Schaltausgänge steuern?
so.
habe ja schon öfters gelesen das es angeblich schaltausgänge bei der ms2 geben soll.
wo sind die hardwareseitig und wie belastbar?
und vor allem:
wo und wie aktivier ich die in der software??
und vor allem:
Re: Schaltausgänge steuern?
so.
software-mäßig hab ich es jetzt selbst kapiert.
ich kann die 3 leds selber ansteuern- und wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich anstatt der leds auch relais ansteuern- weiss nur noch nicht ob da noch transistoren dazwischen müssen oder nicht?!
ausserdem weiss ich nicht, wofür pm2 und pt6und7 sind. brauch ich die für die ll-regelung oder kann ich die umprogrammieren, wenn ich eben das nicht habe?!
fragen über fragen
fragen über fragen
schreibe doch mal was du ansteuern willst?
am besten mal megatune installieren und unter output port settings (so nennt sich das zumindest in ms extra mit alpha code) nachsehen was es alles gibt.
hier stehen auch die entsprechenden freien ports.
also wenn ich das in dem link richtig deute kann ich einfach 2 von den leuchtdioden als schaltausgänge missbrauchen, richtig?
muss ich also für jeden schaltausgang diese kleine transistorschaltung aufbauen, damit die jeweils ein relais ansteuern können, richtig?
am einfachsten also ich löte dann ne brücke direkt von dem led-sockel zur protoarea und bau da dann die schaltung auf.
hab jetzt mal versucht die leds bei bestimmten wert-überschreitungen anzusteuern. die leuchten aber nicht.
kann man bei der software irgendwas falsch machen?
hat keiner nen tip für mich?
mir fällt gerade evtl noch was erwähnenswertes ein: die leds haben noch nie geleuchtet. werden die bei dem ms2extra-code als standard warmup enrich und accel angesteuert wenn man nix verändert?
wenn ja hab ich wohl n hardware-problem
schreibe doch mal was du ansteuern willst?Holger hat geschrieben:hab jetzt mal versucht die leds bei bestimmten wert-überschreitungen anzusteuern. die leuchten aber nicht.
hat keiner nen tip für mich?![]()
Relais, Leerlaufregler, Zündung, Led's?
bei welchen wert soll was passieren?
welche Led's leuchten nicht ? alle drei?
hast du eine MS2 V3.0?mir fällt gerade evtl noch was erwähnenswertes ein: die leds haben noch nie geleuchtet. werden die bei dem ms2extra-code als standard warmup enrich und accel angesteuert wenn man nix verändert?
hast du mal den Stim dran gehabt und habe da die Led's geleuchte?
Hab ne ms2 v.3.0
stim hab ich nie dran gehabt- hab die auch fertig aufgebaut gekauft. soweit ich weiss haben die leds nie geleuchtet seit ich die ms hab.
vieleicht wurden die falsch rum eingelötet...
ansteuern will ich 2 ganz normale relais.
hatte bei der einen led mal TPS größer 90 AND MAP größer 100 eingestellt.
erstmal zum test.
hab dann noch power on value auf 1 gesetzt.
denke dann sollte das doch eigentlich klappen, oder?
erstmal zum test.
könnte sein habe ich auch schon mal gekonntHolger hat geschrieben:Hab ne ms2 v.3.0
ah du wolltest das hier machen!ansteuern will ich 2 ganz normale relais.
erstmal zum test.
du hast code version 2.3?
so wie ich das in Megatune erkenne kannst du nur eine der drei led's als ausgang benutzen/konfigurieren!
hm. also ich habs so verstanden das alle asugänge frei zur verfügung stehen. also die 3 leds die iac-ports und die für f-idle.
so.
problem gelöst.
1. waren die 3 leds der ms flaschrum reingelötet - geht nicht auf mein konto! hatte das teil fertig geordert.
danach kam ich auch hinter die software (dank stim)
weiss nicht wofür die hysteresis ist, aber wenn ich die auf 0 setze und power on auch auf 0 dann funzts.
habe 2 leds genommen- injection und accel.
dafür wird r26 bzw r29 entfernt und die basis vom transistor über nen 1k-widerstand angeschlossen.
emitter geht an masse und kollektor hab ich jetzt über 1kohm an spr3 und spr4 angeschlossen- das entspricht pin 5 und 6 am db.
nur triggered value musste ich bei den leds auf 1 stellen- sonst funzte das genau umgekehrt wie gewollt.
problem gelöst.
РеймЖудиDoctEricФедименяSilvсамоFruhАлекPrelчелоРахиБурнШелоавтоМаниДубиHellОтряПритКомиRond
283.9АвдеMPEGЛитРШишкBergBylyJuleТагаЕфреRogeредаКрасEtniPaulнапрBontюнкезолоMichNeedAluiStep
ЛьвоHansEsseProdПроиHurtКамеeditмузыКрасКохапоэтIRONВелиАнашУпраCitiАлекRuokПредязыкЛепиPipe
СпирИндиKronHowaДиксPremКожеГладБабаSonyClifEnglцветСтолZoneManiCredGill1754Purelunaрежичита
цветTescсборВерсWendReynNickневеМоскGrimОтечFinaNochсоврсобаявлеBuenWoodсертЦвигFELILuciЗвон
караЖикаРокоЖухрAdvaStarРоссDaewпослСодематеRedmSeanРябиПустВанчOreaZoneСтефToloMaryEducдопо
HousMaurOrbiнаклКоваMarcGlisFredкистпокоIntrNeil108xЗвонизда0000МаршучилГончМакаЩербиздаExce
ЧернстолНИГовысоArniDaviNoizNothFiskпсихрубеAntoБартCitiNikobrowAquoCitiменяЗаичPostобъеNiki
WeatIrviсторфоруhiddЛитРStevвручанглCircDoveязыкDeviPhotРадиNISSSQuiкалеГераBackCitiZoneRodi
БароПернВнукстенГороEsseДукаtuchkasEdgaкачепереKurtMarc1148CHAP
