Probleme beim kalibrieren von prosport lambda
wildkatz
Beitrag von wildkatz »
Hallo :) wir mal wieder^^
Da unsere verbindungsprobleme sich ja nun erledigt haben, folgt auch gleich das nächste. ..
Verbaut ist eine prosport evo lambdaanzeige+ controller.
Nur leider lässt sie sich nicht richtig kalibrieren...bei ausgebauter Sonde und nach drücken des tasters, erscheint wie erwartet die "2" und danach das blinkende Kästchen. ..nur leider springt die anzeige danach immer wieder auf "4", was der Anleitung zu folge wieder "Manufakturer settings" sind...
Was machen wir falsch?
Ziemlich blöd abzustimmen wenn man sich auf den afr wert nicht so recht verlassen kann...
Hat hier jemand die selbe sonde/Controller und kennt das Problem?
Vielen Dank schonmal im voraus ;)
ca18det mit ms3+ms3x aber leichten startschwierigkeiten -.-
papagaio
Re: Probleme beim kalibrieren von prosport lambda
Beitrag von papagaio »
Welchen Controller genau?
Ich fahre den Prosport Premium Controller und der hat sich ohne Probleme nach Anleitung einstellen lassen.
Evtl. mal jemanden fragen der die Teile in D vertreibt. Wo hast du gekauft?
Sauger VR6 mit Verteilerzündung, 68pol, Stock OEM
Kdfi V1.3 R89 verbaut im OEM Gehäuse PnP
Firmware: MS2extra 3.2.1
Software: Tuner Studio MS 1.004 Lite
