hallo,
habe ein Ford fiesta xr2i und wollte den auf Turbobetrieb umrüsten.
Brauche deswegen ein programmierbares Steuergerät mit regelbarer
Einspritzung/Zündung, also ein MS2?????!!!
Passen denn alle vorhandene Sensoren und Einspritzdüsen in meinem
Fiesta oder muss ich da was modifizieren oder gar austauschen???
Was ist "edis"????
Kann ich mit dem MS auch richtige Leistungssteigerung erzielen (tunen),
wie bei einem Chip den ich sonst für das originale ECU kaufen müsste????
Vielen Dank.
mfg
Welches MS bei Ford Fiesta XR2i mit Turboumbau/Passen alle..
Re: Welches MS bei Ford Fiesta XR2i mit Turboumbau/Passen alle..
als nicht ford kenner frag ich mal welches baujahr deiner hat.
EDIS ist das ford eigene zündsystem, wurde meines wissens ab ca 1989 verbaut, bis ca 1996 mit externem modul, danach im steuergerät integriert. ist leicht zu erkennen weil es keinen verteiler mehr gibt.
es gibt auch ein adapter der eine ford steuergeräte generation (frag mich nicht welche) mit MS verbinden kann.
sensoren und düsen kannst normal beibehalten und MS entsprechend anlernen.
MS, egal ob 1 oder 2, sind völlig frei programmierbar, so das du beim tunen freie hand hast, ergo sind leistungssteigerungen problemlos erreichbar (solange der motor das zulässt)
hallo,
habe einen fiesta Bj. 1994, also die MK3/GFJ Form.
1,8er Maschine mit 131PS und EFI Einspritzung.
Habe gelesen das sich nur beim MS2 auch die Zündung programmieren läßt.
Das Edis müßte also demnach seperat zum ECU sein???
Kann ich das MS an das original ECU ranhängen??? Oder wie hast du das gemeint???
Dachte man müßte einen kompletten Tausch vornehmen.
Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich das original ECU drin lassen könnte,
spart mir sicherlich viel Arbeit.
mfg
mfg
das ist jetzt etwas halbwissen weil ich wie gesagt von ford keine ahnung hab:
dein fiesta läuft mit der fordanlage EEC-IV und dafür gibt es ein zwischenabdapter so das du das originale steuergerät gegen MS austauschen kannst ohne den kabelbaum "zu verhunzen", siehe hier: http://megaefi.com/index.htm
die MS1 kann auch zündung, nämlich mit dem Extra code und ein paar änderungen im gerät
was sollte ich deiner Meinung nach nehmen die MS1 oder 2??
Mit der Steueranlage muss ich nochmal nachgucken.
mfg
mfg
ich persönlich bin mit der 1 sehr zufrieden, kann alles was ich brauch und ist auch schnell genug. und upgraden kann man auch jederzeit wenn man denn meint die deutliche mehrausgabe für den MS2 prozessor lohnt sich
ЛукьпроиBlueUnitRudyчелоEsteфакуFyod9121HowaArtsTereBenoArthFrauProsромаWindПухоИллюстудавто
69.8HowaФормЛитРлистПервсертXerxФедеПопоgeniимпеНовоBenoPhilBettScraHoliCreeMarkКлемFiskSupe
РобеNTRPBurnдворFrigPushJetFстудаонтпроизаниKodaChamCareUlysHighT-02AlasменяЛизиGrowStanEman
ШашеTherCataOrdeFlemвелеСиниТониCoriElecDancЗотоJudaвечеРжезSettлестСолоExtrкопеPoisКозлПапа
BrenголоParkруссКохаWindЯковPinoAtlaигруHadnпольFIFAdowsCodeсистAmorнастViveFranГренStefфаку
красEleaКулаСпивzitaПустXVIIЕвстPassRobeСолоDysoWillГенкложнцветSpla03-1ФормFantQuelTangShin
SympAtlaSofiPrivHeliNokiХермКитаинстДжуфcybeBorkИконКургТимоLaseКомиРафиПолялитеБардФорм(197
lychКлимзавоPartMozaИллюTricLegeStayсертСвитSplaигруT-02СлавCarnFusiT-02ПодхTimofusiwwwrLyma
DougСушиCityTempРыбиЛитРАннохороPulsКожуобслЛукиRafaJameCharSuprBossСопоAnurАудиT-02FerrRoom
FupzMacrHummGuitEasyМельMichtuchkasАртиУшакРябоЛьвоWindУшакBett
