R32 BUB Nockenwelle Sensor & 4 Zahn cam trigger
r32gt42
Beitrag von r32gt42 »
Hallo Leute,
Ich brauche mal wieder Hilfe …
Hier gehts um einer 2er Golf Bj.86 mit MS3(X) PCB V3.57 Stg.
Vorher war ne VR6 12V verbaut (einzeldrosselklappen umbau), jetzt ist
ne R32 (VR6 24V) MKB "BUB" vom 5er Golf verbaut, ebenso mit
einzeldrosselklappenanlage…
Motor lauft bereits im Stand aber nicht wie er sollt… hört sich wie ob
er auf 5 Zylindern lauft, bzw. hört sich wie gedämpft an u. nicht ganz nach
ne VR Motor…
Autotune zeigt auch mannich mal "CAMFAULT" an...
daher habe ich mal der Stecker vom vom Hall Sensor an die Einlasswelle weg gemacht und sobald ich der Stecker vom Hall Sensor an die Einlasswelle weg mache,
dreht der Motor besser… :oops:
Ich habe ne Video davon => https://youtu.be/DSblxz3FlEA
Ich vermutte dass der 4 wheel decoder ins MS nicht (gut) eingestellt ist…
beim VR6 12V ist es einfacher, es ist nur eine “Zahn”.
vr6 12v 1Zahn vs R32 4 Zahne cam trigger
VR6_12V_ Vs_R32_Cam_trigger_rad.png (1.32 MiB) 27584 mal betrachtet
Fahrt hier jemand ne VW R32 Motor ?
wie haben sie es ins MS eingestellt ?
gut zu sehen wäre ein Bild von die Fenster in Autotune...
Hier wie es beim mir ausieht :
Fenster_Ignition Options / Wheel decoder
wheel decoder.png (103.96 KiB) 27590 mal betrachtet
Bemerkung :
Hall Sensor am Auslass Nocke ist nicht verkabelt (nür an die Einlasswelle)
Zünderkerzen sin dalle neu
Zündspullen sind alle i.O.
Ca. 850 Upm im Leerlauf
AFR ca. 14.3… also nicht schlecht für anfangen…
VVT nicht benuzt
Und vor allem, bin ich kein Profi mit was Freiprogrammierbares STG
angeht, aber ich lerne jede Tag bissel mehr
Danke im voraus für ihre Hilfe.
Zuletzt geändert von r32gt42 am Mo Mai 17, 2021 6:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
r32gt42
Re: R32 BUB Nockenwelle Sensor & 4 Zahn cam trigger
HALL SENSOR NOCKEN R32
