Efignition
DomSan
Efignition
Beitrag von DomSan »
Bin auf der Suche nach der Anleitung / Beschreibung der Efignition 46 / 88 als PDF Datei .
Möchte die mal Vergleichen mit der KDFI 1.4 , weil ich mir überlege eine zu kaufen .
Hat jemand sowas liegen ?
el-hardo
Re: Efignition
Beitrag von el-hardo »
Musst du auf der HP gucken.
Da ist die Pinbelegung und z.T. die Schaltpläne.
Tip:
Auf Holländisch schauen, da die HP auf englisch nicht vollständig ist. Musst ein wenig suchen, glaube es ist unter "Kabelbomen" oder so.
DomSan
Re: Efignition
el-hardo hat geschrieben:Musst du auf der HP gucken.
Tip:
Danke für deine Antwort . Dachte es gibt was als PDF Datei .
Auf der Internet Seite hatte ich schon gesehen gehabt
Hat jemand die schon verbaut und Erfahrung gemacht ?
el-hardo
Re: Efignition
Ne, sonst gibts nix weiter. Ich bin ganz gut zurechtgekommen mit den spärlichen Angaben, da es nicht mein erster Umbau ist. Aber die Dokumentation ist schon etwas dürftig, das stimmt. Im Prinzip ist es aber analog zur MS3X.
Ja, habe seit nem Monat die EFI 88 drin.
Meine Erfahrzungen habe ich in meinem Projekt geteilt.
Unterm Strich alles ok.
DomSan
Re: Efignition
el-hardo hat geschrieben:Ne, sonst gibts nix weiter. Ich bin ganz gut zurechtgekommen mit den spärlichen Angaben, da es nicht mein erster Umbau ist. Aber die Dokumentation ist schon etwas dürftig, das stimmt. Im Prinzip ist es aber analog zur MS3X.
Die EFI 88 interessiert mich auch für später . möchte die jetzt an einen V6 verbauen da reicht die dicke was ich so raus bekommen habe . Die EFI 88 kommt später an einen V8
Danke erst einmal für dein Informationen
Re: Efignition
Ich und paar Kumpels sind mit der Efignition 46 voll zufrieden. Vom ultra fummeligen Stecker mal abgesehen. Wenn man hier nicht einen komplett neuen Kabelbaum mit recht kleinen Querschnitten baut, ist es wirklich eine Katastrophe. Der Support per Mail ist super. Und auf der originalen Homepage (niederländisch) findet man eigentlich sämtliche Infos. Musst halt mit dem Google Übersetzer die komplette Seite übersetzen lassen, dann kann man ganz normal durchklicken...
DomSan
Re: Efignition
Danke erst einmal für die info`s
Re: Efignition
