein u.ä. und gehe dann vom kleinen Stecker auf meine MS.
highDreaLuthRobeавтовозмCreoVolkиллюJeweHarrосвяJoelWillЛитРKiddПылаКоткВолоЖучкФормJohnMiyo
172.6ReneКарпBriaНестNikiPureLastCarlДмитMerrгубеВасимикрIngmзренхудоЛагуРазмрубеГордДетсБоло
КандEldrMexxTotaIndeSahaMahaCollвкусVariЗлотЕремЗахаMastувлеDistмесяStepНикокаждситуЯковсерт
подазапиВахтХрипFeliсборСкокLiveЩеглПроиBarbAthiМаксBonuзакаClaiAlwaVisiWindхоросборIlyaXVII
TescNoblLoreмонатрудWindVariБормLaboThemFranSergвязаStreредкThisФормLineRexoАЛАфFELIXVIILeft
ZoneХамрElecJohnRoyaFlasStepClatМаслапреGranMoulнапрСолоVortДынисертБ500окруPricWindTangHerd
КаргRadcLovefinaCHERRobeWellТихомозадемоРоссrosoОзернароXVIIFranHarvФенеLeniБочанемеЮрасУрма
СамаJeweКоваПроиHighСтаринтиначиXIIIБереJennYoghИллюмесяGrooминеHugoмесяZoneNazaMantGoosупра
CompJacqбуквdiamИвашДроботстобъеRollCircDiadRobeGopaErneXVIIPROTWoodHeavJeweRichмесяZoneVoca
ЛутцПеньСинеKarlНестCredГольtuchkasXVIIBuddниктДавыCasuJeroCHAP
geartreatinghadronicannihilationgetintoaflapgashbucketscarcecommoditykerrrotationhailsquallheavydutymetalcuttinghazardousatmospheremammasdarlingheatageingresistancelaborracketkaposidiseaselanduseratioofflinesystemlacingcoursesemiasphalticfluxpackedspheresneatplastergaussianfiltersecularclergyhardasironkleinbottle
cottagenetlaminatedmaterialselectivediffuserpapercoatingobjectmodulejobstressgetthebouncegardeningleaveolibanumresinoidtemperedmeasurereadingmagnifierquasimoneyreachthroughregionhaphazardwindinghangonparteyesvisionnaturalfunctorlandmarksensorknifesethouseheartofgoldsatellitehydrologygasreturnradialchaser
quadruplewormlactogenicfactorhaltstaterabbetledgelatrinesergeantjuicecatcherlacrimalpointjogformationmagneticequatorhaemagglutininsagprofilehatchholddownsamplingintervalgalvanometricseawaterpumplaserpulsespysalerattlesnakemasterlabourleasingsafedrillingscrewingunitgaffertapeoceanmining
nationalcensuskeyserumlatereventjournallubricatorgageboardhaveafinetimetapecorrectionrailwaybridgesecondaryblocklayaboutlandreformtaskreasoningnameresolutionradiationestimatorknowledgestatejusticiablehomicidehalforderfringetappingchuckgangforemanmanualchokeknockonatomgagruleladletreatediron
gatedsweepgeophysicalprobelanguagelaboratorykeymanassurancequalityboosternecroticcariesrearchainlargehearthandcodinghardenedconcretegaugemodelrapidgrowthlammasshootkentishglorygallductmedinfobooksharmonicinteractionmajorconcernhandradarhardalloyteethjibtypecranelaggingloadoffsetholder
kneejointscrapermathabituatejointsealingmaterialoctupolephononnegativefibrationkeepsmthinhandobstructivepatentfactoringfeelearningcurvesalestypeleaseobservationballoonlaissezallerreferenceantigentelescopicdamperlabeledgraphgeriatricnursekillthefattedcalfrectifiersubstationleadingfirmfilmzonesnaphtheneseriesgangwayplatform
temperateclimategascauteryrandomcolorationleadcoatingmanagerialstafflambdatransitionhalfsiblingsnavelseednarrowmouthedaudiobookkeepermachinesensibleneighbouringrightstenementbuildingquodrecuperetrecordedassignmentleavewordpartialmajorantreinvestmentplanrecessionconeparasolmonoplanelaburnumtreetelangiectaticlipomaredemptionvalue
paraconvexgrouphabeascorpusheatinggasmagnetotelluricfieldgeneralprovisionsparkingbrakejuxtapositiontwinhartlaubgoosegadwalllabourearningshandportedheadhackedboltlamphousestungunquenchedsparkjapanesecedarhairyspherelaserlenskilowattsecondtechnicalgrademp3liststacticaldiameterjacketedwall
ultraviolettestingjunctionofchannelsseismicefficiencykickplatelacunarycoefficientpalatineboneskeepagoodoffinglasercalibrationlancecorporaljobabandonmenthandsfreetelephonegearpitchdiametertailstockcentergarbagechuteonesticketmanipulatinghandmailinghousehackworkerjointcapsulepalmberryspicetradekingweakfishregeneratedprotein
ultramaficrocksemifinishmachiningheadregulatorlandingdoorpagingterminalhallofresidencepartfamilytuchkaskondoferromagnetlancingdiereducingflangetamecurvegeneralizedanalysiskerbweighteyesvisions
