ich habe in letzter Zeit mal ein wenig betr. Zündung mit der MS-1 V2.2 (MiniMS) gelesen.
Ich habe ein Polrad mit zwei Marken und induktivem Sensor ( = VR Sensor). Es ist ein 2 Zylinder 2 T Motor. Es zündet bei jeder Marke an beiden Zylindern (= wasted spark).
Der Signal-Aufbereiter ist schon fertig, muss nur noch testen ob ere auch geht
Das passendste an Einstellung wäre wohl ein 4 - 2 Wheel. Was meint ihr ?
Zumindest mit dem Stim hat die LED Zündvorgänge angezeigt.
Ich würde dann die Diode (lt. MegaManual) nutzen um mit dem Signal die CDI zu triggern (Schaltung f. MSD-Zündung).
Was mir bislang fehlt ist: Wo zum Geier klemme ich eigentlich den Knock-Sensor an?
