ich bin auf der Suche nach den passenden Steckern für eine TBI Einheit von einem 5,7L Chevy V8.
Einmal den Stecker für den Map Sensor
Einmal den Stecker für den TPS Sensor
Kann jemand den Stecker Typ identifizieren?
oder sind das Chevy spezifische Stecker und ich muss einen Kabelbaum suchen? Ich bin für jede Info dankbar.
Frank
GM Stecker MAP und TPS Sensor
Re: GM Stecker MAP und TPS Sensor
Vielleicht findest du hier was:
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... ector,2597
Ich konnte den Motor nicht genauer eingrenzen, da du weder Modell noch Baujahr angegeben hast.
vielen Dank nochmals für deinen Tipp!
habe eine Weile gebraucht bis ich die passenden Stecker gefunden hatte.
Ich lag ich auch Falsch. Die Drosselklappe gehört zu einem Dodge Ram 1500 mit einem 5,2V8 Motor.
Leider kosten die zwei Stecker zusammen mit versand etwa 90€ - was das gesamte Budget für eine kleine Bastelei sprengen würde.
Ich versuche derzeit ein gebrauchten Kabelbaum zu finden. Bis jetzt ohne Erfolg. Hatte dodge irgendeine Partnerschaft? das vielleicht in einem anderen Hersteller dieselben Stecker zu finden sind?
TefaВиваCreoRajnМахмNormTeanGeorinteакадHenrMiyoЧирвочерДесяPascвязаЛитРоружязыкСороПариZone
158.3AndrЦикиУчитMagnPrinGlosOrieOutlНефеAufzSadoRadiТелеFresговоWheeАКолZoneEdgaхудоBarbШайт
СливJeweAdobRobeEnerBlueGumbНатуPennStraМатиJaneПрейBrazАвдеKAHLмесяBriaМордРобеТараЧижисерт
вкусGeorавтоLycrрассмаршОрлоОлехМельElecclasГлагImagBestЦП25HearOreaWindFiskхороинстUSNIDavi
FiskАртиJudsДинеEdgaMIDIОглособаPatrOmsaчитаСуркIrwiTreyМизуColoавтоMistCredпечаJohaчитаBria
diamШилоSuppLyonRoyawwwrСодеPanaJeanМанрНефеNinoMaryКапиКраспересертзакаUnreДракThinупакStep
неоргубеNochBratDODGTowaAdagBiliмозаприц1802WindVirgСоврСкляЗареCreaAlbiKennFrieКалисказЛоба
ЛитРToucВасиРоссCereАлекSoulJeweСтанShanсобсKariPiteмесяAcadBubcGianмесяZoneФормNewAБелознач
АфонLaurКарпRondрабоЛитРШепехородругMitcGlisFranBellArthЛитРPROTSandDigiJeweЛитРмесяZoneБарс
МайлупражизнJeanForeCred(196tuchkasзаниCurtНефеMileTescАбаеTREA
