Entdecke stilvolle Mode und ausgewählte Accessoires bei jewelina.de. Mit dem Jewelina Rabattcode TONY10 erhältst du 10 % Extra-Rabatt auf alles (bis zu 50 % sparen) und kannst dir deinen persönlichen Lieblingslook zu einem noch attraktiveren Preis zusammenstellen.
Jewelina bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Damenmode und Accessoires, mit denen sich sowohl lässige Alltagsoutfits als auch elegantere Looks zusammenstellen lassen.
Von Kleidern, Cardigans und Pullovern über Oberteile, Hosen und Röcke bis hin zu Jumpsuits und Schuhen findest du verschiedene Styles für unterschiedliche Anlässe. Ergänzt wird das Sortiment durch Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder und Schmucksets.
Ob für den Alltag, einen besonderen Anlass oder als Geschenk – moderne Designs und vielseitig kombinierbare Pieces machen es leicht, den eigenen Stil individuell auszudrücken.
Der Code TONY10 schenkt dir 10 % Extra-Rabatt auf alles, während du bei ausgewählten Angeboten insgesamt bis zu 50 % sparen kannst.
Gerade wenn du mehrere Kleidungsstücke oder Accessoires kombinieren möchtest, kann sich der zusätzliche Rabatt lohnen. So kannst du dein Budget gezielter einsetzen und dir beispielsweise ein komplettes Outfit inklusive passender Accessoires zusammenstellen.
Die folgenden Preise sind beispielhafte Berechnungen mit 10 % Extra-Rabatt. Die tatsächlichen Preise können je nach aktuellem Angebot variieren.
Jewelina Elegantes Midikleid
Beispielpreis: 59,99 € → 53,99 € mit TONY10.
Jewelina Strick-Cardigan
Beispielpreis: 49,99 € → 44,99 € nach 10 % Rabatt.
Jewelina Wide-Leg-Hose
Beispielpreis: 44,99 € → 40,49 € mit dem Rabattcode.
Jewelina Schmuckset mit Halskette und Ohrringen
Beispielpreis: 34,99 € → 31,49 € nach Anwendung von TONY10.
Ein stimmiger Look entsteht oft durch die richtige Kombination verschiedener Elemente. Ein schlichtes Outfit lässt sich beispielsweise mit ausgewähltem Schmuck aufwerten, während ein vielseitiges Oberteil mit unterschiedlichen Hosen oder Röcken immer wieder neu gestylt werden kann.
Für besondere Anlässe können elegantere Pieces im Mittelpunkt stehen, während unkomplizierte Kombinationen ideal für den Alltag sind. Accessoires bieten dabei eine einfache Möglichkeit, einem Look eine persönliche Note zu verleihen.
So kannst du deine Auswahl flexibel zusammenstellen und deinen Stil je nach Anlass verändern.
Schritt 1: Besuche jewelina.de und wähle deine gewünschten Artikel aus.
Schritt 2: Lege die ausgewählten Produkte in den Warenkorb und gehe anschließend zur Kasse.
Schritt 3: Gib den Rabattcode TONY10 in das dafür vorgesehene Gutscheinfeld ein.
Schritt 4: Überprüfe, ob die 10 % Extra-Rabatt korrekt abgezogen wurden, und schließe deine Bestellung ab.
Mit vielseitiger Mode und passenden Accessoires kannst du Outfits für unterschiedliche Situationen zusammenstellen und deinen persönlichen Stil immer wieder neu interpretieren. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, einzelne Pieces miteinander zu kombinieren und so aus wenigen Favoriten verschiedene Looks zu kreieren.
Nutze den Jewelina Rabattcode TONY10, um 10 % Extra-Rabatt auf alles zu erhalten und bei ausgewählten Angeboten bis zu 50 % zu sparen.
