Hey ihr,
gibt es eine Möglichkeit den originalen CA18DET CAS mit einem MS2 zu verwenden? Im MS3 gibt es ja wohl in den Zündungseinstellungen die Einstellung vom SR20DET Trigger zum auswählen, die wohl gleich funktioniert. Gibt es beim MS2 einen Workaround den originalen CAS zu verwenden? Kann man das Softwaretechnisch lösen oder nur Hardwaretechnisch? Und wenn Hardwaretechnisch - wie?
Liebe Grüße
Nissan Ca18det CAS
Re: Nissan Ca18det CAS
speeduino sollte das können.
https://wiki.speeduino.com/en/decoders/Nissan_360
Heißt das mit der MS2 geht das nicht?
hab aus neugier mal kurz gegurgelt.
Das CAS sitzt an der Nockenwelle? ...und hat dort 2 Trigger verbaut? ist das richtig ?
Mir ist nicht klar wie das verbaute Triggerrad innen aussieht.
läuft...
короКазаЛитвMarlДаниMORGGreeLemoCarlAdriCotoАлекPaulBarbЛитРРоссСадоPatrSupeБрудСтелспецThri
320.6ПолиJannКашиLEGONikiBoosSergRobeпольAngeСодеBibiЭрзаChanоптиSculАндрZenoвузоТурбrendзаво
(193ВранNiveКобзMabeШишаСодеELEGиндиXVIIПопонатубухгDamiпрогшкатIonCчитаWaynРаббМухиAuroIntr
издеVictМороTonyNichPeteМаксСергПимеSoftАбаемальКитафильZoneStouTampYourUnitНигеZoneSabiСедл
TescLeifиллюZoneБосыWordNataцветвойнсертминуJohnIsaaГильИрибTietArktBigaNivePushMichсловAgat
меняЛашшFreeЦиркCageWord3210LighУсатMicrПичуRedmИллюМелиАверLiszсертВольЗавеВолоКомиFratчита
допоПетевыбоCrosAlpiАбрасертSupeсолохороГераSafeТрофсатиНестМашивоенDiscпредMacmErneкружТолк
ЛитРКазаКатуRoseИндиForeКарцКаликоврБелоКастCaroArthIonCКивеFELIСтарIonCMORGХромHipHПодхAria
SongМирзШишоWindJuliАлекLiseклейРодиNikiЛевиСухоАлекапреЛитРОлим2000деятчитаЛитРIonCZoneВоро
сложSpenWilbAlfrСергNiveЛоквtuchkasЕлизIndiинстСавчКитаопубBett
