Speeduino 6/8 Zylinder
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
irgendwie scheint es keine 8 Zylinder Steuergeräte auf Speeduino Basis zu geben? Der DropBear ist nicht verfügbar.. Was soll man tun?
Mir ist so halbwegs klar das der MEGA 2560 das nicht leisten kann und der Teensy 3.5 nicht mehr lieferbar ist. Auch die STM Varianten ein Design eschweren, weil nur 3,3V.
Es muss doch Speeduinos für 6 oder 8 Zylinder geben. Bin ich Blind?
Was kauft / lötet man da zusammen?
Semi Seq. und Wasted Spark kommen nicht in Frage.
Ich nutze das nur im Motorsport und will damit nicht zur Eisdiele.
Auch darf es ein paar freie Pins haben. Ich muss oft noch was ranfrickeln.
läuft...
Re: Speeduino 6/8 Zylinder
Wieso kein wasted / semi wenns e nur im Motorsport fährst?
Aber generell, warum überhaupt eine Speeduino im Motorsport. Die paar Euro für was vernünftiges ist doch das wenigste im Motorsport.
Speeduino mit Stm32 kann auch 5v.
Wenn du bei Open Source Projekten und Tuner Studio bleiben willst. Rusefi proteus, 12 Zylinder vollsequentiell.
Wieviel Zylinder hat dein Motor ?
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
es soll Speeduino sein. Deswegen auch hier gepostet.
könnte sonst auch gleich eine MS nehmen. Geht aber nicht.
Ich sagte, ich brauche was für 6 und 8 Zylinder Motoren.
Es sind mehrere Motoren. 1x V6 und 2x V8
Und Ja! Im Motorsport nur Full Seq. wenn möglich.
Wenn ich das nur "halb" anschließen soll, bräuchte ich mir auch nix "vernünfiges" zu kaufen oder? :wink:
Die Gründe für Full seq. kann man gern gesondert betrachten.
Ob Speeduino die ideale Wahl für Racingprojekte ist, kann man anzweifeln.
Es gibt jedenfalls Gründe, die das so festlegen. Oder anders ausgedrückt. Ich kann / darf nichts anderes verwenden!
läuft...
Beitrag von Carsten »
google mal, es gibt da ein Derivat auf Twensie Basis, hat mehr Rechenleistung und mehr I/Os....
Damit könnte das gehen...
die gewitterbox kann das grob. mit ruseficode läuft die soweit. was auch geht ist das board von pazi88. da musst du aber für 8zyl. eine zusatzplatte bauen bzw. schauen ob da alle wichtigen pins rausgeführt sind.
https://github.com/pazi88/STM32_mega
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
es sollte ja Speeduino sein ...Der Hintergrund ist eine art Wette.
Nach intensiver "Nötigung" habe ich nun tatsächlich Rusefi bestellt. Das geht klar.
Kann auch das onboard DBW gut gebrauchen.
Danke für die Tipps
läuft...
was hast du denn bestellt?
das hier?
https://www.shop.rusefi.com/shop/p/uaefi121
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Nur ein paar UAEFI´s .
Hätte gern die 121 genommen aber der Stecker passt nicht. Da gibt es verschiedene. Die sehen nach außen gleich aus, die Pins sind aber anders. :roll:
Will den Kabelbaum nicht anfassen. Der Motor ist mit einem Schuhlöffel eingebaut. Da möcht ich nicht bei.
Also nur UAEFI und selbst was frickeln.
läuft...
das board kann aber nur 6zyl. vollsequentiell
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
tooly hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 8:01 am das board kann aber nur 6zyl. vollsequentiell
Ja stimmt.
Der Schuhlöffelmotor ist ein 6 Zylinder Turbo, quer eingebaut mit DBW.
Für die 8 Zylinder brauche ich was anderes.
Alfagta hat geschrieben: Fr Jul 25, 2025 1:38 pm Wieso kein wasted / semi wenns e nur im Motorsport fährst?
Warscheinlich habe ich das nicht richtig gelesen.
Du meinst die Injektoren seq und die Zündung wasted? Das geht natürlich.
Mein Fehler!
läuft...
du brauchst eigentlich nur eine sequetielle zuendung wenn du eine miese nockelwelle faehrst. sonst bekommst du das im leerlauf nicht hin. einspritzung vollsequentiell ist grob nur fuer den spritverbrauch. der sollte aber in deinem fall egal sein.
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Kraftstoff sehe ich anders.
läuft...
