und noch eine MS im Käfer mit 2.4l Typ4
Re: und noch eine MS im Käfer mit 2.4l Typ4
Hallo, ich finde den Tank vom em-racing nicht schlecht und noch recht günstig dazu. Werde mir dort auch einen bestellen.
Gruß Volker
Gruß Volker
nachdem ein paar leute mit sehr, sehr ähnlichen motoren die erfahrung mit fetter machen hatten, wird man es wohl fetter stellen müssen und nicht magerer.
ausserdem ist ja gerade für so einen erfahrungsaustausch ein forum spitze.
im bug talk forum geht ja in richtung einspritzung nix zusammen für einen vernünftigen erfahrungsaustausch, weil da zu viele schwätzer / klugscheisser unterwegs sind.
@gravedigger
aber bissl klugscheissen muss man doch auch mal
@netter33
link?
@netter33
link?
Danke Volker, hört man immer gernenetter_33 hat geschrieben: Hallo, dein Motorraum sieht ja sehr gut aus. Hast du eine günstige Adresse für die Dash-Verschraubungen?
Naja, günstig kann ich nicht gerade behaupten, hab die meißten Sachen bei ISA Racing bestellt, später auch noch ein paar Einzelteile woanders. Weiß ich aber im Moment nicht mehr genau wo.
Alleine Die Verschraubungen und Schläuche haben einige hundert € gekostet. Aber sie sehen halt geil aus, und ich muß mich nicht mehr mit blöden Schlauchschellen rumärgern
@Schlappen:
Also doch alle einer Meinung : Probieren, Probieren , Probieren hehehe
Ganz Deiner MeinungSchnibble hat geschrieben: aber bissl klugscheissen muss man doch auch mal![]()
so bin wieder da, die liebe Arbeit...
@Schnibble wie ich gesehen habe, hat sich das ja mit dem Catch Tank erledigt.
Ich habe meinen von hier, diekt zum mitnehmen http://www.timms-autoteile.de/d/main.html.
aber gut das wir uns mit dem fett und mager einig sind
so habe meine Spark Table heute angepasst werde ich gleich mal testen. und zum Thema fett und mager, werde ich die VE im Bereich 4000 - ... jetzt einfach mal etwas magerer einstellen.
hier noch meine aktuellen AFR und VE Tables.
da ist aber noch viel zu verbessernschlappen hat geschrieben: so habe meine Spark Table heute angepasst werde ich gleich mal testen.
so ein Update, vom heutigen Nachmittag,
habe die AFR bearbeitet erst 15 Km Landstrasse und dann über die Bahn,
bis 3000 und unter Last (höchster Gang), komme ich nicht richtig voran
und ab und zu patscht es im Auspuff,
ab 4000 und leichtes beschleunigen, kommen ein paar Aussetzer,
nach einigen male richtig beschleunigen und Vollgas fahren wurden die Aussetzter weniger.
Hier das Ergebnis der VE aus dem MLV, ist aber noch nicht getestet, mach ich morgen.
@Trick, du wolltest mir mal die KF zusenden
Gruß Karsten
das denke ich mir, und bin für jeden guten Tipp dankbarda ist aber noch viel zu verbessern
Gruß Karsten
Zuletzt geändert von schlappen am So Sep 20, 2009 9:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hallo Karstenschlappen hat geschrieben:frank das denke ich mir, und bin für jeden guten Tipp dankbar![]()
zb. in deinem VE Tabel bei 71kpa 1600-2100 stehen werte von 119 und 113 die werte drumherum sind viel niedriger, das kann so nicht möglich/fahrbar sein! entweder sind die 119/113 viel zu hoch oder die werte drum herum viel zu niedrig, passe das mal von hand an das es etwas gleichmäßiger wird?
in deinem AFR Tabel rechts oben bist du bis auf 12.2AFR runter mehr als 12.5 brachst du unter volllast besimmt nicht runter.
grobe richtung: alles was vollast ist 12.5, unter kleiner teillast bis auf 15.5-16.5 hoch dazwischen gleichmäßig anpassen, im leerlaufbereich etwa 13-14.5 so das er stabil läuft!
Spark:
wenn du unter volllast 31° fahren kannst kannst du unter kleiner teillast bestimmt über 40° fahren!
versuche mal im leerlauf mehr frühzündung, müßte dann ruhger laufen! bei meiner fj waren es vom hersteller 5° bin jetzt bei 18°, wenn ich noch früher stelle hat es keine veränderung!
Läuft das denn auf alpha-n?
mit der Nocke wirds wohl nicht anders gehen. (Frag mal trick, gravedigger&Co. Fahren alle alpha-n)
Da wirst du deine tables neu skalieren müssen (0-100) nicht von 20 aufwärts.
Kann mir nicht vorstellen, dass so ein Motor mit Einzeldrossel und 296er Nocke im map auf 20 runtergeht.
Hallo Frank
aber das werde ich gleich noch einmal im Angriff nehmen.
, wo fängt Teillast an und wo hört Teillast auf, gelesen habe ich das Teill. bei 20% TP aufhört, aber das ist ja auch noch Drehzahlabh., ich brauche ja keine 12.5 bei 3000 Umd., der Übergang beginnt bei mir bei 3900, und da denke, könnte ich auch noch weiter nach oben.
Die 15.5-16.5 sind nach meiner Einschätzung zu mager, wegen der Kühlung der Köpfe.
Die Gesammt-Frühzündung soll sogar bei der Kolbengröße und Brennraum bei 36° liegen und hier ist wieder die Frage nach dem Teillastbereich
@ukw-kfz
so eine Art Linearisierung, so das 20%MAP 0%TP entsprechen usw.,
die Tabelle habe ich dem Winkel der DK angepasst, das ist bei dem extra code besser gelöst.
