VW 16V mit Megasquirt (Hochdrehzahlmotor)
leinad78
Re: VW 16V mit Megasquirt (Hochdrehzahlmotor)
Beitrag von leinad78 »
T25/25 kommt X11 bzw MS/25
bleibt mir nur noch T25/8 und T25/18.... was mach ich mit denen?
Zuletzt geändert von leinad78 am Fr Jan 04, 2008 3:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Beitrag von Carsten »
T25/8 ist die Versorgungsspannung für den Hallgeber.
Also im Zweifel einfach die Leitung für die Zündung-Plus (Klemme 15) im Steuergerät drauf brücken..
Und T25/18 ist die Leitung vom Hallgeber, also dein Triggersignal, das kommt an der MS an den Zündungs-Eingang...
Die Injektoren,d as bleibt alles wie es ist...
leinad78
merci schonmal.
hat der 3f "high to low" oder "low to high"?
MS/24 kommt an T25/18
@Injectoren
T25/12 kommt dann einfach auf MS/32,33
Zuletzt geändert von leinad78 am Fr Jan 04, 2008 3:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mfg Daniel
leinad78
so, irgendwas stimmt doch mit diesen blöden hallgebern nicht.
laut vw ist die belegung folgendermassen:
(edit)
korrekt müßte die belegung sein:
(+) = +12V
(-) = Masse
(0) = Steuerleitung zum STG
(/edit)
das widerspricht sich aber mit der aussage von carsten und irgendwie kann das nicht sein. demnach würde auf den ganzen gebern +5v anliegen (G2)
habs jetzt leider noch nicht gemessen, evtl hat ja von euch einer das schon gemessen und kann was zu sagen?!
Zuletzt geändert von leinad78 am Fr Jan 04, 2008 1:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Daniel
uups, sorry... der hängt doch an 5V... da war ich nicht sicher...
Dann klemmste den eben auf 5V, die du am Spannungsregler irgendwo auf dem MS Bord holst...
leinad78
ja aber ich kann doch nicht auf (-) 5v drauf geben. dann liegt doch auf allen sensoren (G62, G69, G42) bedingt durch den leitungspunkt G2 auch schon 5V drauf... :shock:
weißt du evtl noch was bezüglich high-low bzw low-high vom hallgeber?
mfg Daniel
der Hallgeber beim Polo hängt doch auf 12V!
Also stimmt das, was ich zuerst geschrieben habe.
Aber wenn er mit 5V zu betreiben wäre, könntest du den Pin natürlich auf 5V schalten, warum nicht. Die Strippe geht ja direkt zum Hallgeber, völlig uninteressant, was da noch dran hängt...
Das mit low high und high low weiß ich nicht genau, müsstest du mal nachmessen...
leinad78
so, grad ma nachgemessen.
das bild von vw ist totaler stuss! der anschluß (+) am hallgeber bekommt +12V, der anschluß (-) hat null-potential und der anschluß (0) ist die rückleitung zum steuergerät.
ich fasse mal den kabeladapter zusammen:
T25/10 kommt an MS/21
T25/11 kommt an MS/22
T25/17 kommt an MS/26
T25/9 kommt an MS/20
T25/2 kommt an MS/23
T25/13 kommt an MS/7,8,9
T25/19 kommt an MS/10,11,19
T25/12 kommt an MS/32,33
T25/14 kommt an MS/28
T25/3 kommt an MS/37
T25/25 kommt an MS/25 (X11)
T25/18 kommt an MS/24
T25/8 kommt an MS/28
T25/6 kommt an MS/7 (Masse)
mfg Daniel
GoldHering
Re:
Beitrag von GoldHering »
Querstromkopf hat geschrieben:hi,kann mich hardy nur anschließen......der 2E hat einen hub von 92,8mm.das ist gewaltig...unter berücksichtigung der mittleren kolbengeschwindigkeit vom 20m/s(23 bei schmiedekolben) ist schon bei 6500 touren schluß...nimm liber die 1,8 liter welle mit 86,4mm
Ich bin auf diesen Thread gestoßen, klar ist er schon alt aber trotzdem würde ich gerne wissen wenn man die 1.8 Welle in einen Abf baut, welche Pleul und kolben ich denn nehme ? oder gibt es da heutzutage bessere lösung?
