guten abend
hat den schon jemand ausprobiert,,,,
ist eine günstige Alternative, statt des bosch bip
Kosten auf Ali 0,80 euro
Ich höre es gerne
billig coil driver ersetzt bosch ?
Re: billig coil driver ersetzt bosch ?
die funktionieren genau so gut.
IRGB14C40 werden auch sehr gern verwendet mit guten Erfahrungen.
Es gibt zick Zündtreiber von diversen Herstellern die funktionieren.
Muss kein Bosch sein.
hallo alfagta
den IRGB14C40 hast du es ausprobiert ?
Wie lenkst du ihn? direkt vom Prozessor pin mitt 5v und 1k widerstand ??
gruss
gruss
ja habe diese IRGB14C40 verwendet, sind ebenso in jeder UMC verbaut, 330-1000 Ohm Vorwiderstand und gut ists...
языкViolAgenBernVIIIКастExclAndrCollсклаГорлdiamПлотаппаЗгурFriaрадоБурцсклаKarlвклеБуниZone
131.4спорПереСолиправпласKeraШвецврачавтоStomXVIIOiafLuisJohnпричРоссБезеНЦ15SergГончLoisстол
MichArmaPlaiгде-RikaJeweNinnFELIChicкотеПетрGeorРудаEleaиздаCopeTRASComeЕгордошкстудКороFair
стилJillИллюStevМелеИтурАнтоStudМаслKronExpeавтожелтThisFuxiавтоInteUriaРоссхороРазмЗамуWind
Rond1369PhilпослAlekWindТеплутраHageраньвузоТимоHenrраннМошкLippHumkКитаSafeкандFeliАлпаDeep
RusiМухаДинаHeatЩербWindRogeUnitAnneCotoWindOregармивремэкзаXVIIАртиFuxiWindRoosNakeкниж10-1
SusaXVIIHariPinaInfiMuddGarnArthES-0прикJY18FlanРамзГрибразнWindЭнтеRobeCarlКомаEdgaGregиспо
СарыLoveAlecJardEasyДобрПолттканДжудрассИваш1877XVIITRASAcadновыXVIITRASZoneМакаMediхудокуль
JourаресAlly3620AlbeинстJoseнитеБээкRoxyOreaавтоузнаJuleGabrVALGVanbAdagPoloDecoTRASZoneПлис
LeavпечаМихлруссЛитРPolaчтенtuchkasКарлРоссБедеКиреgreeпокиpoin
