Zündkennfeld 2E Motor
leider lässt sich das schwer suchen und google hilft mir auch wenig.
Ich bin auf der Suche nach dem originalen Zündkennfeld eines 2E Motor. Als Startpunkt in der MS.
Bekommt das jemand aus der Digifant?
Alternativ für den ADY oder AGG Motor.
BickelGTI
Re: Zündkennfeld 2E Motor
Beitrag von BickelGTI »
hab jetzt keins vom Golf, aber eins vom ABK aus'm Audi 80. Dürfte nah genug dran sein...
MfG
Roland
EDIT: nicht von den Werten in der Lastzeile irritieren lassen, ist ne umgefrickelte Definition vom G60, der hat die Last da in kpa...
zündung abk.jpg (260.84 KiB) 30005 mal betrachtet
ANFÄNGER... :mrgreen:
Danke schonmal.
ARO_80
Beitrag von ARO_80 »
Die drücke in Kpa sind dann vom Absolut 0 aus.
Das Kennfeld ist in der Horizontalen also -1Bar bis +1Bar Richtig ?
BickelGTI
Der Audi 80 hat garkeine Drücke, wie schon geschrieben, ist was umgefrickeltes vom G60. Die Achsenscalierung bei den Motoren mit LMM hab ich bis jetzt noch nirgens gefunden, wird wohl irgendwas in Richtung 0-100% Stauklappenöffnung sein...
MfG
Roland
hab was drin, damit läuft er. Geht demnächst auf den Prüfstand, dann wird einfach ein Kennfeld raus gefahren.
