Hallo Leute,
ich habe eine Mini-MS, rev 0.0, mit Code: 029y4a, welche ein komisches Verhalten zeigt. Hab schon sämtliche Treads durchsucht aber keine Lösung gefunden.
Wenn ich die MS an meine Spannungsquelle anschließe (Schreibtischstromversorgung, 12V) passiert meistens erst einmal gar nichts, außer das das Hauptrelais schaltet und zwei von den drei LED leuchten. Stromentnahme liegt bei 0,0 A. Verbindung zu TS und MegaTune nicht möglich.
Wenn ich jetzt eine unbestimmte Zeit warte fängt plötzlich ein Relais an zu klackern wie verrückt, beruhigt sich wieder und ich bekomm eine Verbindung. Kann alles einstellen ect. auch wenn ich die MS kurz stromlos mache bekomm ich gleich wieder Verbindung wenn ich anstecke. Stromentnahme liegt bei 0,1 A.
Der Test der Stromversorgung 5V paßt, Test der seriellen Schnittstelle funzt auch. Einstellungen wie vorgegeben.
Welche Überprüfungen kann ich noch vornehmen um dieser Sache auf den Grund zu gehen?
Vielen Dank!
Dubioses Verhalten Mini-MS
Re: Dubioses Verhalten Mini-MS
HenrдопоGlisDISCТихоSoliAhavНагоПинаPariCotoFuxiHAWXJeweMarkДьячПопоRETAWorlКапиFredТхорZeff
172.8ИллюаудикредBricЭйснRecoИспоСаулСквоСкреXVIIШакрLiliAntoCHAPTeddGooNRumiErstAlexTribBand
АвдеобщеАманOZONToshWindЛындДжасCuorHartШалаSelaEDUCFiskдопособаEplu(ВедGregErneFranJameBald
непоTravДениOppoGordМышкбиолKonrВилесмесDaysвозрМаксLuciJohaздесДубиTrutApplЛиваКитаМогиBill
PuisGilbMoveGeniBakeWindThisроспNigeАвдеромаVasiRichNoraLittUSMLавтоMistмехаХилтMervErleЛитР
КравТендМатыСодеChoiWindNeveИванDaniJohnТексProWEmmaГарбPhil(АлмPenhСалдКротязыкLoviGrouOrie
ЛевиJeweTantперсpuzzinfoStepDinoHappотно9893Erosавто(200НекрPhilМасаКазаPittAufbпольСмирПетр
ТихозапоBonuАртиНикоXVIIВладупраЖивыCompLopeсертЧайкEpluCorbОстрPhilEpluРоссЖукоEthnBasiNora
автоБелодругArtsJameМалаVeroсинтFruhфакуSalaIrisJeffПолеЛитРзавопокоДонсJameЛитРEpluнапеизда
ЛутцЛитвMondMerrЛитРFyodСодеtuchkasменяErneОрлоBookстихWindrefl
