Einbau in Käfer mit Typ 4. Soll ich oder nicht?
Re: Einbau in Käfer mit Typ 4. Soll ich oder nicht?
vielleicht wirds ja was mit den cnc drosselklappen.......hatte heute langeweile auffe schicht.
muss das nächste woche noch etwas verfeinern.
die schönsten idf ersatzklappen kommen von klaus, aber die kosten halt auch schön asche.
@ovali
dein analpfropfen für das verteilerloch ist fertig.
kannst heute in aichach abholen, wenn du nicht arbeiten musst.
hat einer die durchmesser für die einspritzdüsenbohrung am saugrohr parat?
14mm?
update der 45er idf klappen:
14mm?
- mmwdrosselklappenhinten.jpg (10.08 KiB) 12175 mal betrachtet
- mmwdrosselklappen.jpg (10.97 KiB) 12174 mal betrachtet
Hi,gravedigger hat geschrieben:hat einer die durchmesser für die einspritzdüsenbohrung am saugrohr parat?
14mm?
der Durchmesser der unteren Stufe (O-Ring) ist 14mm, die obere Stufe hat ca. 16,5mm (CB Perf. IDF Saugrohre mit Einspritzdüsenhalter).
Wolfgang
soooooo wolfgang bist jetzt auch da?
gravedigger, wann kann ich die drosselklappen abholen? bist heut abend daheim? sind die trichter dann blau oder gibts die auch in rot?
sg
tom
sg
tom
Zuletzt geändert von Ovali am Di Mär 18, 2008 12:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ovali hat geschrieben:soooooo wolfgang bist jetzt auch da?
sg
tom
jau, grias di
Du weißt ja, Input, Input, Input....
Hast Du gleich mal nen Tip, was für ein Kabel nehme ich für den VR Sensor bzw. EDIS-Megasquirt zum verlängern der Pig-Tails?
Das sind ja 2- bzw. 3-pol. geschirmte Leitungen in schwarz, hab beim Conrad nix gefunden.
Wolfgang
ich auch nicht,
werde die schirmverdächtigen eftl. nur mit diesem EMV stahlschrumpfwickelbandschlauch abschirmen.
mikronfonkabel.
Da bin ich im Conrad Katalog auch schon drüber gestolpert, ist das vom kleinen Querschnitt her also kein Problem?gravedigger hat geschrieben:mikronfonkabel.
Wolfgang
habs zwar noch nicht verbaut, denke aber, dass das kein problem ist.
Hallo!
Ich habe Mikronfonkabel verbaut, funktioniert sehr gut.
Der Querschnitt ist egal, da fließt ja so gut wie kein Strom.
MfG
Kristof
MfG
Kristof
Peugeot 205 Rallye 2.0 8V Turbo
MS3 in progress...
MS3 in progress...
hab conrads 2x0,75mm² mikrofonkabel, geht problemlos
nochmal ein paar kleinigkeiten geändert und auf schub statt zug umgebaut sowie die verbindung zwischen den klappen einstellbar gemacht.
so kommt man besser an die standgasschraube.
den winkel der düsen hab ich von 35 auf 45 grad verschoben um platz für den k&n bzw. klone luftfilter zu haben.
werde evtl. ein paar davon für meine und ovalis kiste machen.
- mmwdrosselhinten.jpg (11.86 KiB) 12040 mal betrachtet
- mmwdrosselvorne.jpg (10.72 KiB) 12039 mal betrachtet
ja was, immer noch nicht fertig?
hab meine vergaser schon abmontiert und dem alteisen übergeben.
meinst du dass das realisierbar ist, alumaterial und so wird nicht grad wenig geschweige denn billig sein.
hab mal nachgefragt: 3mm alublech um daraus ein neues motorabschlussblech zu schnitzen kostet in der kleinsten grösse, 1x2 meter so um die 75€ plus märchensteuer.
die klappen müsst ich dann lasern lassen oder wie hast das geplant?
schaut absolut geil aus dein drosselklappenentwurf!!!
die drosselklappen würde ich auf einer schrägen vorrichtung fräsen, weil die 8 grad verkippt sein sollten, damit die sauber dicht machen bzw. alle gleich gross sind.
habe zwar einen luftkorrektur bypass reingemacht, aber zum schluss reicht das nicht.
die 8 grad sind wohl üblich, weil die potis auch meist so ausgelegt sind und die idf dinger auch so ausgelegt sind.
entwurf ist das keiner mehr
, das muss schon so klappen.
fehlen noch die 2 d werkstattzeichnungen.
es gibt ja keine fertigen IDF ersatzdrosseln inkl. rail etc. unter 600 euros (nicht mal in den usa) und das sollte schon zu unterbieten sein.
