Problem mit LC-1
Hallenwart
Problem mit LC-1
Beitrag von Hallenwart »
Hallo an alle!!!
Hab ein problem mit der LC-1, zeigt keinen wert mehr an! Die LED leuchtet nach 30 sek. durchgängig aber es passiert nichts mehr! habe den einen ausgang an MS und den anderen an einer analogen anzeige bei beiden kommt nix! jemand zufällg das Problem schon mal gehabt?? (470 Ohm wiederstand am MS ist dazwischen)
Gruß Tony
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
Re: Problem mit LC-1
Hallenwart hat geschrieben:Hallo an alle!!!
Gruß Tony
Hallo Tony
Hast das hier gelesen?
Frank
Hallenwart
habe mir das mal durchgelesen! hab alle kabel "überprüft" kann keinen fehler erkennen! soll ich vielleicht mal neu Calibrieren? :( hab sie doch noch garnicht lange....
MFG Hallenwart
dridders
Beitrag von dridders »
Klemm dich erstmal per Laptop ran und schau ob eine Anzeige kommt. Wenn ja noch die Programmierung der LC-1 kontrollieren, und wenn da die Kennlinie stimmt... herzlichen Glückwunsch, DA-Wandler im Eimer.
Hallenwart
so hab mal versucht es an den laptop anzuschließen, nach 1000 versuchen ging die LC-1 wieder! beim 1001 versuch ginge sie nicht mehr. :evil:
also quasi LC-1 im ars... oder???
MFG Hallenwart
dridders
das können erstmal auch die Stecker sein für die serielle... da hab ich auch eine die tierisch empfindlich ist, muss die Stecker in der richtigen Position rein packen, sonst gabs keine Verbindung
Hallenwart
Ja stimmt das ist mir schon aufgefallen wo ich das ding neu hatte! wo es dann am laptop ging wollte ich das auto anmachen und dann ging es wieder nicht mehr! werd mich jetzt mal mit "Innovate" kurzschließen mal sehn was die dazu sagen. meld mich wenn ich was in erfahrung gebracht habe....
Danke erstmal für die mühe!!
MFG Hallenwart
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
In der aktuellen Oldtimer Praxis gibt es übrigens einen Bericht über LC-1 und LM-1
Gruss
Jörg
Mid Engine World
die Mailingliste zum Porsche 914
MS im Porsche 914
Hallenwart
So Innovate hat mir zurückgeschrieben Und zwar das:
auf den Ersten Blick scheint das LC-1 OK zu sein, zumindest der LED nach zu Urteilen.
Bitte mal Folgendes mit dem Laptop testen:
1. 12V Versorgung des LC-1 Ausschalten
2. In die Eingangsbuchse "IN" des LC-1 den kleinen Stecker (den ohne kabel)
4. in die Ausgangsbuchse das PC Verbindungskabel Einstecken und auf dem PC den Programmer starten. Der wartet nun darauf dass der LC-1 sich meldet.
5. nun Spannung des LC-1 Einschalten. Der PC sollte nun den LC-1 erkennen.
6. Prüfen ob das Bild so aussieht und als " AFR Multiplier" 14.7 Gasoline steht.
Wenn nicht Umstellen auf 14.7 und den Programmer Verlassen. Dann LC-1 Ausschalten, Programmer Starten und LC-1 wieder Einschalten zum Kontrollieren.
7. Programmer Starten und Analog Out 1 anwählen
Prüfen ob das so aussieht. Wenn nicht, gemäss Handbuch programmieren.
8. Dann auf Advanced Klicken und die Häckchen bei high Impedance entfernen.
Als Spannung in beiden Feldern 1.5V eintragen, Programmieren, fertig.
Damit sollte das LC-1 sauber programmiert sein.
Nun das LC-1 wieder Ausschalten, Programmer Beenden und Log Works starten und gleich das LC-1 Einschalten.
Sollte Log Works das LC-1 nicht erkennen und Folgendes Fenster Zeigen, dann LC-1 Ausschalten, Connect anklicken und SOFORT das LC-1 wieder Einschalten.
Je nach PC kann es bei der Erkennung vereinzelt mehrere Versuche benötigen bevor das LC-1 erkannt wird. (Sehr selte, kommt aber vor)
Ist die Verbindung hergestellt muss das LC-1 angezeigt werden.
Wir hoffen das hilft Ihnen weiter
Ihr tech support team
Werd es morgen mal ausprobieren...
MFG Hallenwart
pigga
Beitrag von pigga »
Moinsen.
