Seite 2 von 2
Re: düsen zuschalten?
Verfasst: So Aug 08, 2010 2:47 pm
von leinad78
So und jetzt lies das bitte nochmal, übersetz es Dir und sag mir dann nochmal neu was da wie funktioniert
ENTWEDER pw teilt sich auf bzw wird bei beiden Bänken gleich gehalten ODER die ERSTE Bank schaltet komplett ab und NUR die ZWEITE Bank spritzt ein.
Jetzt möchte ich mal sehen wie Du nen Motor mit Wassereinspritzung am laufen hälst wenn Benzin abgeschaltet wird und NUR Wasser rein kommt, viel Spaß
Verfasst: So Aug 08, 2010 3:58 pm
von Richard004
@leinad78
ich bin mit meinen Landi renzo gasdüsen auf ca 160kw bzw auf ca 200kw mit keihindüsen begrenzt
(4 Zylinder) habe aber 6 große und 4 kleinere Landi Renzo Düsen da.
Benzin bzw e85 mäßig ist es leicht an große düsen zu kommen
wollte so um die 220kw haben deswegen bin ich am überlegen. aber vieleicht genügt es auch, wenn ich den verdamfer aufdrehe
wo müßte die zweite Bank angeschlossen werden?
Verfasst: So Aug 08, 2010 6:02 pm
leinad78 hat geschrieben:So und jetzt lies das bitte nochmal, übersetz es Dir und sag mir dann nochmal neu was da wie funktioniert
Ja und was ist jetzt das Problem?
Beide Bänke gleich, reicht doch
Verfasst: So Aug 08, 2010 11:01 pm
von Richard004
ah, ich kann also 4 kleine Düsen an einen ausgang und 4 größere Düsen an den anderen ausgang hängen.
Dann ist aber nur noch "Simultaneous" möglich
es müssen dann aber die beiden düsenpaare gleich sein hoch bzw niederohmig
Verfasst: Mo Aug 09, 2010 8:29 am
Richard004 hat geschrieben:könnte ich eine einspritzdüse im sammelrohr ab einen bestimmten wert zuschalten?
ja! es gibt da verschiedene möglichkeiten, dual tabel, staged...
ich habe noch nicht ganz verstanden was du vor hast?
Verfasst: Mo Aug 09, 2010 11:00 am
von Richard004
ich will auf gas mit ca 180-220kw fahren 2,0liter 4zylinder turbo
und ich hatte gehört das meine gasdüsen das nicht packen (der verdamfer schon)
deswegen wollte ich eine zusätzliche düse ins sammelrohr einspritzen lassen
nun hab ich aber mit einem gasfritzen gesprochen der sagt das das meine düsen auch so packen
Verfasst: Mo Aug 09, 2010 5:15 pm
franksidebike hat geschrieben:Richard004 hat geschrieben:könnte ich eine einspritzdüse im sammelrohr ab einen bestimmten wert zuschalten?
Dual table habe ich gesucht, wo finde ich das?
Verfasst: Mo Aug 09, 2010 11:48 pm
Acki hat geschrieben:
"General,lags"
Verfasst: Di Aug 10, 2010 6:14 pm
Alles klar, da habe ich natürlich nicht gesucht
Dann kann man das ja ausreizen "wie man will".
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 1:20 pm