Gruß Karsten
das hatte ich schon einmal probiert, aber nach dem der MLV drüber gelaufen ist, kam das wieder dabei heraus, was sein kann, das die Auflösung in diesem Bereich vielleicht zu grob istzb. in deinem VE Tabel bei 71kpa 1600-2100 stehen werte von 119 und 113 die werte drumherum sind viel niedriger, das kann so nicht möglich/fahrbar sein! entweder sind die 119/113 viel zu hoch oder die werte drum herum viel zu niedrig, passe das mal von hand an das es etwas gleichmäßiger wird?
ja, aber wo ist die genaue Grenze TP RPMin deinem AFR Tabel rechts oben bist du bis auf 12.2AFR runter mehr als 12.5 brachst du unter volllast besimmt nicht runter.
mmhh, das mit der Zündung ist so ein Ding, da traue ich mich noch nicht so richtg heran, Std. sind so 7.5 °, auf Empfehlung von gravedigger habe ich mir so ein Buch besorgt, dort steht für eine 310° im Leerlauf 18° bis 20°, ich selber fahre eine 324°, also sind theoretisch noch höhere Werte möglich.Spark:
@ukw-kfz
Ich fahre mit alpha-n, bei der MSII 2.884 hast du eine extra Tabelle für die alpha-n Skalierung auf MAP,Läuft das denn auf alpha-n?
Gruß Karsten
mit 324er nocke würde ich im teillastbereich mal die AFR table fetter machen.
fahre bei mir nicht über 13.5 AFR und evtl. wird dann auch dein patschen und ansprechen besser.
mit AFR 14 etc. läuft es bei mir nicht gut.
im teillastbereich kannst 38-40 grad vorzündung geben, das sollte kein prob geben.
Muss mal etwas Halbwissen einstreuen
Wieso sprecht ihr bei Teillast immer was von ansprechen usw.?
Das macht man doch über die Anreicherung und nicht über die MAP?
ich mag den mlv zum tunen ABER die autotune funktion im mlv hasse ich! da bin ich manuell besser!schlappen hat geschrieben:Hallo Frankdas hatte ich schon einmal probiert, aber nach dem der MLV drüber gelaufen ist, kam das wieder dabei heraus, was sein kann, das die Auflösung in diesem Bereich vielleicht zu grob istzb. in deinem VE Tabel bei 71kpa 1600-2100 stehen werte von 119 und 113 die werte drumherum sind viel niedriger, das kann so nicht möglich/fahrbar sein! entweder sind die 119/113 viel zu hoch oder die werte drum herum viel zu niedrig, passe das mal von hand an das es etwas gleichmäßiger wird?,
für mich ist alles wobei ich die drosselklappe nur wenig öffne, egal bei welcher drehzahl, teillast und AFR bis zu 16.5afr!ja, aber wo ist die genaue Grenze TP RPMin deinem AFR Tabel rechts oben bist du bis auf 12.2AFR runter mehr als 12.5 brachst du unter volllast besimmt nicht runter.
grobe richtung: alles was vollast ist 12.5, unter kleiner teillast bis auf 15.5-16.5 hoch dazwischen gleichmäßig anpassen, im leerlaufbereich etwa 13-14.5 so das er stabil läuft!, wo fängt Teillast an und wo hört Teillast auf, gelesen habe ich das Teill. bei 20% TP aufhört, aber das ist ja auch noch Drehzahlabh., ich brauche ja keine 12.5 bei 3000 Umd., der Übergang beginnt bei mir bei 3900, und da denke, könnte ich auch noch weiter nach oben.
alles was über 95% Drosselklappe ist ist für mich volllast und bekommt 12.5afr!
alles dazwischen passe ich gleichmäßig ohne große sprünge an! (nur gültig für saugmotoren!)
wenig last = wenig temperatur!Die 15.5-16.5 sind nach meiner Einschätzung zu mager, wegen der Kühlung der Köpfe.
Temperaturprobleme habe ich bis jetzt nur unter last bekommen!
wenn ich zu mager bin ruckelt es im schlimsten fall unter teillast!
ja zündung ist nicht einfachmmhh, das mit der Zündung ist so ein Ding, da traue ich mich noch nicht so richtg heran, Std. sind so 7.5 °, auf Empfehlung von gravedigger habe ich mir so ein Buch besorgt, dort steht für eine 310° im Leerlauf 18° bis 20°, ich selber fahre eine 324°, also sind theoretisch noch höhere Werte möglich.Spark:
Die Gesammt-Frühzündung soll sogar bei der Kolbengröße und Brennraum bei 36° liegen und hier ist wieder die Frage nach dem Teillastbereich![]()
bei meinen motoren konnte ich bis jetzt immer deutlich klingeln höhren!
habe dann immer entweder zündung zurück genommen oder versucht etwas fetter zu stellen, je nach lastzustand!
im leerlauf ist es fast unmöglich mit zuviel frühzündung schäden anzurichten!
so nach dem ich einge km abgerissen, und meine VE angepasst habe, stelle ich mal meine letzte MSQ Version ein.
untenrum läuft er richtig gut.
Ich glaube ich werde meinen 009 mal wieder reaktivieren um zu testen ob das von der Zündung kommt, hoffentlich habe ich die Zündkabel noch!
Aber was soll ich sagen, ich habe einiges während der Fahrt probiert, von mager bis fett, ab 4000 und in gewissen Abständen gehen die Ruckler los, am Anfang habe ich gedacht es wüde durch das Anfetten besser werden aber nix zu machen