Ich hab neulich zu doll auf die Kagge gehaun. Ich glaube meinen LC1 hats nu auch gegrillt. Der Hass. Das ganze fiel zum ersten mal auf, als der Karrn bei der ASU neulich viel zu fett lief. Ich habe dann feststellen müssen, dass die Lambdaspannung zeitweise auf 1,8xV hochschnellt, um zwischendrin wieder plausible Werte anzuzeigen. Ich habe mich zu Testzwecken mal an der Prüfanleitung von Innovate orientiert und den Ausgang auf durchgehend 1V umprogrammiert. Dann hält er die Ausgangsspannung im Startmoment (also gemisch extrem mager) die 1volt. Bei laufendem Motor bei bestimmten Gemischzuständen geht der Wert dann immer mal wieder auf 1,8xV hoch.
Wenn ich mit LogWorks mitm PC gucke sehe ich, dass der Controller an sich einwandfrei arbeitet, sprich: Sonde wird erkannt und liefert 1a werte. Der Hass.
Hab mal die Firmware neu draufgeflasht und neu kalibiert, man weiß ja nie. Hat erwartungsgemäß aba nix gebracht.
Wenn das Dingen nicht vergossen wäre könnt man ja mal reinschauen...aber so?
Pigga
@Dridders: Danke für die Antwort! 4 Wochen Wartezeit wären etwas heftig für mich. Ich werde jetzt erstmal versuchen auf Garantie was zu drehen (das Teil ist 26Monate alt, argh!), und sonst anderweitig Ersatz besorgen. An sich vom Konzept ist der LC1 ja echt klasse, aber ich möcht ja auch nicht alle paar Wochen nen neuen kaufen müssen?
MK
Beitrag von MK »
Also ich hatte sehr lange sehr sehr merkwürdige Anzeigen von meinem TechEdge 2J1, worauf ich mir einen JAW bestellt habe. der zeigte dann denselben Mist was mich dazu führte das der Fehler auf der Platine des MegsSquirt lag.
Nach langem Probieren habe ich den Kontakt zwischen dem Prozessor-Pin und dem Sockel als Quelle des Übels identifiziert.
Siehe auch hier: http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... ?f=2&t=866
Diagnose: Nimm den LC1 ohne ihn an das MS anzuklemmen und miss die Spannung die der raushaut. Wenn das die gewünschte Kurve ist, dann hast Du o.g. Problem.
Versuch dann den 40 Pin Prozessor MEHRMALS raus und rein zu stecken. Das hat bei mir geholfen.
Es gibt nämlich solche Probleme Früher oder Später immer; speziell bei analogen Kanälen mit sehr kleinen Strömen. Aus diesem Grund hat VW als interne Norm, dass bei < 25 mA vergoldete Kontakte Pflicht sind (Meine nächste Box wird verlötet)
Ciao
dridders
ein sporadisches Huepfen bei der MS ist zwar ungewoehnlich, aber bei der LC-1 hab ich das auch noch net gehoert. Klemm doch mal die Signalleitung von der MS ab und leg sie an der MS ueber z.B. 10k auf Masse. Dann beobachten ob da auch Huepfer kommen.
tadek
Beitrag von tadek »
habe ein ähnliches Problem mit meinem LC1. Nach ca. zwei Jahren problemloser Funkion plötzlich keine Anzeige mehr auf den analogen Ausgängen.
Auch kein Auslesen des AFR durch Logworks mehr möglich. Sonde getauscht, Heizspannung geprüft, rekalibriert, neue Firmware raufgeflashed, alte Firmware raufgeflashed, bringt alles nichts. Die Verbindung zum Programmer ist aber einwandfrei.
Ergo muss meiner Ansicht nach urplötzliche das LC1 ausgefallen sein, und zwar nur der "Auswerteschaltkreis" der Sonde oder sowas. Interessanterweise zeigt ein Ausgang fett, der andere mager, egal was ich im Programmer für Werte einstelle.
Habe auch mal mit Innovate (USA) Kontakt aufgenommen, die mir das Einschicken oder den Kontakt nach FN vorgeschlagen haben. Das probiere ich jetzt mal als nächstes. MFT in B ist zwar bei mir gleich um die Ecke, aber die machen nur Vertrieb.
Im Innovate Forum gibts ja übrigens erstaunlich viele Berichte über plötzliche Ausfälle. :(
Blöd ist, dass ich nun die Kabel am LC1 abkneifen muss, weil ich bestimmt nicht freiwillig mein komplettes Armaturenbrett zerlege.
Viele Grüße,
Tadek
Hallenwart
so hab sie neue sonde eingebaut. das problem ist behoben! bloß die bei innovate haben gesagt das da keine garantie ist. das ist nich so toll...
MFG Hallenwart
