Drehzahlmesser geht nicht
turbohanes
Zuletzt geändert von turbohanes am Do Mai 24, 2018 8:24 am, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Drehzahlmesser geht nicht
Würde erstmal rausfinden was der derzeitige Tacho überhaupt als Signal will (SPannung, Signalform, usw). Auch würde ich die Pinbelegung checken und den Tacho ansich z.B. am originalen Motorrad.
turbohanes
Zuletzt geändert von turbohanes am Do Mai 24, 2018 8:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
Eventuell mit einem Optokoppler die Bezugsflanke ändern?
Aus der MS kommt ein Massegeschaltetes Signal. Mit nem Optokoppler könntest du es "rumdrehen" und mit einer positiven Flanke ansteuern. Hatte ein ähnliches Problem an meinem Audi Drehzahlmesser.
Gruß biff
Gruß biff
biff hat geschrieben:Eventuell mit einem Optokoppler die Bezugsflanke ändern?
Gruß biff
Das ist ein guter Hinweis - ich würde aber vermuten, dass die Interpretation falsch ist.
Früher wurden DZM ja an die Klemme 1 mit angeschlossen und waren auf die Spannungsspitzen aus der Spule angewiesen. Für solche DZM gibt's ja auch die Empfehlung im Manual, eine Relaisspule mit an den Ausgang der MS zu hängen, da Signale mit TTL-Pegel oft durch die Eingangsfilter nicht durch kommen.
Hier ist die Sache aber wohl anders gelagert, der TE hat ein modernes elektronisches Gerät vor sich. Das dürfte vom Aufbau her ein einfacher Frequenzzähler sein und dem ist es prinzipiell egal, ob die Flanke steigt oder fällt. Da die von ECUs generierten DZM-Signale sowieso in der Regel eine 50% Pulsweite haben dürften, ist die Frage ob steigend oder fallend nur eine Sache des Ruhepegels (Motor aus = 0V oder Motor aus = 5V).
Ich denke, dass das Problem hier viel einacher ist!
Der DZM hat eventuell keinen Pull-Up eingebaut und das Steuergerät gibt nur Open-Collector aus - es fehlt vermutlich nur eine Spannungsquelle für das Signal. In dem Fall würde es reichen, einen Widerstand (1k - 10k) von 5V oder 12V auf die Signalleitung zu legen.
Falls das nicht hilft, dann st der DZM für den direktn Anschluss an die Zündspule (Primärseite) ausgelegt und es braucht erwähnte Relaisspule o.ä.
Der TO meint aber er habe schon div. Pullups ausprobiert...
Wie waren die denn angeschlossen?
Patrick
PS. bei einem Motorrad-Tacho kann das mit der Relaisspule wirklich sein, die sind ja sehr sehr lange mit Vergaser gefahren.
Patrick
Auch wieder wahr, hatte ich wohl überlesen...Jack-Lee hat geschrieben:Der TO meint aber er habe schon div. Pullups ausprobiert...
Patrick
MichавтоSidePlinпутеJameсертКатюRobeSTARШастArtsWindDolb1962мыславтоSeanсинтжурнJeweMuriжурн
57.1RogeКорчкурсIwakсловLegsGirlЛитРАлекJackПевзГринCitySlimдвоепалоXboxфантEtieХрапTonyMikh
унивKingJackдопоПроиVoguраздThomкомпStanАмчеSonaСтавDekoхудоDrac21-6ТедеJoseAntoДавыЛокшBoss
издеWickПодоSimsпрелMoviдесядесяRebeПроисклаМиряPELOConcРязаRainпришзани0023товаNellCashWarh
PianАкимакваWindверсФедеJacqЦареTunnBradпервэкзаEchoHitmWhatмиокThriЗвезCariМеркэкспстанАуди
ItchAles(190КрасWhisWindWindBoscJackОрлоНефеsupeБесбКаплFocuНовоPenhсереСкокZ56-ProsБориКазе
ЗемцАнсоSimoЯновMarcSonyМаркXboxлопаSTALRuyaEldoИванБитюconcхудоРобсSlumПерлFrydФедорабовузо
RalpУрумZIMPRenzЦургСемеWindMajeСтукПронArabDoctрок-21-6амерКомссерт21-6StanKingclasБандDavi
IntrИллюКотл(СанmicrЛитРPeteRoyaRobeпервDomaDefoдетеClasFrieWAECКашиHenrПопоЛекц21-6СемеХрип
ШалаReveAionGretаспифронДубяtuchkasArtsBattавтоDarrBozeSerpBett
