Verfasst: Di Apr 18, 2006 11:04 pm
poste doch mal dein *.msq file....mit edis eingestellt kann es gar nicht funktionieren! hast du spark output inverted? dwell eingestellt?
Das deutschsprachige Forum für freiprogrammierbare Motorsteuerungen
https://forum.motorkontrolle.de/
Hallo Enzo,enzo hat geschrieben:poste doch mal dein *.msq file....mit edis eingestellt kann es gar nicht funktionieren! hast du spark output inverted? dwell eingestellt?
Das passt, ich habe einen VR Sensor mit 36-1 und so wie step 52 beschreibt ist auch die MS konfiguriert. Wie gesagt, bei aktivierten Edis wird die Drehzahl erkannt und stimmt (schaut zumindest nun plausibel aus).enzo hat geschrieben:Hi Boris
schau mal rasch das assembly manual an http://www.megasquirt.info/ms2/V3assemble.htm
step 52.
wie ist es bei dir konfiguriert?
was heisst das passt? WIE ist es angeschlossen?!Das passt, ich habe einen VR Sensor mit 36-1 und so wie step 52 beschreibt ist auch die MS konfiguriert. Wie gesagt, bei aktivierten Edis wird die Drehzahl erkannt und stimmt (schaut zumindest nun plausibel aus).
Jau Du hast recht, ich meine VROUT, aber das muß ich nochmal gucken. Kann ich aber erst heute abend machen.enzo hat geschrieben:Boris
lies mal das manual durch und vergiss jetzt mal edis!! bei edis wird der vr-sensor NICHT an MS angeschlossen sondern ans edis modul!
ist TSEL zu VROUT oder zu VROUTINV verlötet?
Megatune 2.25 (Version von Feb. 06)enzo hat geschrieben:bin nicht 100% sicher...sollte aber VROUTINV sein...werde mal kurz nachschauen...
dei msq file sieht sonst gut aus...welche version vom extra code und megatune verwendest du?
... d.h. auslöten und umstecken?enzo hat geschrieben:im msefi forum hatten diverse auch das problem dass sie keine drehzahl hatten....verbind mal das ding zu VROUTINV....das signal ist dann anders....
ps: ist der VR-Sesor richtig angeschlossen (polung)?
okay, teste ich heute abend mal.enzo hat geschrieben:jep...versuch es mal umzustecken...
kann ein zufall sein dass es bei edis funktioniert....wahrscheinlich ist die drehzahl aber falsch....da bei edis der vr-sensor zum edis modul geht...und vom edis modul gehen 2 signal kabel, 1 für drehzahl und eins für vorzündung....
