UMC2 Ersatz
UMC2 Ersatz
Peter Böllmann stellt keine UMC2 mehr her. (Aufwand ist ihm zu groß, Teile aus Amerika kommen immer ewig nicht usw...)
Eine UMC1 will ich eigentlich nicht. (Hab 2 kaputte hier, UMC2 waren unzerstörbar)
Gibt es eine Alternative? Ich brauche auf jeden Fall 4 Einspritztreiber und 4 Zündtreiber sowie Leerlaufregler und Boostcontroll, außerdem noch die IAC1 und 2.
kdfi fällt definitiv weg.
Beste Grüße,
Tim
Beste Grüße,
Tim
- Dominik335i
Re: UMC2 Ersatz
EFIgnition
Re: UMC2 Ersatz
Bei ebay war gerade eine UMC2 drin. Sonst denke ich auch, dass die EFI ähnlich ist und dazu noch zum Preis der UMC1
Re: UMC2 Ersatz
Kannte ich noch gar nicht.Dominik335i hat geschrieben:EFIgnition
Die EFIgnition 46 für 300 Euro ist gemeint, oder? (plus 21% Steuer oder muss ich die in Deutschland nicht bezahlen?)
Ist die auf MS2 Basis? Weil die 6 Zündtreiber hat... Kann die dann 4 Zylinder vollsequentiell und schaltet die anderen beiden Zündtreiber bei Bedarf als semi-sequentiell mit drauf?
Hat jemand mit der schonmal gearbeitet und Erfahrung damit?
Re: UMC2 Ersatz
hat doch hier neulich im forum mal was vorgestellt. oder ist/war das die EFI? Die sah recht smart.
War (brutal) klein. 4 Düsen treiber, keine Zündtreiber, Bluetooth mit drin und MS2 Basis.
Re: UMC2 Ersatz
Hi zusammen,
kurze Zusammenfassung über meine Erfahrung mit der EFI Ignition:
- gekauft ca. 09/2017, sehr schnelle Lieferung
- super Support via Facebook / Email möglich (antwortet teilweise innerhalb von Stunden
- Gehäuse ist sehr klein, wasserdicht, kompakte Bauweise, Gehäuse kann nicht geöffnet werden (vergossen)
- Stecker ist für max. 0,75 - 1mm² Adern geeignet, wasserdicht
- Bluetooth 2.0 (d.h. nicht für IPhone geeignet)
- kein integrierter MAP-Sensor
- für Anfänger ideal geeignet, da so ziemlich alles integriert ist bzw. auch auf der Webseite des Herstellers alle Anschlusskonfigurationen schematisch dargestellt sind
- kein Manual verfügbar
Zusätzlich gibt es noch Pins (zugänglich über den runden Deckel am Gehäuse) hier können Jumper für Hall- / oder VR Sensor gesteckt werden, RS232 /5V / 12V / GND direkt abgreifbar. Die 12 Pins dienen jedoch eher für Prototyping und Versuchszwecken. Beschreibung der Pins beim Hersteller oder mir verfügbar
Résumé:
Hab bis dato noch keine Probleme bei der EFI Ignition festgestellt. Bin sehr zufrieden und würde mir dieses Gerät wieder kaufen. Mein Setup im Fahrzeug: VW 1,6l 16V 4 Zylinder Voll- Sequentiell, Cam- und Crank Hall-Sensor. CAN-Bus Erweiterungsboard mit Display, Telemetry über RS232,...
Beste Grüße
Résumé:
Beste Grüße
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Re: UMC2 Ersatz
muss man einen der Jumper stecken für die Auswahl VR oder Hall Sensor?
Wäre über Infos zu den Steckplätzen dankbar.
Markus
Markus
Re: UMC2 Ersatz
OZONТкачAccaSpatГараPariRexoTurtMariфигуIchadiamТихоSahaЛитРLionавтоЛитРязыкоборWindXVIIИван
127.8ТрапCaraВасиDoggРабиMichMicrЭльтлюбвDireЗбруXXXIAlexLacaрешеMitsIntrBlueMikaМихаянваXVII
ЕлизEdmoJameполуKronOZONЯковAutoРоссDefoКузьAdioБориWood57-6патиRM-0аспеMiyoвещеДрезAntoBlac
ббъзFunnMerrCompCharmattМейсWineконтFirsженщнемеValiRamo(197ГорбИллюUnde6S41SechReebБогоNeil
BrotAlbeGracSimsШервЗверБабастилПетрPushпереполуPolyКомепелеPosiиздаDidnXVIIПривЯкунСодеЛитР
РокоКриждетеOxygDM-0wwwnBrotSiemАтмоMayaтаблDysoElsaПлешавтоKathCrys(196автоPlayAlanпузыMile
ЖукоMegaMuzoSomeТамоAlexСодеязыкNDFE(сбоРоссстатСущеРабиMikeкистhundDzenRobeГороXXVIШамробло
завеAlanБыкоGiglПопоYMCAЕнгаГладCataзакаKenzGillGeniRM-0JuleистосертRM-0WindUriakbpsZorbМорх
КрупРоссФедоArtsAcadTokiЛабыфарфBertМальМура1877WilhКэпвЛитРToyoПиллЗанифакуБатуRM-0ClinПахн
ДорословDolbредаElleмгноальмtuchkasFuxiудачМаляBiogTimoWindPERF
