WUE -Zündungsproblem
SD16
Re: WUE -Zündungsproblem
Beitrag von SD16 »
Ja die macht Pobleme!
Ich hab die Firmware frisch geflasht, und nur auf Wasted Spark umgestellt. Schon kommen die Probleme. Ich verstehe den Zusammenhang von der Warmlaufanreicherung und der Zündung nicht.
SD16 hat geschrieben:Ja die macht Pobleme!
Den verstehe ich in dem Moment auch nicht!Ich kann nix sehen was das herbeiführen könnte?!
Du hast som wie ich sehe einen 4 Zylinder der auf Wasted Spark betrieben wird!
Hast du es in einem Auto oder am Stim laufen?!
Wo hast du den 2ten Zündausgang abgegriffen?!
Mfg
SD16
Beitrag von SD16 »
Ja sie soll an einen Polo 1,6 GTI verbaut werden.
Ich habs momentan noch am stim laufen!
Ich greife das Signal an Pin 16 und 17 an der UMC1 ab
SD16 hat geschrieben:Ja sie soll an einen Polo 1,6 GTI verbaut werden.
Welchen Stim verwendest du?!
Mfg
SD16
Beitrag von SD16 »
JimSim V2.0.3
SD16 hat geschrieben:JimSim V2.0.3
Damit sollte es eigentlich funktionieren!!!
Mit dem Megastim geht das nämlich nicht!
Ist dann ehrlich gesagt etwas komisch!
War es ein Fertiggerät oder ein Bausatz?!
(UMC und Stim)
Mfg
SD16
Beitrag von SD16 »
Bausatz :oops:
SD16 hat geschrieben:Bausatz :oops:
Mhh.. Könnte es nicht an einer felerhaften Hardware Konfig liegen?Alles nochmals kontrolliert?!
SD16
Beitrag von SD16 »
Alles 5 mal durchgeschaut! Nichts gefunden!
Denke daß ich einen Fehler beim Löten der UMC gemacht habe. :oops:
Oder der Pozessor hat einen knacks. :cry:
Was macht eigentlich der baustein C33 bei der UMC?
SD16 hat geschrieben:Alles 5 mal durchgeschaut! Nichts gefunden!
C33 den finde ich in der Anleitung bzw. Bauteilliste nicht mal!
SD16
Beitrag von SD16 »
So stehts in der Anleitung!
* C28 dient zur Glättung des Hallsignals, wird eventuell benötigt bei Triggerung über
Zündspulen. Also lassen wir den C28 in der Tüte.
Drehzahlsignal getestet mit 60-2 ohne C28 Drehzahl über 16.000 Rpm.
C33 wird bei Triggerrädern 36-1 oder 60-2 nicht bestückt.
Die Bauteile liegen dem Bausatz/Fertiggerät bei.
no limits
Beitrag von no limits »
Wenn es nicht geht einfach zur Überprüfung/Reparatur einsenden.
no limits hat geschrieben:Wenn es nicht geht einfach zur Überprüfung/Reparatur einsenden.
Wird wohl die beste lösung sein wenn du nichts anderes findest!
Gruss Mario
SD16
Beitrag von SD16 »
Danke Peter, werde ich auch machen!
Ich denke es hat den Prozessor geschossen, den seit gerade eben hab ich keine Verbindung mehr zum PC und die LED's vom JimStim machen komische sachen.
Ich ruf Dich am Di. mal an.
SD16
Beitrag von SD16 »
Dank an Peter! Er hat den Fehler gefunden! :D
