An die Turbo Profis
An die Turbo Profis
Hi
Bin ein wenig ratlos, würde gerne wissen ob das Laderpumpen ist?
Wenn ja, wie kann ich den Lader verändern ?
Verdichter vergrößern oder Abgasrad ?
https://1drv.ms/v/s!AlI1ptBEod7TmwPMZfLQOBihYR9y
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: An die Turbo Profis
Also ich kenne Laderpumpen nur im niedrigen Drehzahlbereich bei nahezu stationärem Betrieb, wenn die Drehzahl also nicht weiter steigt.
Finde das auch wahnsinnig laut für Pumpen. Das klingt schon verrückt. Sicher, dass nicht dein blow off abpfeift?
ja, das ist mal klassisches Laderpumpen...
Man könnte die Steuerzeiten auf mehr Überschneidung ändern, evtl hilft es auch die Ansaugung zu ändern... Am Lader was zu ändern bringt nichts, außer performanceverlust
Alternativ den Ladedruck runter drehen
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Hi
Der Lader ist ein td05hr 16g mit orginal Verdichter! Hatte ihn schon mit Billet 18g und 16g Verdichter gefahren da hatte ich das problem nicht ? Da müsste die Luftmasse ja größer gewesen sein ?? Leider hatte ich damit ein anders Problem
Soll ich es mal Saugerwellen testen ?
Hätte da noch ein paar rumliegen
Weniger Ladedruck wollte ich auf jeden Fall vermeiden!
Gruß Markus
Gruß Markus
Saugerwelle klingen gut, aber aufpassen mit der Zündung, die Füllung ändert sich entsprechenddurmel hat geschrieben:Hi
Gruß Markus
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Pumpen entsteht am linken Kennfeldrand vom Verdichterkennfeld.
Du kommst da nur in 2 Richtungen weg. Rechts oder runter.
Also mehr Volumenstrom oder weniger Ladedruck.
Ich finde es komisch, dass das über einen so großen Drehzahlbereich ist. Kenne das nur ganz kurz beim Ladedruckaufbau und dann deutlich leiser. Lader MHI. Aber td04 hl 15t.
Wieviel Ladedruck fährst du denn in dem Drehzahlbereich?
@ Luheuser: Hast du Erfahrung mit anderen Wellen? Im Prinzip verschiebt man das Problem nur, weil mehr Überschneidung auch mehr Abgasvolumen bedeutet und der Lader zwar mehr fördert aber auch schneller dreht.
@el-hardo
Das würde bedeuten, das wenn ich den Verdichter vergrößer sollte es besser werden !
Hat ja vorher auch funktioniert
Jetzt weiß ich wenigsten warum
Dann werde ich noch ein Lader basteln, bräuchte dann noch ein Reperatursatz!
Wuchtet jemand hier Turbolader ?
Nein, das bedeutet eigentlich das Gegenteil.
Ein größerer Verdichter ist auf der x-Achse nach rechts verschoben. Soll bedeuten, dass er seine Pumpgrenze (der linke Kennfeldrand) bei höherem Volumenstrom hat, also bei höheren Motor-Drehzahlen.
Warum es vorher funktioniert hat ist für mich nicht ganz schlüssig.
hier mal ein Verdichterkennfeld... (als Beispiel)
Wenn du die Steuerzeiten änderst (mehr Überschneidung) fällt das Druckverhältnis ab bei selber Luftmasse, so kommst du weg von der Pumpgrenze.
Und Schau dir deine Ansaugwege an, bzw hast du mal ein Bild davon? Wenn da auch zuviel verluste sind fängt er früher an zu pumpen...
Ich würde erst mal nichts am Lader ändern...
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Hi
Ursprünglich hatte ich ja ein modifizierten Lader, Verdichter Billet 16g mit extenden Tip gtx Stile. Turbine 9 Schaufeln anstatt 12. Dies funktionierte perfekt, leider hatte ich dort probleme mit der Öl versorgung und der Lader ist verreckt
Da ich noch ein orginal Lader da hatte kam der rein und das Pumpen begann ! Ich hatte dort dann die Taktung soweit runter genommen bis das Pumpen weg war, der Spaß war dann auch weg ! Der andere Lader wurde dann not gedrungen auf ein größeren Verdichter umgebaut, weil das Verdichtergehäuse in Mitleidenschaft gezogen wurde. Anfang des Jahres hatte ich diesen verbaut, mit dem hatte ich auch kein Laderpumpen dafür aber rauchzeichen aus dem Auspuff.
Da ich ja auch ein wenig gelesen hatte dachte ich mir wenn ich die 9 Schaufeln Turbine verbaue singt der Gegendruck und sollte dan besser funktioniern, da ich noch ein Reperatursatz hatte, verbaute ich den Orginal Verdichter mit der (Tuning) Turbine zusammen !
Es hatte sich aber nichts geändert !
Werde mal laufe der nächsten Woche die Einlasswelle tauschen, halte euch auf dem Laufenden ob es was verändert.
Gruß Markus
Gruß Markus
hast du mal Bilder von deinen Ansaugwegen?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Ansaugweg ist ein gutes Stichwort wie Luhe sagt. Drosselt das zu stark wird das Druckverhältnis geändert.
Aber das mit der Überschneidung will mir noch nicht ganz einleuchten.
Wenn das so starken Einfluss auf das Druckverhältnis hat, dass er an dem Betriebspunkt nicht pumpt, dann ist das das gleich als wenn man den Ladedruck reduziert. Also kann man sich das auch sparen und einfach den LD wegnehmen.
Man muss die Grenzen des Motors und Laders akzeptieren. Will man den LD früher haben, muss man nen kleineren Lader fahren und umgekehrt.
Hier mal ein paar Bilder
- (2.92 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (3.19 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (3 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (3.72 MiB) Noch nie heruntergeladen
^durmel hat geschrieben:Hier mal ein paar Bilder
Sieht ja schon mal nicht so schlecht aus! Durchmesser 76mm?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Es ist knapp über 70mm müsste doch langen ?
Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz, der Lader liefert mehr als der Motor verarbeiten kann, was kann dann falsch mit der Anssugung sein ?
