LM1815 Widerstände....
Butters
Beitrag von Butters »
habe folgendes Problem:
Auto aus Winterschlaf geweckt und jedesmal wenn der Motor warm wird bekomme ich kein Drehzahlsignal mehr (kdfi R98).
Habe dann den VR-Sensor ausgebaut und runtergekühlt, aber keine Besserung. Sensor ist auch erst ein halbes Jahr alt.
Dann wollte ich von der normalen VR-Schaltung auf die LM1815 umrüsten, beim Entlöten der Jumper sind vom rpm in Eingang jedoch die kompletten Lötpads mitruntergekommen statt nur des Zinns...Also normale VR-Schaltung kann ich jetzt vergessen.(wie kann das passieren? habe ganz normal abgesaugt...)
naja, zum eigentlichen Thema:
mit 100 Ohm Widerstand in Reihe kann ich mit der LM1815 bis 1000rpm drehen dann setzt die Zündung aus
mit 1K Ohm kann ich bis 2500rpm drehen..
und mit 10K Ohm wieder nur bis 1200......?!?
Mehr Widerstände hatte ich grad nicht zur Hand.
Was hat bei euch funktioniert? Zusätzlich noch einen parallel?
Ist übrigens ein c20xe mit orig. VR-Sensor.
MfG
Butters
Re: LM1815 Widerstände....
Beitrag von Richard004 »
frag mal bei Peter(nolimits) oder Metaworld82 die haben boards für die drehzahlerfassung. vieleicht kannst du die bei dir dran basteln
Butters
kommt schon jungs...
...es fahren doch sicher ein paar von euch die LM Schaltung... :wink:
ich hab das so beschaltet
wobei ich 15k statt 18k drinn hab und halt die ms1-beschaltung
lm1815 ms1 ms2.gif (3.98 KiB) 3706 mal betrachtet
