Darkmo hat geschrieben:Also: ich denke es ist Zeitverschwendung .
Entweder der Motor ist serienmäßig in der DI ausgerüstet und es passt alles oder man sollte es sein lassen
mehr Leistung kann man auch nicht raus holen.
Mein Jetski (950ccm 2Zylinder hätte mit Di 130 ps
die Vergaserversion 135 PS
und meiner mit einer Speziellen Auspuffanlage mit abgestimmten Vergasern und geänderten CDI
ca 160Ps.bei 8000 U/min
Ich glaube nicht ,dass bei einem Spezialauspuff der einen Aufladeeffekt hat, die Orbital spitze damit klar kommt .
Das ist mir schon klar das ich mit meinem Vorhaben nicht an die leistung eines Motors, der mit einem Vergaser gesteuert wird ran kommen werde und auch das 9000 rpm keine Drehzahl für einen 2T Motor sind. Nur leider gibt es für diese Roller mit einer DI keine vernünftiegen, im Handel angebotenen Tuningmöglichkeiten bzw Teile und daher habe ich mir gedacht, dass ich das mal mit MS probiere.
franksidebike hat geschrieben:Typ 11 Beetle hat geschrieben:Nein ,das wird mit der MS nicht so ohne weiteres funktionieren.
da bin ich mir nicht so sicher? ms2 mit sequential könnte funktionieren!
Das Problem sehe ich in der zeitlichen Abfolge der Benzineinspritzung zur Lufteinblasung ,
könnte man das über die "Trim Tabel" oder "Timing Tabel" nicht machen?
leider gibt das manual zu dem thema noch nichts her!
Ich denke, dass ich es eifach mal ausprobieren werde, dann werd ich ja sehen obs geht oder net.
Vielen Dank für die ganzen Beiträge
