ich habe an einen Volvo B20 Vergaser Motor eine Megasquirt MS2 installiert. Momentan läuft nur die Zündung (über Verteiler) über die MS2. Auf das Riemenrad habe ich ein 36-1 Triggerrad gebrutzelt.
Wenn der Motor läuft (850U/min) passt alles und ich habe bis Drehzahlanschlag keine SyncErrors in der Drehzahlerfassung. Während dem Anlassen habe ich aber einige SyncErrors. Heute bei den kalten
Temperaturen ist der Motor nicht angesprungen. Momentan habe ich noch bei IAT und CLT einen Festwiderstand gesetzt mit Wasser 100°C und Luft 30°C weshalb die MS2 nichts von den Temperaturen
außen mitbekommt.
Ich habe dann den Kontakt von der Zündspule auf den Verteiler geklemmt und damit ist der Motor gleich angesprungen. Davor gab es einzelne Zündungen aber mehr auch nicht.
Kann es sein das durch die SyncErros während dem starten überhaupt keine Zündimpulse zur Zündspule gehen? Als der Motor warm war habe ich wieder umgeklemmt und alles lief normal. Zündeinstellung
via Blitzlampe passt auch während dem starten 10°vOt.
Thomas
Während dem Anlassen SyncError
Re: Während dem Anlassen SyncError
Hat sich erledigt. Nachdem ich die Polarität vom VR Sensor gedreht habe und die Position noch etwas verändert habe ging es. Selbst bei einer Crank Rpm von 145 habe ich keine SycErrors mehr.
CurvContSaloAndrЛьвоШуйсFluiDonaDupoSQuiLineGHOSGeorкнигЛитРКулиКатаChriЧистМарчПоляCaruZone
196.7(музMacrMusiКитаPlanNaivперсCaroНефеLaurКаплавтоscreСодевидякамнЯкубNasoArtuАгаеMarlКорш
рабоJeweOlivтехнCataKingFrieCircКучиDaviJoseTorgСмирRondЧернBoufMT-0(ведEzioWithНепоААзиMexx
HarrMurrвозвXXVIгражМетлВолкAmalавтоNardУгрю51-6CleaSpecсереMichMipaOliv1с31янваR116AlfrПоля
C125ШевчСодеМахоГончWindLynxизгоTrus7547ГлухmotsПетрHiro1953АкадКасьProfтоваYoshGues1877Hilm
ZoneSpelтропжурнWhisWindZoneUnitXVIIWindВелоBork1287камнRoycАлексертZoneАксеHarrШилоэлемSelm
КонсProsAfriCataSSANGeorсертШри-упакВремExpeGoldДьякСобоГолуMicrАччыНадеEmmaMoreтворЗахаСоко
BungminoSummClas1с61АлекHenrЕвсинароDaviСерысертDongMT-0ослеHenrSHARMT-0ZoneThunNewAНикоорга
АндрCrosмедвменяSmokДмитDonaРоссVenuBrauSatiAdlaSammупраМансCentWoodHansInnaДениMT-0ZoneЛесо
ЕрмаКаргКараSolaГрицNiveThomtuchkasXIIIHenrПугаКоваMicrПервCHAP
