EasyTherm und MSnS extra
SD16
Beitrag von SD16 »
Hätte auch eine frage wegen EasyTherm!
Wie muß ich vorgehen, wenn ich die MS-extra mit EasyTherm auf Bosch Sensoren updaten möchte?
Habe mal versuch:
MSnS-extra Datei in EasyTherm4 kopiert, die MSnS-extra Datei in megasquirt Umbenannt, dann modifiziert, und in das MS-Steuergerät gesendet. :oops:
Passt mein vorgehen?oder gibt es einen anderen weg? :oops:
SD16
capri3SC
Beitrag von capri3SC »
Hää ?
t'schuldigung, hab ich zwar nicht kapiert was du gemacht hast, aber so hab ich es durchgeführt :
Die MSnS-E Zip Datei entpacken in ein beliebiges Verzeichnis.
Mit easy Therm und den entsprechenden Widerstandswerte-Tabellen die .inc Files von easy Therm generieren lassen.
Nun diese neuen .inc Files in das Verzeichnis kopieren wo die .s19 und .inc Files und die compile.bat Datei drin ist( das Verzeichnis des entpackten MSnS-E ), dabei werden die vorhandenen .inc und.s19 files überschrieben, falls erforderlich ,oder nur aus Sicherheitsgründen vorher original Dateien in ein anderes Verzeichnis kopieren
Nun ein Doppelklick auf die compile.bat Datei und schon wird ein neues .s19 File mit den modifizierten Sensoren erstellt.
Mit dem Programm download.bat kann man nun mit einem Doppelklick das neue .s19 file auf die MS übertragen lassen
Hoffe die Schritte sind richtig und verständlich :wink:
Gruß Uwe
Capri mit Rover V8,Kompressor,Ladeluftkühler und 0,7 bar Ladedruck 317 PS,466 Nm
MSnS - EDIS
SD16
Beitrag von SD16 »
Danke Uwe!
Hab alles verstanden!
Hat auch geklappt, denke ich, muß aber erst testen!
SD16
Beitrag von SD16 »
Kann mir jemand bei meinem Problem mit EasyTherm helfen?
Das Problem ist folgendes:Ich habe mit EasyTherm die inc. Dateien (3) erstellt , und in den Ordner C:\024k\src kopiert, und compil mit doppelklick aufgerufen, nach kurzer zeit kommt die Fehlermeldung: ERROR in Assembly error DB parameter does not fit in byte.
Was mache ich falsch?
Kann jemand helfen?
Danke
SD16
Hallo SD16
Schau mal da:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=91
ich hatte auch so meine Probleme!
Gruß Frank
SD16 hat geschrieben:Hallo
Kann jemand helfen?
Danke
SD16
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich denke, das ich meinen Fehler gefunden habe!
Meine Vermutung, EasyTerm kann Kommastellen nicht richtig verarbeiten.
Habe am Anfang immer -40 45313
20 2500
100 186,6
eingegeben, und damit hatte ich immer die Fehlermeldung! :cry:
Habe es dann mit -40 45313
20 2500
100 186
versucht.
Damit hat´s geklappt! :lol:
Kann es aber erst am Wochenende im Auto testen, und werde dann berichten.
Könnte es vielleicht jemand von euch testen, ob bei euch die Kommastellen verarbeitet werden kann? Währe sehr interessant.
SD16
ami8break
Beitrag von ami8break »
SD16 schrieb:
> 100 186,6
Hallo Sascha,
im Englischen ist der 'Punkt' . das Dezimaltrennzeichen, das mußt(!) du
dir merken sonst wirst du noch viel fluchen mit/bei/über MS & Co, gilt
auch für ET4. :)
Solltst du die datalog-Files mal aus irgendeinem Grund ändern wollen,
heißt es auch aufpassen bei Excel. Ist bei deinem Windows das 'Komma'
als Trennzeichen definiert, und kommt es irgenwann mal in den xls-File
rein, kann weder MSTweak noch MSLVV was damit anfangen.
Hab' ich gemacht. Mit 'Punkt' geht's.
lg
»Horst
SD16
Beitrag von SD16 »
Danke Horst für deinen tipp! :lol:
Währe super, wenn du einen Hinweis darüber in deine Anleitung aufnimmst. :wink:
Sascha
ami8break
SD16 schrieb:
> Wäre super, wenn du einen Hinweis darüber in deine Anleitung
> aufnimmst.
Hallo Sascha,
kann ich schon machen, möchte das Verhalten , vs . vorher breiter testen
(lassen).
Habe meinen Rechner in der Systemsteuerung 'Ländereinstellungen'
geklickt, und den Reiter 'Zahlen' gewählt und das Dezimaltrennzeichen
auf , geändert.
Nun wurden die inc-Files mit , erstellt. Fraglich ob auch MT bzw MS
damit umgehen können - bitte testen.
Die Fehlermeldung habe ich jedenfalls von ET4 (Ausgabe vom 26. Okt 2003)
nicht bekommen.
lg
»Horst
SD16
Beitrag von SD16 »
Bei mir hats auch geklappt!
Aber wie sieht´s dann mit den Logfilen aus? Ich denke das wird ein Problem!
Also lieber . stat, 8)
Re: EasyTherm und MSnS extra
