Kommunikationsproblem
Ovali
Beitrag von Ovali »
hi,
habe das problem dass die verbindung zwischen MS2 und laptop oder eeepc abbricht.
entweder tritt dies nach dem motorstart auf oder erst nach ein paar mal gas geben. die verbindung bleibt dann auch weg und erst wenn das usb kabel getrennt und megatune neu gestartet wird isse manchmal wieder da (hatte auch schon dass ein rechnerneustart nötig war weil ich mt nicht beenden konnte) wenn ich auf communications, settings, click to test gehe wird ms nicht mehr gefunden. com port ändern bringt nichts, einstellungen sind 1000mal überprüft und sollten stimmen, mt 225p3 ms2-extra release 2.0rc2c. ecu schon neu gebootet, alles neu installiert etc.
ich fahre das im käfer, nur die edis zündung ohne einspritzung, massekabel ist 6qmm und stromversorgung 2 x 4qmm zum relaisbord, es sind keine temp. sensoren angeschlossen nur tps und vr sensor (geschirmt). gestern ist mir aufgefallen dass wenn die verbindung ausfällt auch die led`s an der ms nicht mehr leuchten. der motor läuft dan zwar aber ich vermute nur mit den 10° notlauf vom edismodul.
sg
tom
dridders
Re: Kommunikationsproblem
Beitrag von dridders »
Störungen durch Kerzen/Kabel? USB-Seriell-Wandler NIE abstöpseln während Megatune noch läuft, ansonsten musst du den PC neustarten weil du Megatune nicht mehr beenden kannst. Das krepiert wenn der Port plötzlich verschwindet.
Ovali
Beitrag von Ovali »
kerzen: abgeschirmte orig. ford zündkabel
kabel: ???
für den tip dass man das nicht ausstecken darf bin ich schon mal dankbar und werd ich nie wieder tun. da kann doch aber nicht dauerhaft was zerstört werden?
sg
tom
Beitrag von gravedigger »
man sollte noch erwähnen, dass ich das gleiche setup wie tom habe (eeepc, gleicher ftdi chip usb adapter, gleiche firmware > ms2 extra V2.01 inkl. genau gleichen bauteilen aus der gleichen bestellung) ausser edis.
bei mir funzt das problemlos. kann auch während des anlassens den lappi eingeschalten lassen und der hat immer verbindung.
dridders
Nö, zerstört wird dabei nichts, nur Megatune/Windoof hängt sich kräftig weg
Ovali
Beitrag von Ovali »
nach einem tag in der garage nix neues, ich werd wahnsinnig!!
hab ewig gebraucht um das ding online zu kriegen, ging nur mit dieser reihenfolge: läppi neustart, motor aus, zündung an, mt starten, usb an läppi anschliessen. hat mir die anlassdrehzahl noch angezeigt und als der motor lief..... tot. mt ging nicht zu beenden, genauso wie wenn man den stecker zieht!!! danach war auch bei der ms wieder feierabend, keine led`s motor nur auf 10°
kann es sein dass die ms mit den nicht angeschlossenen einspritzdüsen ein problem hat?
dridders
Noe, das ist kein Problem. Ist sicher das die USB-Verbindung stabil ist? Lass mal parallel den Geraetemanager auf und schau ob der Port kurz verschwindet. Das kann entweder an einem schlechten USB-Kabel, oder aber an Stoerabstrahlungen liegen.
kannst ja mal einen anderen adapter testen.
hab noch einen von reichelt liegen.
Ovali
Beitrag von Ovali »
das mit dem adapter war auch schon mein gedanke, ist aber doch der gleiche den du hast!?
es muss auf alle fälle an der usb verbindung liegen. im gerätemanager verschwindet der usb/seriell adapter und bei usb controller wo er normalerweise nix zu suchen hat hab ich dann ein fragezeichen.
usb kabel hab ich schon gewechselt.
der fehler muss entweder am adapter oder an der ms sein weil das mit dem laptop genauso wie mit dem eeepc auftritt.
dridders
an der MS selbst nicht, da die den Adapter nie dazu bringen kann sich USB-seitig abzumelden. Der Adapter wird vom Bus mit Saft versorgt und nimmt auch nur von dort Kommandos an. Die MS kann allerhöchstens insofern verantwortlich sein als das "sie" oder die Zündanlage zuviel Störsignale senden die den Adapter dann abstürzen lassen. Dagegen kann evtl. eine serielle Verlängerung zwischen Adapter und MS helfen. Dann sollte er nicht mehr verschwinden, aber die Verbindung dürfte trotzdem recht gestört sein.
ne, ist ein anderer.
bin grad eine runde gefahren :roll: und hab mit dem logviewer gespielt. muss aber erst noch voll tanken, sonst bleib ich noch liegen.
hab aussetzer im leerlauf.
denke, der VR sensor macht noch probs.
warm hält er auch nicht das standgas und stirbt ab.
Ovali
Beitrag von Ovali »
dridders,
hatte anfangs ein serielles kabel von der ms zum adapter der direkt am läppi angesteckt war, da ist der fehler auch schon aufgetreten. jetzt steckt der adapter an der ms und wird mit usb kabel verlängert. das kabel kreuzt die spannungsversorgung, zündung, vr sensor und lima sind ellenlan weg davon.
hab die schuld anfangs auf den spannungsabfall beim starten geschoben weil er mit warmen motor schon recht lang orgelt. das system stürzt aber auch ab wenn ich den laufenden motor ansteck, dann aber erst beim gasgeben.
Ovali
Beitrag von Ovali »
sooooooooo,
hab jetzt das serielle kabel wieder an der ms und den adapter direkt am eeepc. trääärääää auf einmal gehts, zumindest isses 1/2 std probefahrt nicht abgestürzt.
eftl. liegts wirklich an den stromkabeln die unterhalb vom converter laufen wenn dieser an der ms steckt. mal schaun eftl. schauts morgen wieder ganz anders aus.
knips mal die kabelbinder ab :lol:
Ovali
Beitrag von Ovali »
määäähhhh
die ham so einen tannenbaum dran zum befestigen. wenn ich die anzieh und abschneid dann sind sie hin. wenn sicher ist dass alle kabel drin sind dann schneid ich ab.
sg
