Dioden prüfen?
MK
Dioden prüfen?
Beitrag von MK »
Doofe Frage, kurze Antwort: Wie prüfe ich auf einem PCB verbaute Dioden?
Wiederstand messen?
Durchgang messen?
Und wie ist es bei den Zener-Dioden?
Hintergrund: Bei dem Problem hier http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=620 wurde mir vom Lieferanten empfohlen mal die Halbleiter-Bauteile zu checken und mal pauschal die Transistoren zu ersetzen.
Ciao
Schelli
Beitrag von Schelli »
Halbleiterbauteile im eingebauten Zustand zu Prüfen ist Mist. Kannst maximal den Widerstand messen bei Dioden und Transistoren. Wenn die Werte im eingebauten zustand in beide Richtungen etwa 0 ist, sind die Teile möglicherweise defekt.
Eine Z-Diode musst du mit einer SPannungsquelle testen. Verpolt an die Spannungsquelle anschließen und langsam Hochregeln. Ab einer bestimmten Spannung muss die Diode ihre angebenene Spannung als Spannungabfall haben. Begrenze aber dabei den Strom!
Am besten ist es wenn du ein Oszi mit Bauteilprüffunktion benutzen könntest. Da hast du die genauen Kennlinien der Bauteile.
Ansonsten hier mal genauer Nachlesen:
http://www.geocities.com/researchtriang ... stelsb.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 012151.htm
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
Re: Dioden prüfen?
