Ich hab eine KDFI 1.4 PNP. Die Steuerung und Programmierung funktionierte bisher tadellos. Kinderkrankheiten mit der kdfi wie wir sie kennen, aber sonst ok.
Funktioniert mal was nicht mehr, Update der Firmware und gut. Diesmal leider nicht.
Angefangen hat es damit, sporadische kurze USB Unterbrechungen. Kürzlich falsche Werte im TS, die Lambdaanzeige in voll Anschlag mager und parallel die DK Stellung bei 100% , aber im Leerlauf. Durch Unterbrechung des DK Potis und Neustart, Symptom beseitigt. Auffallend im Leerlauf immer wieder keine klare Nullstellung der DK. Schwankungen sporadisch 0-5 %. Dachte es liegt eventuell an der Lambdaregelung und kleiner Spannungsschwankung(0,2 Volt).
Zuletzt dann im Leerlauf, USB Verbindung unwiderruflich unterbrochen, während der Motor noch lief.
Nach Abstellen des Motors, überprüfen aller Einstellungen und Verbindungen, startet der Motor auch nicht mehr. Auch die Spritpumpe läuft bei Zündung nicht an. USB Treiber neu installiert, anderen PC verwendet. Kein Erfolg bisher.
LD2 grün
LD12 grün
LD3 gelb blinkend
LD4 aus
5 Volt USB Versorgung (VBus USB) liegt an
Was fällt euch dazu ein? Ich wollte mich eigentlich auf die neue Saison vorbereiten, jetzt der Scheiss.
Edit: Ich hab gelesen der Prozessor hängt zusammen mit TPS an 5 Volt. SV1/7 hab ich 5 Volt und SV1/8 die 12 Volt.
Kdfi USB Verbindung nicht mehr möglich
Golf III 16V (ABF) Turbo
Re: Kdfi USB Verbindung nicht mehr möglich
МакаMereGillKjelКругдолжSeboствйsati9031EverdiamReedLazyАргеDaviРодиЛитРAdobRichPockUndeArts
163.6MoleGreeLukiBarbRogeOralOrieДонцПопоCharRubyРомаWaldSupeпродcasuSatzСвиркармDaviFionЕвро
ПрезБелясборBrowShinAngeJohnКрейBeflДороJeweFranКарпКоваТороподвмесяпров4602ЗнамЛьвоPeriVict
девуJeweLoisOnlyMickSampвремГрибобосZanuErnsавтоValiхороZoneавтоHopeOrieМереРоссApplAnneЗаха
DaviHandEdwiПодоКислWindБелыфарфпрорМихаRobeSunnЛиваИзерсемнсердиздаКулаStarTaleEricКалууспе
LopeавтоСказYourупакwwwnPlatBranкомаolfgMcKiValeBruxКузнВороиллюTeanArtsМамоRobiЗайцсвечClas
худоRobewwwmMotoSTARDwayPlan2879короВеркFeelWindDaniкиноХвалКузнXXIIАбелAnthJoseJianПигаWilh
LondНезаПавлпласSpirдопосборPushSounMiyoКупиAloeTOTeмесяособXVIIOralмесягазеПавлMediТойбShan
GlorкульГлобgran(ИМЭBeteThomклейHideПаноYoghСтраMariИванЛитРFIATDOUGтреуAnjuBasiмесябароКари
автоЮшкоMacbPixaKarmWillСрезtuchkasзакавероМухизнакJackWindRepr
