*gelöst* Zündtreiber (ISL9V5036) mag nur 12V Spulen zünden?!
leinad78
Beitrag von leinad78 »
nachdem ich langsam echt die Nerven bezüglich meiner Zündung verliere und ich nicht weiß ob es an meiner DIY CDI liegt oder an was anderem, hab ich die KDFI mal mit einer stinknormalen 12V Zündspule getestet. 12V von Batterie auf Klemme 15 und Klemme 1 an die KDFI, zündet wie es sein soll.
Jetzt hab ich im Keller ne Thyristor-Zündbox von 1978 ( :mrgreen: ) auftreiben können, um die ganzen CDI Zündspulen mal zu testen. Die Zündbox arbeitet intern wohl wie ne CDI, da wird auch nen 1µF Kondensator aufgeladen und eigentlich sollte es funken.
Sooooo, ich leg also den Zündsignal-Ausgang per Hand auf Masse und an der Kerze kommt ein herrlich schöner Funken. Gut, dachte ich mir, klemmste den Ausgang also an die KDFI und läßt den Zündtreiber (IGBT) das Signal auf Masse legen, hat ja mit der 12V Spule auch geklappt... Tja, falsch gedacht! Es passiert rein gar nichts. :shock:
Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Die Masseverbindung zwischen Zündbox und MS ist vorhanden und ok.
Ich weiß echt nich mehr weiter was das sein kann.... Kann ich da statt des IGBT irgendwas anderes reinlöten um zu testen ob es an dem Bauteil liegt? Wenn ja, was?
Zuletzt geändert von leinad78 am So Jul 25, 2010 10:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Re: Zündtreiber (ISL9V5036) mag nur 12V Spulen zünden?!
Macht die Box nen Funken wenn du auf Masse legst oder wenn du die Masse wegziehst? Inverted usw. ?!
leinad78
Wenn ich die Masse wegnehm. Hat sich aber schon geklärt, warum auch immer ich hab nen defekten Zündtreiber :shock:
mfg Daniel
Hast du das ganze über Output-Test gemacht?
leinad78
Ne, im Keller nen Teststand aufgebaut.
mfg Daniel
Re: *gelöst* Zündtreiber (ISL9V5036) mag nur 12V Spulen zünden?!
