KDFI 1.4 Brummt bei Test Leerlaufregler
Germansubzero
Beitrag von Germansubzero »
Servus Männers,
bin neu hier im Forum und habe meine KDFI 1.4 fertig gelötet und Programm über Tunerstudio erstellt.
Beim einbauen der Kdfi und testen vom Leerlaufregler hänge ich nun der ist einfach nur bei 12V offen bei 0 geschlossen.
2-Polig gesagt getan auch eingestellt. Nun brummt die Platine und macht nix llr funktioniert den habe ich getestet.
Beim testen kommen auch nur 9,64V an.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Calibra C20NE
KDFI V1.4 R08 Adapter auf alten Kabelbaum
Bob 16V
Re: KDFI 1.4 Brummt bei Test Leerlaufregler
Beitrag von Bob 16V »
Freilaufdiode einbauen. :wink:
Golf III 16V (ABF) Turbo
Germansubzero
Ok aber es müsste doch wenigstens der LLR auf gehen, wenn es dann brummt ok.
Oder mache ich da was falsch?
Habe die Funktionen PWM und 12V ein/aus probiert.
Immer noch ohne funktion.
Hier mal die .msq evtl kann mal jemand drüber schauen.
C20NE Tuner Studio.msq
(89.22 KiB) 1218-mal heruntergeladen
Calibra C20NE
welche Kdfi hast du den genau?
Wo wurde der LLR an die Kdfi angeschlossen. Und wie?
Um Welchen LLR handelt es sich? (am besten mit Bild)
Auf den Schaltplänen kann man nix erkennen...
Germansubzero
Angeschlossen ist er an IDLO
Calibra C20NE
Germansubzero
Die KDFI V1.4 Basic R08
Calibra C20NE
Germansubzero
Ich glaube ich bin der Sache auf der Spur.
Schaltet die KDFI im PWM betrieb auf IDLO Masse oder +12V
Da ich den original Kabelbaum nutze müsste Masse geschalten werden.
Nun auf Grund diesen Problems ein wenig am Motorlauf weiter gemacht, hier ist leider das nächste Problem aufgetreten.
Sync Lost bei Drehzahlen über 2500 Upm.
Das Kabel vom Sensor zum Steuergerätestecker ist geschirmt, die Litzen im Steuergerät ebenfalls und auf Masse Batterie gelegt.
Brachte aber keine Besserung.
Welche möglichkeiten gibt es noch das Signal zu stabilisieren?
Widerstand ein löten? Wenn ja welche Größe?
Sensor tauschen ist gerade ohne Bühne schwierig.
Calibra C20NE
Schaltet auf Masse.
Freilaufdiode extern nötig.
Germansubzero
Gut wenn das auf Masse schaltet wars doch ein Schuss in den Ofen.
Dachte 12v Mist.
Was für eine Freilaufdiode brauche ich da?
Calibra C20NE
Du nimmst eine 1N4001...7 paralell zum Stecker des LLR.
Sperrichtung (Kathode)muss an die 12V Seite.
Germansubzero
Ok super probiere ich gleich heute Abend. Von denen hab ich noch welche liegen.
Meinst wenn ich in den VR minus nen 10Kohm widerstand ein löte, hilft das?
Dieser Sync lost Fehler treibt mich noch in den Wahnsinn.
Dachte ich bin jetzt noch am abstimmen und fertig wär der Hobel.
Calibra C20NE
Jensemann Racing
Beitrag von Jensemann Racing »
Gabs da jetzt eine Lösung zu dem Problem? Ich hab ein ähnliches Problem mit einem 2-poligen leerlaufregler. Er brummt die ganze Zeit und beim testmode ist er bei 85% komplett zu und bei 100% komplett offen, muss das so?
Edit: hat sich erledigt, Suchfunktion hat die Diode bestätigt!
Germansubzero
Zum Brummen ja, allerdings hat das mit dem Llr nie so richtig funktioniert. Einfach Leerlauf über einstellschraube gelöst.
So funktioniert es bei mir am besten.
Calibra C20NE
Dieter
Beitrag von Dieter »
Mojnmojn!
Ich habe mir für meinen Leerlaufregler einen etwas längeren Stecker besorgt, damit die Freilaufdiode darin Platz hat. Nun sollte die rein, aber, und hier ist Frage 1:
Mein Regler ist ein 0 280 140 519- jedenfalls, soweit es noch lesbar ist. Ist das überhaupt ein PWM? Der Anschluss hat kein + und -, sondern 1 und 2 und daher habe ich ihn im Verdacht, ein Stepper zu sein, der über Umpolung gesteuert wird- was meine UMC1 nicht kann. Weiß das jemand? Ich habe länger gesucht- vergeblich, versteht sich. Der muss aus einem BMW sein, andere Pkw-Teile habe ich nicht.
Frage 2 betrifft ihn hier:
(Foto von Germansubzero, geht hoffentlich ok)
Ist das Bosch 0 280 140 516? Opel und wenn, welcher? Schließt er vollständig? Ganz sicher PWM? Denn er ist gewinkelt und käme meinen Platzverhältnissen entgegen.
Gruß aus BS und nehmt den Tag der Arbeit nicht so genau,
hd
