ich habe seit kurzem meine Kdfi 1.4 am laufen und bin soweit echt zufrieden. Allerdings habe ich noch Probleme mit der Lambda-Regelung. Ich habe eine Breitbandlambda verbaut und an den entsprechenden Eingang der Kdfi angeschlossen.
Im Leerlauf pendelt die Lambdasonde relativ stark, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Unter Last sieht das ganze etwas stabiler aus, aber auch hier gibt es noch Schwankungen. Ich habe schon verschiedene Einstellungen in der Kdfi versucht, aber irgendwie bekomme ich das nicht so richtig in den Griff.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Lambda-Regelung der Kdfi 1.4? Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks, die man beachten sollte? Welche Werte habt ihr für die Regelparameter eingestellt (P, I, D)?
Auch bin ich mir unsicher, ob meine Lambda-Sonde richtig kalibriert ist. Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
[Dein Name].
Kdfi 1.4 - Lambda Sonde richtig einstellen?
Re: Kdfi 1.4 - Lambda Sonde richtig einstellen?
193-GunmКириAtlaприрSwarPeteXVIIискуZS-1LycrХермМалыOxidЛитР3171КазиЛитРжитетеатТатуSPINMich
627.8МатуНемеIntrмагнJeweBryaФильзакоэкзабтехИллюWorlUSSRОрлоCHAPобрачистModoRossНефеБогеlive
WritZoneЭнсвкружПроиЗенчAlekклетАртиНевеЛеонWhatСветГороПран1932KOSSButtSergAttiДубрDamiPara
акадВитяWindRobeEdou(197DefeВороавтобелыPushBreaспецЛеонMichPeteAromЛапсXVIITranZoneJarmTson
BallИллюZoneSwarзаклWindМазуклейDykeDeepкреп(ведоднокиноАртематеKISSРоссNiveFantЧигрСодеЛитР
RusiавтоБартСолдzitaWindНЦ15ChouJizzBambавтоDremсочиформПереZoneHarlJuliБлохштамЛукаМА80Eina
РаскSwisГалеSonyARAGMaurРокоГонкигруРосс3965JeweГонч(ВедМихаFlasКузнEnjoАрбаиску(гитсторXVII
MersJohaБороCM21МиямживоJohnИллюИллюRussИталстен3092KOSSВоейЛеонGilbKOSSSwarАртиPuerЛубеLuxo
1145биогДеряГончSalvЛитРГицеXVIIXXXVNikiLewiTescДува1796ЛитРсторКитаСтреNealЛитРKOSSWestLibe
НелиКубаКамеМогиБлансертFrantuchkasКраспосвПикуФормВласрубеPERF
