Seite 2 von 4
Re: Zündungsprobleme mit der KDFI am VW 2.0 16V ABF
Verfasst: Do Okt 27, 2011 7:00 pm
von pigga
hm, kurios das alles...
Nen Stim hast Du nicht zufällig? Damit kann man sowas prima zu Hause simulieren.
Kann es sein dass "C100" da noch was wegschluckt? Oh mann....
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 11:16 am
von Snakebite
nee, Stim hab ich net.
ich werd mal den c100 noch auslöten... mehr als nicht gehen kann es nicht...(Bald is von der Kdfi nur noch der optokoppler und der Prozessor übrig XD)
mit etwas glück kommt Heute oder Morgen das Oszilloskop, dann mess ich mal, ob das Signal gut aussieht.
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 3:08 pm
von tooly
hast du denn d8 ausgelötet?
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 8:10 pm
von Snakebite
also c100 auslöten hat auch keine Besserung verschafft, aber ich hab mal wieder auf den KMS-Adapter umgebaut, da hatte ich dann auch probleme mit der Drehzahl :-/ (das hatte ja vorher funktioniert) hab dann einfach mal ein Firmware-update gemacht und mal grob ein neues Setup gebaut, jetzt bricht das Signal nicht mehr bei einer bestimmten Drehzahl ab sondern sporadisch, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass man für das Induktiv-Signal ja auch kein ungeschiermtes Kabel nimmt :wink:
Ich werd die Tage mal die neue Firmware mit dem Hall-Signal testen, wüsste nicht, woran das sonst noch liegen kann.
Ach ja, und D8 gibts bei mit nicht... hab die Leiterbahnen mehrmals verfolgt... geht nach D5 und R10 direkt nach C12 und Pin 1 des Optokopplers.
Felix
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 11:48 pm
von pigga
Die KDFI ist da eh etwas sensibel glaube ich. Als ich bei nem Bekannten die "Leerlaufzigarre" angeklemmt habe, da kamen auch schon die ersten Sync losses.
Also so ein Hallgeber ist doch keine Raketenwissenschaft.
Wenn das alles nicht funktioniert: Wie wäre es wenn Du mit dem Hallgeber entweder an den Kollektor des Optokoplers gehst oder direkt an den Prozessorpin?
Pigga
Verfasst: Fr Nov 04, 2011 4:50 pm
von Snakebite
also hab jetzt mit Hall und VR-Sensor probiert, mit geschiermten und ungeschiermten kabeln... Kondensatoren rein und raus gelötet, irgendwie bekomm ich dat ding net mehr ans rennen... bin kurtz davor mit en MS2 Bausatz zu bestellen :-( die Original MS hat ja offensichtlich nicht solche Probleme :-/
werd mal den Optokoppler noch umgehen, muss ich da irgendwas beachten, damit ich den Prozessor nicht Grill? gibts dazu ne Schaltzeichnung? oder muss ich wieder alles durchmessen?
Danke und Gruß,
Felix
Verfasst: Fr Nov 04, 2011 5:41 pm
von tooly
Snakebite hat geschrieben:werd mal den Optokoppler noch umgehen, muss ich da irgendwas beachten, damit ich den Prozessor nicht Grill? gibts dazu ne Schaltzeichnung? oder muss ich wieder alles durchmessen?
Danke und Gruß,
Felix
wo kommst du denn her?
gibts nich irgend einen in deiner umgebung der das am laufen hat und dir helfen kann?
Verfasst: Fr Nov 04, 2011 6:17 pm
von Snakebite
Hab gerade mal den Hallgeber direkt an den Pin 5 des Optokopplers angeschlossen... das gleiche ergebnis wie immer :-( da is doch jetzt nix mehr zwischen Hallgeber und Prozessor oder? Hat evtl. der Prozessor ne Macke?... ich meine, ich hab ja jetzt auch mit dem VR-Signal probleme, obwohl das vorher ging?!?!
komme aus dem Westerwald... vllt gibts ja in der nähe jemanden mit nem Stim?!
Danke und Gruß,
Felix
Verfasst: Sa Nov 05, 2011 7:02 pm
von pigga
Moin.
Also irgendwie will mir das auch nich einleuchten. Es sei denn der Zodl hat im Zuge der verschiedenen Releases mal die Nummerierung der Bauteile geändert o.ä.
