eee pc für megatune?
hab grad ein computer prospekt durchgesehen und da ist mir der eee pc von asus aufgefallen.
der wäre ja ein passender car-pc zum mitnehmen und nicht so teuer mit 250-300 euros.
hat den schon mal einer mit megatune getestet?
ist der monitor zu klein?
wäre das was?
wäre das was?
Re: eee pc für megatune?
megatune läuft unter linux?
da kann man auch xp draufklatschen.
ein abgespecktes 2000 wäre noch cooler, aber keine ahnung ob das mit den treibern funzt.
grad in einem eee forum gefunden
die fräge wäre noch, wie das jetzt mit dem 7" display aussieht.Hallo Zusamen,
ich habe bei mir Win2000 installiert. Mit den Treibern geht auch fast alles bis auf
die Webcam. Weiß jemand wo ich den Treiber her bekomme?
Danke
Optional wäre Megatunix ´ne Option.
Habe aber k.A. wie das von der Bedienung her ist und ob´s mit MLV (der ja dann wieder auf ´ner Windoofmaschine laufen müsste) funktioniert......
MfG Pascal
MfG Pascal
ich hab MT auf nem carpc mit 7" touchscreen laufen reicht...
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Warum das? Ist eine Java-Applikation und braucht nur die Runtime (... und noch ein bisschen debugging ...).Pascal_KB hat geschrieben:(der ja dann wieder auf ´ner Windoofmaschine laufen müsste)
Gruss,
Gunter
Hallo leinad78,
du hast pm
Cornelius
du hast pm
Cornelius
hab mir am freitag einen eeepc bestellt, nachdem er grad mal wieder bei km- elektronik lieferbar war.
soll morgen kommen und bin schon gespannt wie das mit der ms funzt.
werde dann mit nlite xp oder 2000 installieren.
bisher hatte ich das teil auf dem schreibtisch mit einem com port am pc card slot.
mal sehen wie das mit dem com usb wandler klappt.
mein eee pc steht seit ein paar tagen vor mir.
er will nur das xp noch nicht ganz fressen.
sämtliche Linux Varianten lassen sich sauber über das CD-Laufwerk am IDE-USB Converter installieren, nur die Windoof Installation bricht immer ein..
der kleine Zwerg ist an sich ganz praktisch, sollte das dann noch mit der MS , dem LC-1 und dem Zt-2 funktionieren wäre es super.
Gruß Timo
Gruß Timo
hab das ding mit windows zum laufen gebracht.
war doch nicht so einfach und ich musste den umweg über den usb stick für die installation nehmen, weil der usb/ata wandler auch nicht funzte.
bisher hatte ich eine pccard für den seriellen anschluss genutzt, aber nun benötige ich einen usb adapter.
welche sind da passend?
der von reichelt? der soll hardware handshake können.
benötigt man das?
edit:
hab grad mal etwas geforscht.
scheint probleme mit bestimmten chipsätzen auf den adaptern zu geben.
gut: FTDI ? (Exsys EX-1301 USB)
schlecht: PROLIFIC ? (zb. digitus)
hat sich da schon mal jemand genauer damit beschäftigt?
benötigt man das?
edit:
Ich setze sowohl den USB-Adapter von Pollin ein (ich glaube Prolific chipset) als auch den von FTDI. Beides funktionierte bisher klaglos. Ich habe auch mal eine Billiglösung ausprobiert (USB-Adapter für Siemens M45, um 2 Euro bei Ebay) und selbst die funktionierte, setzt aber TTL auf der Gegenseite voraus und die höchstmögliche Geschwindigkeit scheint auf 19k2 begrenzt zu sein.
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
bei reichelt hat (z.Z. vermutlich je nach lieferant in china) der 9 polige adapter (in blau) usb 1.1 den prolific und der usb 2 den FTDI chip.
jap kenn ich.gravedigger hat geschrieben:kennst das?
http://www.eeepcnews.de/2008/01/26/wind ... mit-nlite/
bei mir funktiniert der IDE-USB Adapter auch nicht. Hab schon 2 verschiedene probiert.
Linux geht, windows nicht, warum auch immer.
Via USB Stick (San Disk Cruser Mikro 2GB) will er auch nicht.
werd jetzt mal nen anderen USB-Stick testen.
habe den gleichen stick mit 1 gb gehabt und es funzte.
aber von original cd (sp1) ohne nlite mit dem 911er tool.
mit nlite CD hat er auch immer abgebrochen wegen fehlenden dateien.
edit:
habe heute einen digitus usb 2.0 probiert und der hat den FTDI chip.
verbindung zur ms2 funzte auf anhieb mit dem eeepc
edit:
Zuletzt geändert von gravedigger am Fr Mär 14, 2008 9:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
