Großes Update der Forensoftware
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Neuigkeiten rund ums Forum und megasquirt.de
Admins: Megamucke
Megamucke
Site Admin
Beitrag von Megamucke »
Eigentlich sollten es ja alle direkt beim Anmelden schon gemerkt haben.
„Nanu, hier sieht ja auf einmal alles anders aus.“ :-)
Ich habe über die letzten Tage hinweg kräftig gewerkelt und die bitter nötigen Updates der Forensoftware eingespielt.
Und da es eh mal wieder mehr Arbeit war als vorher gedacht, hab ich auch gleich noch die Optik etwas aufgemöbelt.
phpBB hat das Style System etwas überarbeitet, da machte es Sinn eben diese ein für alle Mal richtig aufzusetzen.
Die größte Neuerung betrifft also die sogenannten „Styles“, also das Aussehen/Benutzung des Forums.
Es gibt jetzt drei zur Auswahl:
1. „prosilver-ms
Das ist der nur leicht angepasste Standard-Style alle phpBB Foren und wird so ähnlich auch im englischsprachigen Schwesterforum benutzt.
Dieser sollte ohne Fehler auf mehr oder weniger allen Geräten laufen.
Das Design passt sich dynamisch an alle Geräte/Browser/Auflösungen an und lässt sich daher auch prima auf Smartphones aller Art nutzen.
2. „subsilver-ms
Dieser Style basiert auch auf dem aktuellen Prosilver, ist optisch aber sehr nah an dem alten und gewohnten Subsilver Style.
Auch hier passt sich das Design an alle Geräte/Browser/Auflösungen an und ist daher ebenso Smartphone-geeignet.
3. „subsilver-old
Das ist der alte Subsilver Style den das Forum hier schon seit Jahren nutzt.
Wer sich also nicht umgewöhnen möchte, kann auf den alten Style zurückschalten.
Smartphone tauglich ist dieser allerdings nur bedingt.
(es sei denn man hat eines dieser Riesengeräte, die in keine Tasche mehr passen und sich wenn dann dort verbiegen) ;-)
Das umstellen des Styles kann jeder in seinem persönlichen Bereich vornehmen.
„Eigener Name“ → Persönlicher Bereich → Einstellungen → Mein Board Style
(siehe Bild im Anhang)
Ich hoffe es gefällt allen, weitere Veränderungsvorschläge werden diese Woche allerdings nicht mehr entgegen genommen. ;-)
Es sollte auch alles soweit funktionieren.
Habs auf verschiedenen Geräten getestet und da sah jedenfalls alles gut aus.
Board Style umstellen
..squirt..squirt..
Re: Großes Update der Forensoftware
bei mir passt sich die größe nicht an bei der Einstellung mit "prosilver-ms".
Mit "subsilver-ms" ist die größe angepasst.
Getestet mit IE 11
Megamucke
Site Admin
Auf die volle Bildschirmbreite?
Das ist im Prosilver so gewollt, also Auslieferungszustand sozusagen.
Breiter als so um die 1200 Pixel geht der nicht.
Keine Ahnung warum die das so machen, im MSextra Forum ist es ja dementsprechend abgeändert.
Mein Augenmerk lag in erster Linie erstmal auf den kleinen Auflösungen bzw. der Hochkantanzeige auf Telefonen.
Das klappt mit den beiden "neuen" Styles sehr gut.
Kann man recht einfach mal ausprobieren indem man das Browserfenster zusammenschiebt.
Wenn der Prosilver Style vielen gefällt, kann ich da gerne auch noch hier und da ein bisi was verändern.
..squirt..squirt..
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Auf den ersten Blick wikts etwas ungewöhnlich/gewöhnungsbedürftig.
Auf dem Handy hingegen ist es ne wirkliche Verbesserung.
Danke für Deine unermüdlichen Einsätze hier.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
CKP
Beitrag von CKP »
also bei subsilver-ms, welches bei mir als standard Design nach dem Update drinnen war, wirkt vieles sehr unscharf.
Liegt wohl daran dass viele Überschriften/Links einen leichten Glow haben bzw. nach außen strahlen.
Ansonsten wäre das neue Design ganz gut.
MK
Beitrag von MK »
Da ich zu 90% vom 7 Zoll Tablet surfe: Gefällt mir!
Ciao
ChristianAllmann
CKP hat geschrieben:also bei subsilver-ms, welches bei mir als standard Design nach dem Update drinnen war, wirkt vieles sehr unscharf.
Ist bei mir auf dem WIN 8 Notebook auch so...
Supacharger
Beitrag von Supacharger »
Moing Leute,
weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist:
Ich benutze gern die Funktion "Aktive Themen" und vormals war die Schrift von noch nicht gelesenen Threads dicker
dargestellt als diejenigen auf die man in der letzten Zeit schonmal geklickt hat.
Ähnlich wie bei einem Link im Internet der dann die Schriftfarbe von blau nach lila ändert.
Eventuell ist das ja nur ne Einstellung; kann mir jemand sagen an was das liegt?
Gruß Supacharger
Corrado 2.0 8V (MKB: 2E)
dBilas Einzeldrosselklappenanlage + Nockenwelle 276°
KDFI V1.3 R98
MS2Extra Release 3.2.1
TunerStudio MS v2.0.6
Megamucke
Site Admin
Grad mal ausprobiert....
Das wird jetzt über ein ungelesen/gelesen Icon vor dem Threadtitel dargestellt.
Dieses hier: Bild
..squirt..squirt..
Supacharger
Ah ja, danke :)
Das taucht erst auf, wenn man angemeldet ist.
Und es scheint sich nur zu aktualisieren, wenn man erneut "Aktive Themen" anklickt,
nicht wenn man im Browser eine Seite zurückgeht, oder?
KDFI V1.3 R98
Willi91
Beitrag von Willi91 »
klasse dass das Forumupdate so gut läuft! :)
Mir ist aber aufgefallen, dass nun der RSS-Feed nicht mehr funktioniert. Diesen habe ich bei mir auf der Arbeit laufen um ein wenig auf den laufenden zu bleiben. Ist der nun weg gefallen?
Gruß Ernst
ChristianAllmann
Ja auch von mir ein großes Kompliment! Weiter so....
Megamucke
Site Admin
Thema RSS: (ach ja, da war ja noch was)
Ja es gab beim Update tatsächlich Probleme damit und damit ist der direkte RSS Feed erstmal weg.
Ich hab jetzt aber mal den Standard ATOM Feed angeschaltet.
Die URL zum Feed ist:
http://www.megasquirt.de/msforum/feed.php
Da gibt es aber noch einige Optionen die man verändern kann.
Da muss ich mich erstmal durchwurschteln heute Abend oder so.
Wer will kann ja schon mal testen und berichten.
(Ich geh mal davon aus das alle aktuellen RSS Reader inzwischen auch ATOM können)
..squirt..squirt..