Was siehst Du denn in TunerStudio wenn Du den Tooth Logger anwirfst?
Der Hallsensor hängt an 12V und arbeitet ok? Bzw sicher dass es ein Hallsensor und kein VW Sensor ist? Der muss am Ausgang nen sauberes 5V/0V Signal liefern.
Zur Not einfach mal nen 08/15 VW Verteiler per fliegender Verdrahtung an den Hallsensor-Anschluss klemmen und mal testen, ob Du damit (Einstellung "Basic Trigger") ein Drehzahlsignal hast?
Pigga
Verfasst: Mo Nov 07, 2011 12:16 pm
von Snakebite
Also Tuner Studio is ne gute Idee, sollte jetzt mit der neuen Firmware auch gehen (mit der Orginal Firmware die auf der KDFI drauf is lief das leider net)
Ja, Hallsensor hab ich direkt mit + / - Pol der Batterie verbunden, damit ich möglichst keine Störquellen mehr drin hab.
Mit dem Oszilloskop bekomme ich ein sauberes Rechteck-Signal.
Bin leider erst ab Donnerstag wieder zu Hause, werd das aber dann schnellst möglich bericht erstatten, was der Tooth-logger sagt.
Danke und Gruß,
Felix
Verfasst: Mo Nov 07, 2011 6:44 pm
von pigga
Wie jemand anders schon sagte: Zur Not über nen Spannungsteiler bzw Pull Up direkt an den Prozessorpin gehen.
Die Jungs von DIYautotune.com schreiben ja auf Ihrer Seite, dass sie das beim zweit-Impulsgeber (Hallsensor an Nockenwelle für seq. Einspritzung z.b.) oft so machen, und dabei bislang noch nix abgefackelt sei.
Pigga
Verfasst: Do Nov 10, 2011 7:07 pm
von Snakebite
habe gerade mal versucht die Kdfi mit Tunerstudio zu verbinden, aber das sagt mir ich hätte immer noch die Firmware MS / Extra 2.0b14 auf der Kdfi, aber ich hab jetzt zum gefühlten hundertsten mal die 3.10 release drauf geflasht und habe jedesmal ein Successfull zurück bekommen und die Konfig war auch wieder leer :?: Megatune funktioniert weiterhin... wenn ich im TS die ini der 2.0b14 mitgebe klappt das auch, aber den Tooth-Logger gibts da nicht?!?!
hab ich jetzt wirklich noch die alte Firmware auf dem Controller?
wenn ich per Terminal auf den com-port zugreife bekomme ich keine Antwort... (Habs allerdings auch nur mit Putty probiert)
Langsam macht mich das Ding wahnsinnig :-/
Verfasst: Do Nov 10, 2011 7:24 pm
von pigga
So wie der Phil Tobin schrieb liegt es daran ob TS die Firmware "kennt". Daran entscheidet sich ob der "diagnostic"-Tab sichtbar ist oder nicht...
Haste die Firmware mit der Batch Datei geflasht mit nem XP Rechner?
Ja, ich hatte auch das Problem dass bei nem Bekannten die KDFI meinen EEE PC nicht mochte. Wenn man für solche Fälle auf RS232 ausweichen könnte, das wäre gut...
Pigga
Verfasst: Do Nov 10, 2011 7:39 pm
von Snakebite
Ja, habs mit der Batch-Datei geflasht unter Windoofs 7... hätte sonst höchstens noch Linux zur auswahl, wenns da was für gibt?!
Aber wie gesagt bekomm ich ja auch die Meldung, dass das Update erfolgreich war, und die RX / TX LEDs der KDFi leuchten wärend dem Update auch fleisig...
Verfasst: Do Nov 10, 2011 8:31 pm
von pigga
Hm,
Win7 ging bei mir leider auch nicht, allerdings habe ich (glaube ich) eine Fehlermeldung bekommen? Vielleicht nochmal "als Admin ausführen" per rechten Kausklick probieren?
Für Linux gibts Megatunix, das bietet angeblich inzwischen auch eine Möglichkeit zum Firmware-Upgrade...
Ooooder Du hast die Frage "are you upgrading from standard MS" mit "yes" beantwortet?
Weil dann will er einen Bootloader haben, den die KDFI nicht hat :-(
Pigga
